> Утро - проблема холостого хода..
alvit
post Nov 2 2009, 01:21 PM
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
Всем здравствуйте. Прошу объяснить мне (невеже) мою проблему. После ночи, на холодную … двигатель работает неравномерно, обороты плавают, но все это происходит до тех пор пока двигатель не прогреется. Потом все нормально, но утренняя заноза не дает мне покоя…((( Помогите исправить проблемку) 32a.gif
post Nov 2 2009, 01:22 PM
Навдит на мысмль о датчике тепературы.
Чек горит? А при включении зажигания?
alvit
post Nov 2 2009, 01:30 PM
Да, чек горит… но не всегда. Включаю зажигание горит, 3-6 сек, потом тухнет и еще когда горючка заканчивается загорается (смешно сказать подсказывает мне о заправке). Бензин в нашем районе говенный, так что грешу на него (это я о чек..)
post Nov 2 2009, 01:44 PM
Выкрути и посмотри на свечи. При внимательном рассмотрении они много могут рассказать.
vovan34
post Apr 11 2010, 01:47 AM
Пользователь №: 5,720
Решил написать в эту тему. Прошу помщи.
У меня проблема такая. Утром завожу машину всё нормально, но через несколько секунд стал дергаться двигатель.Обороты на холодном двигателе не поднимаются выше 1000.Прогреется работает но есть поддергивание и загорелся ЧЕК код P1507.Вот расшифровк ( http://www.ardio.ru/dtclib.php
Idle charge actuator signal low of coil #2 (closing) Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
MPS - ABNORMAL Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Клапан холостого хода - цепь катушки №2 (работает на закрывание клапана) - разорвана или замкнута на массу Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды )
После расшифровки , снял разьем с клапанна холостого хода двигатель заработал ровно ,но увеличались обороты до 1000 .Если опять соединить то опять начинется поддергивание ,как будто подтраивает.
Я так понял надо менять датчик или нет?
Сообщение отредактировал vovan34 - Apr 11 2010, 01:58 AM
КСИ
post Apr 11 2010, 10:01 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
если без разъёма 1000 оборотов и хорошо, а с разъёмом плохо - менять.. тока не датчик, а регулятор..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vovan34
post Apr 11 2010, 11:36 PM
[quote name='КСИ' date='Apr 11 2010, 06:01 PM' post='107906']
[/quote
Спасибо за ответ. Пойду завтра покупать регулятор.
rom77777rom
post Apr 12 2010, 08:13 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я бы сначала нашел "донора",регулятор я думаю недешевый.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
КСИ
post Apr 12 2010, 11:27 AM
Группа: Validating
а я бы для начала старый почистил.. ))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rom77777rom
post Apr 12 2010, 11:38 AM
Ошибка электрической части,так что чистить если только контакты на регуляторе и в разъеме,да и бывает в разъеме обрыв ,плохой контакт в зажиме мамы на провод.
Донор поможет выяснить что.....Позвони мне ,телефон в моем профиле.
КСИ
post Apr 12 2010, 03:03 PM
Группа: Validating
не факт.. у меня заслонка регулятора подклинивала в двух положениях.. обороты гуляли.. Чистка самой заслонки решила проблему.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vovan34
post Apr 12 2010, 09:29 PM
Напряжение на регулятор ХХ есть.
Чистка заслонки успехом пока не увенчалась.
Сегодня заказал в exist 2118р
Борисыч
post Apr 14 2010, 12:15 AM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Этот регулятор правельно называется Электромагнитный клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC) B228.gif и все симптомы указывают на него h975g.GIF .Правда дорогой-собака 1111480105.gif !
Sanich
post Apr 26 2010, 06:40 PM
Из: Чепца
Пользователь №: 7,732
место дислокации: Удмуртия, Чепца
У меняь тоже есть проблемка с холостыми, когда завожу, холодную, то обороты гдето 500, когда нагреется вот токгда обороты нормальные-900, я так думаю что на холодную обороты больше должны, где капать, тоже какой то датчик борохлит, какой?
KIA Sportage GTX 2л. 95 л.с. 1993г.в
post Apr 26 2010, 07:03 PM
Нормальные обороты на прогреве и при температуре ниже +20 гр. около 1100 об/мин.
Для начала проверить датчик температуры ОЖ: двух контактный, на корпусе термостата. Проверяется его сопротивление между контактами тестером. Его сопротивление должно уменьшаться по мере прогрева. И разъем его обработать ВДшкой.
Shun
post Jun 29 2010, 12:13 PM
Пользователь №: 8,071
место дислокации: Украина
Таже проблема, датчик проверил, оборван судя по всему, нужно менять, хотя показания индикатора температуры охлаждающей жидкости меняются.
Просьба помочь с каталожным номером или аналогичным подходящим датчиком, так как на сайтах
<&&mp; :-)ref=":-)ttp://www.elc&&mp;ts.ru/ki&&mp;/P&&mp;rts.&&mp;spx?Model=c&&mp;409c65-b882-4910-bdbd-c43808f8bf15&&mp;GroupId=1500B&&mp;Unit=1" t&&mp;rget="_bl&&mp;nk">Сайт</&&mp;>
[url=:-)ttp://p&&mp;rtm&&mp;ster.com.u&&mp;/?&&mp;ction=c&&mp;t&&mp;log_s:-)ow&&mp;&&mp;mp;c&&mp;t=ki&&mp;&&mp;&&mp;mp;t_id=21061&&mp;&&mp;mp;&&mp;dded_=KI&&mp; EUROP&&mp; ЛЕГКОВЫЕ SPORT&&mp;GE: 99MY K00M]Сайт[/url]
не совсем ясно показана его установка, потому возникают сомнения в правильности его определения.
Дополнительно в файле ссылки в графическом виде, так как вижу они ненормально отображаются или я чего-то не знаю.
Сообщение отредактировал Shun - Jun 29 2010, 12:16 PM
КСИ
post Jun 29 2010, 12:34 PM
Группа: Validating
показания на панели и сигнал на мозги - разные датчики!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 29 2010, 01:44 PM
КИА - 0K95B 18 840, K857418840
Facet - 7.3155
Hella - 6PT 009 107-441
Japan Cars - K60302K
Shun
post Jul 1 2010, 01:19 PM
F&cet - 7.3155
:-)ell& - 6PT 009 107-441
J&p&n C&rs - K60302K
спасибо
Magik888
post Jul 3 2010, 07:07 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Я решил эту проблему, путем покупки РХХ с инжекторной волги, стоимостью 1 000 рублей!!! Встал как родной!!! Правда там резиновые патрубки стоят несколько иначе.Так же купил гофрированный патрубок с РХХ с волги-цена 20-00 рублей. Катаюсь уже год, полет нормальный.ДПЗД так же купил волговский, цена 400 рублей!!!
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 08:22 PM
