> Машина не едет
Rabbit-NN
post Sep 29 2009, 12:55 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Сразу оговорюсь, что темы с подобными проблемами читал, но здесь видимо другой случай.
Есть спортаж 2002г.в. американец на автомате. колеса 215/75 goodrich allterrain. Замучался с большим расходом на трассе и в городе (12/18) было поменяно ДМРВ, свечи, фильтр, масло в двигле, проверены катализаторы и ламбды (проверялись в сервисе, поэтому полной уверенности нет). Но проблема так и не решена. Все бы ничего, можно сказать уже привык, но машинко реально тупит при разгоне. На трассе выше 120 разогнать уже достаточно сложно. Хотя когда пригонял ее два года назад - летала 140 без особых проблем. Сородичи на спортажах тоже говорят, что 130-140 для их машин не предел.
При этом тахометр можно раскрутить до 5000 без проблем. То есть вроде валить на бензонасос и ДМРВ тоже нельзя. Колеса трмозами не блокированы, передний мост на ручных хабах, т.е. однозначно выключен. Куда еще смотреть и кого винить в этой "тупости", т.к. видимо из-за нее и расход большой, т.к приходится сильнее давить на тапку
post Sep 29 2009, 01:10 PM
Имхо забилась сетка насоса или сам насос помирает.
post Sep 29 2009, 02:08 PM
Или фильтр воздушный забит.
gendos
post Sep 29 2009, 03:58 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
проверь давление насоса
Чудес на свете не бывает.
Komsyanin
post Sep 29 2009, 09:28 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Ну во-первых, тема аналогичная есть. Машина не тянет называется, очень большая. Такаже фигня была и у меня, да и у многих. Вылечил месяц назад. А что оказалось. Помыл бак и всё заработало. Когда двиг начинал работать то обратка в баке поднимала муть и сетка засорялась, а отстоявшись чуть чуть очишалась, поэтому и не подозревал её, тк она чистая была, когда насос доставал. Помой бак обязательно.
Rabbit-NN
post Sep 30 2009, 04:30 PM
Бак скорее всего чистый, т.к. когда доставал бензонасос визуально видел его идеальную чистоту и первозданность. Даже удивился. Фильтр менял, обшивка на воздухозаборник не отваливается. Смущает что машина вполне держит обороты. Если бы умирал бензонасос или забился фильт/сетка то раскручивалась ли она до 5000?
И еще вопросик по тестированию давления. Как что и где мерить найду - это точно уже описывалось. Другой вопрос - мерить можно на месте или необходимо смотреть давление на ходу, при разгонах и т.п?
post Sep 30 2009, 04:36 PM
На месте.
Komsyanin
post Sep 30 2009, 11:40 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Так и уменя тож чистый насос был, а грязи в баке пол стакана было, этого достаточно. Внутри блестел. Обороты до 5000 тож развивал, а как 4 передачу втыкаешь так её как будто за хвост держат. На последней передаче до каких оборотов развивается? Тут реально дело внасосе либо в баке грязь.
Rabbit-NN
post Oct 1 2009, 10:30 AM
Учитывая что у меня автомат - у меня и так 4 передачи. На трассе крайний раз при разгоне крутил до 5000. Но возможно был в кик-дауне, т.е. на третьей передаче. Бак и насос буду пристально смотреть, как только манометром обзаведусь.
Rabbit-NN
post Nov 11 2009, 06:54 PM
Продолжение истории. Еще раз съездил к диагностам, т.к. манометра найти не удалось. На всякий случай еще раз посмотрели, пощупали. ДМРВ жив, ламбды отвечают и рисуют вполне адекватные диаграммы. Давление насоса проверяли. При работе двигла 2,5 - 2,7 если не ошибаюсь. Если заглушить магистраль, то максимальное развитое насосом давление 6 атм. При заглушенном двигле давление продолжает удерживаться на уровне 2,5 и не падает. То есть вроде и на бензонасос грешить не стоит.
Но машина выше 120 не едет вообще. На разгонях слишком вялая. От этого думаю и расход выше нормы. 32a.gif
Из криво работающего осталась только вискомуфта охлаждения двигателя. Но по крайней мере на холодную она легко останавливается газеткой, т.е. не заклинена. И машина постоянно норовит прегреться выше сотни градусов, поэтому не думаю что дело в ней.
Может и действительно какие-либо механические проблемы. Ну и еще воняет от нее по сырой погоде с лужами, но думаю так и должно быть. Правда от других не пахнет smile.gif
Rabbit-NN
post Nov 11 2009, 07:16 PM
Еще в дополнении вопрос. Сейчас перечитываю темы и не понимаю. Какое рабочее давление в магистрали на наших спортажах. В мурзилсякх вроде как 2,7-3 Атм. У людей чуть ли ни 4. Как должно быть правильно?
rishat
post Nov 11 2009, 07:24 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Правильно: 2,7-3 Атм. У кого больше - насос "не той системы", регулятор не может сбросить.
Не читал весь пост, но проверь катализаторы, хотя до 5000 оборотов крутить если забит не должен.
Rabbit-NN
post Nov 12 2009, 11:25 AM
И еще мысли в слух. Пока машина холодная - барабанят гидрокомпенсаторы. Утихают только при выходе на рабочую температуру (80 и выше). Сейчас поменял масло, затихли, но думаю не на долго. Не знаю, могут ли они влиять на тупость и расход даже прогретой и долго едущей по трассе машины.
Чих-Пых
post Nov 12 2009, 11:38 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Гидрики - врятли, это марку масла на получше замени.
И погляди на трубки, которые к абсорберу подходят. (у меня тож американец, и когда одна трубка подгнила, тупить начала)
Ну и банально: глянь на водительский коврик, он может под пидаль заьиться и не давать сделать полный выжим cool.gif
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 12 2009, 02:29 PM
Rabbit-NN!
Долго думал над твоей проблемой...
Пока у меня только одна версия - форсунки, т.е. их чистка.
Попробуй на время снять с регулятора давления топлива трубку (и заглушить ее) и покататься. Будут ли какие-нибудь изменения.
DimTs
post Nov 12 2009, 02:30 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Может все ж автомат дурит, а не двигун?
Rabbit-NN
post Nov 12 2009, 04:08 PM
Марка Shell. На кастрюль жаба не дает перейти. А вот про адсорбер - по подробней пожалуйста. Какой именно. Один под капотом, второй под жопой машины. Над вторым я немного надругался, но это над бумажным фильтром в нем, поэтому вроде как не должно было повлиять.
Еще периодически вываливается 442 ошибка. Но разгерметизация бензобака вроде как тоже не влияет на тупость и расход.
Цитата(Виктор @ Nov 12 2009, 10:29 AM) *
Rabbit-NN!
Думаю изменения в любом случае будут, т.к. при заглушенной трубке в магистрали должно возрасти давление.
Чих-Пых
post Nov 12 2009, 05:09 PM
ядрёна копоть!
Абсорбер, который под капотом, визуально определить сложно, я обнаружил методом пропрыскивания ВДшкой побрызгал, двигло выровнялось (по слуху), и смотрел трубку. Можно еще вариант: снять все трубочки и посмотреть пристально. У меня одна просто закончилась, вторая была близка к полярной лисице.
А гидрики из за масла, я тож на шеле сидел, пока стук не достал... Масло поменял, и теперь катаю от замены до замены. При этом замечу, что на московских рынках есть куча подделок =(
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 12 2009, 05:26 PM
В этом и "фокус". Оценив эти изменения, можно будет судить (хоть косвенно) о состоянии форсунок.
На данный момент ситуация похожа на тупиковую. Может этот эксперимент даст направления для дальнейших поисков.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 12:58 PM
