| R_S |
Oct 30 2009, 08:07 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Ситуация следующая. Прошлую зиму машина стояла в гараже, не ездил я на ней. А как только весной взял - загрелся чек. Съездив к официалам, сделал диагностику - сказали, что ругается на цепь подогрева лямбда-зонда и ето мол не особо критично, но поменять лямбду мона (3 тыщи хотели). От замены лямбды отказался, ошибку сбросили и больше она не появлялась.
Сегодня пока ехал с работы домой опять загорелся чек. Ясно, что пока не прочитал ошибку гадать не стоит. В то же время хотелось бы узнать что это за цепь подогрева лямбды, ведь лямбда - это как я понимаю просто датчик, который считывает количество кислорода в выхлопных газах. Машина - американец, лямбды две (по словам сервисменов). Можно ли как-нить проверить эту самую цепь подогрева не прибегая к помощи сервиса? Что она вообще из себя представляет? Заранее спасибо! -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Oct 30 2009, 08:11 PM
Ситуация следующая. Прошлую зиму машина стояла в гараже, не ездил я на ней. А как только весной взял - загрелся чек. Съездив к официалам, сделал диагностику - сказали, что ругается на цепь подогрева лямбда-зонда и ето мол не особо критично, но поменять лямбду мона (3 тыщи хотели). От замены лямбды отказался, ошибку сбросили и больше она не появлялась. Сегодня пока ехал с работы домой опять загорелся чек. Ясно, что пока не прочитал ошибку гадать не стоит. В то же время хотелось бы узнать что это за цепь подогрева лямбды, ведь лямбда - это как я понимаю просто датчик, который считывает количество кислорода в выхлопных газах. Машина - американец, лямбды две (по словам сервисменов). Можно ли как-нить проверить эту самую цепь подогрева не прибегая к помощи сервиса? Что она вообще из себя представляет? Заранее спасибо! http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm Цитата Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| R_S |
Oct 30 2009, 08:29 PM
Спасибо большое буйному духу форума! Очень просто и доступно. Значит если причина ошибки в ней, то поможет смена лямбды. Подходит десятошный, знаю , спасибо форуму -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Oct 30 2009, 08:40 PM
| БОБ |
Oct 30 2009, 10:18 PM
Подходит десятошный, знаю , спасибо форуму Может и знаешь , но вот , что подойдет десяточный у меня вызывает сомнения , может не подойти по сопротивлению этого самого подогрева , и тогда мозги будут реагировать и вжигать чек. Лямбда при этом будет работать так как надо и подогрев тоже, но чек высветит "ошибку" P0135. Так , что может поставить родную? Она по (не давнему ) Exist , стоила не на много дороже десяточной , и переделывать разъем не понадобиться. P.S.Дело в том, что напряжение на подогрев Лямбда зонда подается с ECU (Bosch), и за этим процессом следит "забавный" радиоэлемент, имеющий название BTS115A, задачей которого является защитить систему от "дурака". Эта радиодеталь очень похожа на транзистор, но на самом деле состоит из нескольких радиоэлементов. Короче говоря, он не выдает ошибку, если через него проходит определенный ток, который в свою очередь зависит от сопротивления подогрева. Если сопротивление больше – ток меньше, кроткое замыкание- ток больше, в результате горит Check Eng. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| R_S |
Oct 30 2009, 11:36 PM
Может и знаешь , но вот , что подойдет десяточный у меня вызывает сомнения , может не подойти по сопротивлению этого самого подогрева , и тогда мозги будут реагировать и вжигать чек. Лямбда при этом будет работать так как надо и подогрев тоже, но чек высветит "ошибку" P0135. Так , что может поставить родную? Она по (не давнему ) Exist , стоила не на много дороже десяточной , и переделывать разъем не понадобиться. P.S.Дело в том, что напряжение на подогрев Лямбда зонда подается с ECU (Bosch), и за этим процессом следит "забавный" радиоэлемент, имеющий название BTS115A, задачей которого является защитить систему от "дурака". Эта радиодеталь очень похожа на транзистор, но на самом деле состоит из нескольких радиоэлементов. Короче говоря, он не выдает ошибку, если через него проходит определенный ток, который в свою очередь зависит от сопротивления подогрева. Если сопротивление больше – ток меньше, кроткое замыкание- ток больше, в результате горит Check Eng. Спасибо за инфу! Буду иметь в виду. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Oct 31 2009, 12:51 PM
... Можно ли как-нить проверить эту самую цепь подогрева не прибегая к помощи сервиса? Что она вообще из себя представляет? Заранее спасибо! Конечно можно! Для этого нужен только тестер. Измерить сопротивление на разъеме лямбда-зонда (контакты к которым подходят два белых провода), сопротивление 4...6 Ом. Совет: если доберешься до разъема, обязательно сбрызни его ВДшкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 2miha |
Nov 6 2009, 07:18 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 24-September 09 Пользователь №: 6,703 место дислокации: СПб |
Цитата(609 @ Oct 30 2009, 07:11 PM) [sn&pb&ck]88072[/sn&pb&ck] <& :-)ref=":-)ttp://www.:-)ond&world.ru/:-)ond&_rep&ir_37.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.:-)ond&world.ru/:-)ond&_rep&ir_37.:-)tm&> а если выбит катализатор-можно вторую лямбду обмануть? |
Nov 6 2009, 07:47 PM
а если выбит катализатор-можно вторую лямбду обмануть? Можно только попытаться, установив под лямба-зонд проставку ввиде трубки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Komsyanin |
Nov 7 2009, 02:31 AM
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Можно только попытаться, установив под лямба-зонд проставку ввиде трубки. Это что еще за народная медицина? Объясни пожалуйста. ИМХО Лажа. Или работает? -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Nov 7 2009, 01:33 PM
Это что еще за народная медицина? Объясни пожалуйста. ИМХО Лажа. Или работает? Типа такого...
Переходник_для_лямбды.doc ( 28.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Nov 9 2009, 11:31 PM
Чисто мысли в слух! Точно знаю, что на некоторые мерседесы ставили зонды от наших жигулей, а вот от каких и на какие не знаю. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| R_S |
Dec 11 2009, 10:52 AM
Конечно можно! Для этого нужен только тестер. Измерить сопротивление на разъеме лямбда-зонда (контакты к которым подходят два белых провода), сопротивление 4...6 Ом. Совет: если доберешься до разъема, обязательно сбрызни его ВДшкой. Ситуация все интереснее и интереснее. После прочтения ошибки оказалось. что мзги ругаются на негерметичность бака - 0442, значит лямбда вроде как не причем. В то же время расход бенза не может радовать - с наступлением холодов легко доходит до 20. Так как лямбда может являться причиной повышенного расхода думаю ее все же надо проверить несмотря на отсутствие ошибки. В связи с этим вопрос: как я понял корректирует впрыск (то бишь влияет на расход) первая лямбда, вторая тут не причем, тоеть проверять надо именно первую? В мурзилке написано, что надо прогреть двигун и измерить напругу между двумя контактами разъема и оно должно быть от 0 до 1 В. Правильно описана процедура проверки? -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| R_S |
Dec 11 2009, 11:24 PM
Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил во вторник 25 литров и уже сейчас стрелка лежит, причем наездил ну никак не более 100км. Это значит, что не просто расход вырос, а он стал каким-то нереальным! Как я себе представляю работу лямбды, вряд ли она может так сильно повлиять на расход. Сдается мне дело в чем-то другом. Вот тут прчитал про забитый топливный фильтр с наступлением морозов. Может быть и у меня такая же петрушка? Хотя новый фильтр тонкой очистки поставил примерно пару недель назад. А бак снимал в конце осени - все было нормуль, сетка б/насоса чистая. Единственное, что можно придумать касательно топливной системы - влага все же как-то попала в бак в осенний период, а сейчас, когда грянули морозы началась попа. Одним словом, не знаю, завтра вытащу бензонасос, благо прикручивал все на шпильках
Правда если там все хорошо, то я не знаю, на что еще можно думать ... Пы Сы. Может еще бенза хренового хватанул ... хотя вроде на луке заливался, причем там где никаких косяков не наблюдалось ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| БОБ |
Dec 12 2009, 12:14 PM
Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил во вторник 25 литров и уже сейчас стрелка лежит, причем наездил ну никак не более 100км. Это значит, что не просто расход вырос, а он стал каким-то нереальным! Как я себе представляю работу лямбды, вряд ли она может так сильно повлиять на расход. Сдается мне дело в чем-то другом. Вот тут прчитал про забитый топливный фильтр с наступлением морозов. Может быть и у меня такая же петрушка? Хотя новый фильтр тонкой очистки поставил примерно пару недель назад. А бак снимал в конце осени - все было нормуль, сетка б/насоса чистая. Единственное, что можно придумать касательно топливной системы - влага все же как-то попала в бак в осенний период, а сейчас, когда грянули морозы началась попа. Одним словом, не знаю, завтра вытащу бензонасос, благо прикручивал все на шпильках Правда если там все хорошо, то я не знаю, на что еще можно думать ... Пы Сы. Может еще бенза хренового хватанул ... хотя вроде на луке заливался, причем там где никаких косяков не наблюдалось ... Прогрев, машина не до конца прогревается при движении(холода) и виска охлаждает , вот почему Э.вентилятор предпочтительней, и малый пробег (короткие поездки) и вот он расход под 25 литров. Все это при таких условиях нормально. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dec 12 2009, 02:47 PM
Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил во вторник 25 литров и уже сейчас стрелка лежит, причем наездил ну никак не более 100км. Это значит, что не просто расход вырос, а он стал каким-то нереальным! Как я себе представляю работу лямбды, вряд ли она может так сильно повлиять на расход. Сдается мне дело в чем-то другом. Вот тут прчитал про забитый топливный фильтр с наступлением морозов. Может быть и у меня такая же петрушка? Хотя новый фильтр тонкой очистки поставил примерно пару недель назад. А бак снимал в конце осени - все было нормуль, сетка б/насоса чистая. Единственное, что можно придумать касательно топливной системы - влага все же как-то попала в бак в осенний период, а сейчас, когда грянули морозы началась попа. Одним словом, не знаю, завтра вытащу бензонасос, благо прикручивал все на шпильках Правда если там все хорошо, то я не знаю, на что еще можно думать ... Пы Сы. Может еще бенза хренового хватанул ... хотя вроде на луке заливался, причем там где никаких косяков не наблюдалось ... Я подозреваю что в Нижний пришла зима, ниже -10 гр. Я бы посоветовал пока не дергаться, а просто привыкнуть к холодам. Проанализируй ситуацию: прогревы, езда на непрогретой, резина и т.д. При возможности проверь расход на трассе км. на 200. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 12 2009, 04:21 PM
Прогрев, машина не до конца прогревается при движении(холода) и виска охлаждает , вот почему Э.вентилятор предпочтительней, и малый пробег (короткие поездки) и вот он расход под 25 литров. Все это при таких условиях нормально. Я наверное дурак? Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил во вторник 25 литров и уже сейчас стрелка лежит, причем наездил ну никак не более 100км. Это значит, что не просто расход вырос, а он стал каким-то нереальным! Как я себе представляю работу лямбды, вряд ли она может так сильно повлиять на расход. Сдается мне дело в чем-то другом. Вот тут прчитал про забитый топливный фильтр с наступлением морозов. Может быть и у меня такая же петрушка? Хотя новый фильтр тонкой очистки поставил примерно пару недель назад. А бак снимал в конце осени - все было нормуль, сетка б/насоса чистая. Единственное, что можно придумать касательно топливной системы - влага все же как-то попала в бак в осенний период, а сейчас, когда грянули морозы началась попа. Одним словом, не знаю, завтра вытащу бензонасос, благо прикручивал все на шпильках Правда если там все хорошо, то я не знаю, на что еще можно думать ... Пы Сы. Может еще бенза хренового хватанул ... хотя вроде на луке заливался, причем там где никаких косяков не наблюдалось ... Как замеряли расход? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| МихаилТ |
Dec 12 2009, 08:15 PM
Прогрев, машина не до конца прогревается при движении(холода) и виска охлаждает, вот почему Э.вентилятор предпочтительней, и малый пробег (короткие поездки) и вот он расход под 25 литров. Все это при таких условиях нормально. и по ТЕМЕ.... 25 на сотню ПОЛЮБОМУ это много....я бы начал с датчика расхода воздуха..... -------------------- |
| def |
Dec 12 2009, 09:31 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 26-December 07 Пользователь №: 4,150 место дислокации: Пущино Моск. Обл. |
-"После прочтения ошибки оказалось. что мзги ругаются на негерметичность бака - 0442, значит лямбда вроде как не причем."-
Игнорировать ошибку в данном случае, считаю не правильно. При горящем "чек" мозги работают в аварийном режиме, а это значит, что показания датчиков игнорируются. Мое ИМХО справляйтесь с "чеком". Что за датчик следит за герметичностью бака? Это интересно. -------------------- Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП |
| МихаилТ |
Dec 12 2009, 11:16 PM
-"После прочтения ошибки оказалось. что мзги ругаются на негерметичность бака - 0442, значит лямбда вроде как не причем."- Игнорировать ошибку в данном случае, считаю не правильно. При горящем "чек" мозги работают в аварийном режиме, а это значит, что показания датчиков игнорируются. Мое ИМХО справляйтесь с "чеком". Что за датчик следит за герметичностью бака? Это интересно. опять же в корне не прально.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th July 2026 - 06:48 AM |
