> Тормоза
OLEG
post Sep 28 2009, 08:49 PM
Пользователь №: 5,528
место дислокации: МО г.Лобня
Люди, кто поможет решить загадку? Спортаж кореец, 94 года, при торможении какаято ерунда. При включенном кондее педаль тормоза проходит неполный выжим а гдето 2/3 пути а дальше встает колом приблизительно начиная с того места где начинает работать АБС ( у меня псевдо АБС т.е. тока датчик на заднем,а трубок к колесам нет , как и самого блока АБС). При выключенном кондее все нормально. Тоже самое происходит с включенной печкой. Странно то что иногда педаль нормально срабатывает, иногда колом. Когда колом то по всей видимости колодки не наполную схватываюся и тормозной путь намного длиннее. Еще, когда идеш и первый раз педаль тормоза нажимаеш то нормально, второй нажим - колом может быть. Колодки новые, клапан в патрубке который отходит от вакуумника заменил, вакуумник проверял (накачать и завести, все в норме), провода в фишку АБС перепаял (был разрыв). Да, может важно но подсветка блока управления печкой и кондеем перегорела. на сколько я понял там вроде как 2 светодиода было т.к. сначало одна половина света приказала долго жить, через несколько месяцев другая ((. Вот такая вот загадка, уже голову сломал.. h365g.gif
vlad04sport
post Sep 28 2009, 09:59 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Кондей и печка как могут влиять на тормозную систему ef.gif ef.gif ef.gif Совсем разные магистрали и жидкости в них циркулирующие... Причина механическая - что-то под педаль время от времени попадает. Я так думаю...
OLEG
post Sep 28 2009, 10:26 PM
педаль проверял, все как надо. Вот и я сам афигел от такой проблемы. мысль только такая, что в блоке управления печкой и кондеем коротит, т.к. светодиоды перегорели а они же практически вечные. вот от этого блока и надо плясать. больше в голову ничего не приходит, либо комп медленно накрывается...т.к. педаль встает колом там где должен АБС барабанить ... Стоп а что дает знать о себе барабаном на педали? т.е. что за утройство заставляет барабанить педаль???
OLEG
post Sep 29 2009, 10:04 AM
никто не подскажет?
post Sep 29 2009, 10:40 AM
Цитата(OLEG @ Sep 29 2009, 10:04 AM) *
никто не подскажет?
По мне так вакуумник дурит.
Печка, кондей и прочее - совпадения.
КСИ
post Sep 29 2009, 01:16 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Не могу сказать почему, но работа кондея у меня тоже сказывается на тормозах.. Тормоза становятся тупее.. Но не критично, посему забил..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
dozer grand
post Sep 29 2009, 01:20 PM
Пользователь №: 6,319
Быть может при вкл. кондее на него идет много энергии и он забирает часть энергии необходимой для нормальной работы усилителя тормозов...может и ошибаюсь-мысли в слух
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Sep 29 2009, 01:23 PM
На работу вакуумника может сказаться только разряжение (его отсутствие) во впускном коллекторе...
Тоже мысли вслух.
КСИ
post Sep 29 2009, 03:18 PM
Группа: Validating
Тоже мысли вслух.
Целиком согласен.. осталось найти связь между разрежением и кондеем..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
OLEG
post Sep 29 2009, 03:19 PM
Тоже мысли вслух.
надо проверить фильтр воздушный...
КСИ
post Sep 29 2009, 06:46 PM
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
OLEG
post Sep 29 2009, 09:56 PM
[quote name='КСИ' date='Sep 29 2009, 06:46 PM' post='85213']
[/quoteИздеваешся biggrin.gif B178.gif
КСИ
post Sep 30 2009, 09:13 AM
Группа: Validating
Почему издеваюсь? Простая логика - чем хуже "просасывается" фильтр - тем сильнее разряжение - тем активней работает вакуумник..
Вот если наоборот где-нить в магистралях подсос - тогда -да - нет разряжения - нет работы вакуумника.. А вообще если педаль реально КОЛОМ, то мне кажется надо смотреть ГТЦ - клинит где-то.. ибо если нет клина, то и без вакуумника можно прожать до полного сведения колодок..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 03:11 AM
