> глюки ГУРа или усилия в повороте руля
Rabbit-NN
post Oct 13 2009, 12:20 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Подскажите в какую сторону начинать копать. С недавних пор стало сложно проворачивать руль. Но усилие не постоянное, а как по синусоиде в любую сторону поворота. То есть плавно наростает до угла в 90 гр, потом словно переваливает какой-то рубеж и снова легко и плавно начинает наростать. При разматывании руля в обратную сторону - то же самое. Похоже на сопротивления поршня в цилиндре - такая же синусоида.
При этом ни свистов ни гула ГУРа нет. Уровень жидкости в норме.
Есть подозрение что это банально кардан рулевой закис. Но как он измудрился это сделать, если машина постоянно на ходу. И самое главное что с этим делать дальше - менять - либо откачавать не знаю.
post Oct 13 2009, 12:32 PM
Кардан рулевой мог не закиснуть, а набиться грязью - из-за этого подклинить. Попробовать обильно полить ВД-хой, но если это поможет - надо готовиться к замене.
Еще у меня клинило передние шаровые при спокойное езде. Поле проезда по хорошим кочкам - на некоторое время отпускало. Пыльники при этом были целые, но из-под них шла смазка (визимо, как и грязь в обратную сторону).
Константин
post Oct 13 2009, 01:48 PM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Где то уже обсуждалось подобное.
Была похожая ситуация, вылечилась прокачкой системы (откуда то там воздух появился)
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
Rabbit-NN
post Nov 23 2009, 12:14 PM
Каюсь, что на радостях исправления не написал что было. Вдруг кому пригодится. В общем как и предполагал от активного греземешения закис рулевой кардан. Пока проблему решаю периодическим вливанием ВДшки на него. Снимать лень. Пока периоды - 2-3 недели.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:22 AM
