6 страниц V  1 2 3 > »
> Пружины или проставки, Чем же лифтануться???
Mishael
post Oct 1 2009, 06:13 PM
Пользователь №: 5,334
Прочитал много, а вывода так и нет. Чем же всетаки лутше поднять передок проставками, как на чертежах, обять же лутше капролон или алюминий или всетаки пружинки, например фобос поставить, но витком поменьше отрезать??? Тут стойки все равно полностью разбирать и развал делать, а вообще после замены шттатных амортизаторов(убитых) предние колеса на силных кренах задевают о верх зашиты(раньше такого не было). А может пружину и проставку???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Петр
post Oct 1 2009, 07:20 PM
Пользователь №: 4,431
Лучше пружинами. Есть номера лифт комплектов айронмэн например, ну и вообще новые Лесёфорс (пардон за мой французский) как буджетный вариант. На жопу точно усиленные бывают, может и на морду есть.
CTAC
post Oct 2 2009, 12:17 AM
Пользователь №: 4,744
Усиленный Лясенфорс (ну или как он там по шведски читается) и проставки 30 мм. Просто пружина без удлиннения амморта не даст лифта, а просто нормально будет работать. Аммортов длинных передних буджетных нет (лифт комплекты от известных производителей стоят нормальных денег, но и работают гораздо дольше и лучше)
На данный момент самый бюджетный и проверенный вариант (без использования ХОРОШИХ лифт комплектов)
Перед: Лясенфосрс усиленные +проставка (пофиг из чего) 30 мм. Лифт примерно 50-70 мм
Зад: Пружины Опель (лучше КФ или лясенфорс) и амморт ТЛК 80 (задний) или ТЛК 70 передний ( жесче, но бюджетней и может понадобится удленнитель )
Ну примерно так.
Но мой совет, если есть возможность, не скупится на хороших производителей уже именно спортивных подвесок
ЗЫ Петь, перед пружинами не лифтанешь, а просто в норму выведешь
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Mishael
post Oct 2 2009, 12:03 PM
Ну примерно так.
Т.е. фобос лутше не ставить или как бы можно заместо стандарта??? И значит без проставок никак... полюбому точить!
А на зад я на первое время проставочки от нексии вставлю(родные пружины целые), ну а в будущем опель поставлю(пока с передом больше надо решить).
Аморты у меня плазавские везде стоят, 2 месяца и все пока работает, тока не понял почему стало задевать за защиту колесо, а с убитым не задевало, причем одинаково с обоих сторон!
Sportаge
БОБ
post Oct 2 2009, 12:59 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Хочу спросить. Что стоит с переди , какие пружины, аммо и что с ними делал или нет?
И рассматривал ли лифт передка волговскими пружинами (прогрессивными или обычными) с последующим укорачиванием по высоте под соболевсие аммо, которые нужно конечно имплантировать в родную стойку , как это делали и описывали на форуме . Это и бюджетно и долговечно . ИМХО.
Mishael
post Oct 2 2009, 01:41 PM
Щас с перди стоят родные пружины и соболевские плазовские серые амо. все было сделано в точности, как описывалось сдесь(единственное что амо к стакану приверен за самый край цилиндра, т.е. на ссантиметр ниже чем стоял родной). это то что щас. Хочу: немного поднять подвеску(50-70 более чем достаточно), и есть возможность прогрессивными волговскими фобосами... вот я и спрашиваю форумчан, что же все таки лутше... ведь стойку разбирать в любом случае...
Sportаge
БОБ
post Oct 2 2009, 10:51 PM
Из: Мытищи
На все 100% ни кто не скажет, ведь , что в этом варианте (прог. пружины и собол.аммо) и с проставками есть как положительные стороны , так и отрицательные , в равной степени. И авто будет под конкретные условия эксплуатации и там где (во внедорог) стало лучше или хорошо, на асфальте будет уже не очень. А хорошо уже то, что есть выбор из опыта тех форумчан, которые сделали и поделились своими внедрениями.
И еще , если уже делал стойку с соболевским аммо, может сразу надо было подлиннее пружины поставить (плюсом 30-40мм) и аммо в стакан приварить на столько же выше , вот и лифт передка, ведь родные как не пляши уже просевшие, ведь провел не малую работу . Почему сразу не сделал????
Mishael
post Oct 3 2009, 04:20 PM
Понадеелся на нормальные передние пружины... а ведь вон как вышло... терь заново все разбирать... буду уже в сервисе, щас нет не сил, ни времени... 850 за сторону просят, а работы там много...
Ну я так понял, что надо и прогрессивные пружины фобофские отрезанные ставить и проставки к ним.
на следующий неделе так и сделаю...
Sportаge
БОБ
post Oct 3 2009, 05:54 PM
Из: Мытищи
А проставки то зачем , если фобовские пружины будут выше родных , или я чего то не понимаю????
iliaf
post Oct 4 2009, 12:03 AM
Пользователь №: 4,223
если ставить фобос проставки не надо.Миш я тебе уже говорил.или штатные и проставки.
Mishael
post Oct 4 2009, 11:05 PM
Я так понял, что пружинами мы машину в нормальный клиренс выравниваем и усиливаем пружины... а лифт проставками, чтоб не менять или не удлинять... или я не так думаю???
Sportаge
дмитрий51
post Mar 26 2010, 05:36 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ! для проставок используется капролон или металл . а если ТЕКСТОЛИТ ? какие у кого мысли ? B200.gif
genek
post Mar 26 2010, 07:12 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
post Mar 26 2010, 07:14 PM
Ничего изобретать не надо.
brat po razumu
post Mar 26 2010, 11:32 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А куда проставки,на перед ,или зад?
Если назад то такие:
Это те,которые для Нексии (Ланос,Опель)
Бывают выше и ниже.
А если на перед, то делать надо.
Я сделал из передних для ВАЗ 2108-09, отрезав лишнее и
просверлив три отверстия под шпильки крепления стойки,
кстати шпильки удлиненные идут в комплекте с проставкой
и подходят на нашу стойку..
http://www.autosystem.ru/index.php?id=373
Езжу уже три года.
Дима1964
post Mar 27 2010, 06:38 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Всем здравствуйте! Уже неделю читаю форумы на тему пружин и аммортов-голова вспухла ! Хочется побюджетней но не совсем отстойно...Например такой вариант как считаете? Зад- пружины Опель ,амморты каябы (масло?) ; перед- пружины Фобос, амморты каяба газ. Поставить ещё на зад проставки Нексии?Крепеж аммортов тогда переделывать придется?
post Mar 27 2010, 09:00 PM
ыы. бюджетней ет когда пружыни от волги нивы ипр и аморты типа плазы... biggrin.gif
Зад- пружины Опель 60750 ,амморты каябы (масло?) exel-g ; перед- пружины Фобос otstoy.gif лучше килен или лесжефорс или как он там...или каяба, амморты каяба газ B162.gif . если проставку поставиш придется на амортизатор удлинитель штока приобрести, или сточить...
Дима1964
post Mar 27 2010, 09:19 PM
Из: Тула
60750 -это от Каравана?а удлинители на аморты продаются? я думал их колхозят?
DimTs
post Mar 27 2010, 09:36 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Правильно думал. Удлинители колхозят.
post Mar 27 2010, 09:59 PM
а можно и не делать удлинители, а подварить к верхнему крепежу амортизатора пластинку снизу ....
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 06:08 AM
