> Суппорт (ай-ай)
Denski
post Nov 1 2009, 01:09 AM
Пользователь №: 5,252
место дислокации: СПб, Парголово.
Сегодня на своём авто заехал в ремзону, надо ПТК заменить, да и заодно напровляйки смазать в скобе, а то при торможении машину немного уводить стало, попробовал открутить напровляйки пистолетом, неподдались, взял вороток, головку на 17 и............ , тоже никак, ну раз никак то надо взять трубу побольше да подленнее, ну и начал я крутить, нижня вроде пошла, принялся за верхнюю, вроде тоже пошла, но вот только туго больно, даже с трубой, провернул я пол оборота и тут кааак (( трррееессь )) и крутиться стала гораздо легче, выкрутил я её до конца, вынул, далее следует очень много нецензурной брани, выкрутил я только часть напровляйки и то которая с резьбой, а сама рабочая часть которая ходит в скобе осталась соответственно там sad.gif , приехал домой, посмотрел сколько стоит sad.gif , опять огорчился (стоимость в exist) может у кого есть эта незамысловатая вестчитца, я про скобу, незадорого, в СПб
post Nov 8 2009, 03:50 PM
Обратитесь на разборки. Там этого добра д.б. много. У нас в Москве суппорт б/у стоит 2000 р. (новый 6500 р.) Вчера менял у себя правый суппорт. Скоба правая есть, но как передать?
Patison4x4
post Apr 29 2010, 12:57 PM
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Я себе также ломал эту направляющую, весь палец в скобе остался. У меня получилось высверлить его, причем довольно просто. А направляющую заказал в экзисте
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
post Apr 29 2010, 01:34 PM
Не вариант. Там если и есть - то суппорта в сборе.
По ценнику - жуть... ща сходил на сайт евроавто...
dozer grand
post Apr 29 2010, 02:18 PM
Пользователь №: 6,319
Была похожая проблема, на сервисе резьбу сорвали, пытался заказать... fa.gif думал что придушу манагера в кореане на новочеркасской, весь мозг выел...В итоге мне токарь выточил за 150 р. Обрати внимание что если точить будешь, то там резьба "свечная".
2001 гранд кал АТ128л.с.
SAVant
post Jun 17 2010, 10:23 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Я правильно понял, что в этой теме разговор про эти болты?
А то такая проблема... На мелких неровностях постоянное дребезжание спереди. Колесо снял, а суппорт болтается (1-1,5 мм люфт точно есть). Вроде как эти болты нужно подтянуть?
Все мои похождения у блохе
CTAC
post Jun 17 2010, 01:05 PM
Пользователь №: 4,744
Зачем надо было вторую откручивать dumai.gif Неквалифицированный ремонт приводит к потере денег B228.gif
Направляйку купить на Хасани (теперь на Ириновском) отдел тормозные системы. Старую выбить просверлив дырку напротив. А вообще проникающая смазка и терпение рулят.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Петр
post Jun 17 2010, 02:03 PM
Пользователь №: 4,431
В автокосмосе спортяг всегда несколько, туда сьезди в выходной.
Ленивец
post Jun 17 2010, 08:52 PM
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
На всякий случай ,а где ентот автокосмос?
pppashaaa
post Sep 24 2010, 01:34 PM
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Как бороться с жуткими стуками суппорта? Визуально выроботки нигде нет. Прижимная скоба на суппорте просто гуляет ходуном. Что там могло износиться, поломаться, потеряться?
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
post Oct 1 2010, 12:11 PM
Немного непонятно. Там повыше есть деталировка узла. Скоба намертво прибалчивается к поворотному кулаку. Если болтается - прикрути и справляй ещё один День рождения. Если болтается на направляющих пальцах тормозной цилиндр - то визуально износ должен быть виден (или на пальцах или на втулках, куда пальцы входят. Втулки - заодно с цилиндром. Пальцы - можно купить по отдельности.
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:23 AM
