| severyanin |
Nov 5 2009, 10:37 AM
Ошибка 171 возникает после того как машина поработав некоторое время на холостых начинает движение, после сброса ошибки машина несколько километров тупит.
Какие мысли у коллективного разума? |
| Виктор |
Nov 5 2009, 01:00 PM
Ошибка 171 возникает после того как машина поработав некоторое время на холостых начинает движение, после сброса ошибки машина несколько километров тупит. Какие мысли у коллективного разума? Р0171 - слишком бедная смесь. Возможно подсос воздуха после ДМРВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| severyanin |
Nov 5 2009, 02:01 PM
| Andsanich |
Nov 29 2009, 11:16 AM
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Буду искать Северянин! Привет! Нашел причины ошибки 0171 или нет? Если нашел то какие и как вылечил? -------------------- |
| severyanin |
Nov 29 2009, 02:43 PM
| Andsanich |
Dec 2 2009, 09:31 PM
К сожалению не нашел еще потому что не искал, тупо нет времени, гаража, а в -30 на улице искать не охота, пока просто скидываю ошибку время от времени Я в воскресенье поковырялся около часика и ща ошибки нету, проехал уже 300 км с лишком. В моторном отсеке во впускном коллекторе имеется сосок к которому подсоединяется вакуумная система передка (вакуумные муфты) , так вот - с энтого соска шланг резиновый трубопровода вакуума был снят (слетевший). Я поставил его на место. Подтянул все хомуты на резиновом переходе от ДМРВ и до него. Мультитроникс ошибку не сбросил (произвожу сброс, а после пуска двигателя ошибка так и светит, и БК тоже ее видит). А вот сняв клемму с аккум-ра и подержав тормоза педаль около 1 мин. ошибка исчезла. Возможно ошибка проявится снова через какое-то количество километров, но сейчас я рад Если ошибка высветится снова - отпишусь. -------------------- |
| korablikoff |
Dec 12 2009, 10:33 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
Как дела с ошибкой? По наблюдениям это одна из самых неприятных ошибок. Появляется у меня в момент замедления движения. Скорее даже при торможении двигателем.
| Andsanich |
Dec 14 2009, 12:41 AM
Как дела с ошибкой? По наблюдениям это одна из самых неприятных ошибок. Появляется у меня в момент замедления движения. Скорее даже при торможении двигателем. 1200 км. полет нормальный - чек не загорается и не моргает. В моем случае виной ошибки 171, скорей всего была слетевшая трубка вакуумной системы передка с соска коллектора, потому как более никаких не плотностей соединений воздушного тракта после ДМРВ обнаружено не было. -------------------- |
| severyanin |
Dec 16 2009, 09:55 AM
Вот нашел че:
"Если смесь слишком бедная по датчику кислорода (код 0171) при ее максимально допустимом обогащении контроллером, то можно рассмотреть альтернативы: * подсос воздуха в приемных трубах до датчика кислорода («сечь газов»): трещины в сварных швах, прогорание прокладок и трубопроводов, ослабление крепежа—для малых подсосов определяется с помощью мыльной пены, нанесенной на элементы выпуска; * датчик кислорода потерял активность и требует замены, так как находится на пределе чувствительности. Выходной сигнал в постоянно состоянии «Бедно», что видно по сканеру: напряжение сигнала датчика кислорода № 1 ALAM1< 0,3 В; * засорен воздушный фильтр. Двигатель глохнет на холостом ходу при небольшом пережатии резинового шланга от фильтра к двигателю; * имеется подъем характеристики датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), то есть датчик завышает фактический расход воздуха; этот дефект выявляется путем проверки погрешности измерения ДМРВ с помощью тестера ТРВ-2; * имеется подсос неучтенного воздуха на впуске—при этом проверяется негерметичность впускного коллектора после ДМРВ; * пониженное давление топлива в рампе; давление топлива можно измерить тестерами ТФМ-3 или ТФМ-2; * засорение фильтров грубой (сетчатый в баке) и тонкой очистки топлива (перед рампой). Возникают повышенные пульсации давления топлива (более ±10 кПа)—измеряются быстродействующим датчиком давления и тестером ТФМ-3; * коксование форсунок впрыска топлива, что можно выявить неразборным методом проверки форсунок на баланс с помощью тестера ТФМ-3; * повышенное противодавление на выпуске, связанное, прежде всего, с коксованием или повреждением нейтрализатора—измеряется быстродействующим датчиком давления и тестером ТФМ-3." Взято тут |
| korablikoff |
Dec 17 2009, 10:57 PM
есть над чем поработать!
из наблюдений за показаниями датчиков (по бк), возникает вопрос о температуре воздуха. при -15 на улице через пол часа показывает +26. вот только кто производит этот замер? ДМРВ или датчик температуры воздуха воздушного фильтра? теоретически это тоже может влиять на ошибку 0171. |
| 609 |
Dec 18 2009, 12:25 AM
при -15 на улице через пол часа показывает +26. вот только кто производит этот замер? ДМРВ или датчик температуры воздуха воздушного фильтра? теоретически это тоже может влиять на ошибку 0171. Сложный вопрос. Менял себе корпус воздухана, взял от кала (у меня американец). В каловском корпусе дырки под датчик температуры не было - как и закладной под него, пришлось выколупывать из старого, сверлить и сажать на герметик. Как ДМРВ может замерить температуру - плохо понимаю, но контактов там много -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Dec 18 2009, 01:01 AM
Сложный вопрос. Менял себе корпус воздухана, взял от кала (у меня американец). В каловском корпусе дырки под датчик температуры не было - как и закладной под него, пришлось выколупывать из старого, сверлить и сажать на герметик. Как ДМРВ может замерить температуру - плохо понимаю, но контактов там много Не знаю как в нашем ДМРВ,но в некоторых стоит датчик температуры и есть контакт-выход ДТ. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| коротышка |
Dec 19 2009, 11:41 PM
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Не знаю как в нашем ДМРВ,но в некоторых стоит датчик температуры и есть контакт-выход ДТ. СПАСИБО Andsanich - менял подушки между рамой и кузовом - загорелась лампа ЧЕК и бензинчик кушала до 18литров - пошарил как на фото Andsanich , проклятую трубочку нашел и одел . ЧЕК негорит !!! Но в морозы (пока и некончались) жрет все равно так же. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Andsanich |
Dec 20 2009, 04:26 AM
СПАСИБО Andsanich - менял подушки между рамой и кузовом - загорелась лампа ЧЕК и бензинчик кушала до 18литров - пошарил как на фото Andsanich , проклятую трубочку нашел и одел . ЧЕК негорит !!! Но в морозы (пока и некончались) жрет все равно так же. -------------------- |
| SAVant |
Feb 16 2011, 05:42 PM
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Как всегда поиск рулит!
Попробовал собрать в одну кучу все, что касается ошибки 171 - обеднение смеси. Среди советчиков явный лидер - Виктор, он на эти вопросы отвечает аж с 2008 года Может кому пригодится для зацепок и определения дальнейшего плана действий. Может дополнит кто. Оставил "авторские" ответы, можно ткнув на розовую стрелку перейти на тему, откуда взято сообщение. Во всех проблемах виноват насос Bosch от ВАЗ 2110!!! Сейчас, вроде, все стабилизировалось, но надо еще покататься. Чем холоднее воздух в камере сгорания , тем больше КПД мотора. Не важно что за топливо там горит Видать зря кулеры ставят, им бы подогреть воздух ЗЫ Не попрекаю. Перед тем ,как подпись себе писать, лучше книжку по Спортейджу почитать Датчик в корпусе воздушного фильтра. А если обманывать MAF , может начатся полный бред. Забеднится смесь, лямда увидит беднось , крикнет мозгу, тот спросит датчик температуры мотора и температуры воздуха, нихрена не поймет и подмигнет тебе "сменой мотора" , что бы больше не обманывал По теме , последний раз , дальше послежу Обмануть мозг не получится. Пойдут не правильные показания MAFа , но при этом температура мотора , положение дросселя , обороты и т.д будут по той температуре , которая реальная. Мозг забеднит смесь, лямда увидит и мозг начнет корректировать. Дальше в теории два варианта:1 увеличит время открытия фарсунок и все вернется на пути своя, только через ж 2 Мозг не поняв чего от него хотят, зажгет "чек" и уйдет в аварийный режим, исключив скорее всего MAF ИМХО. продолжаю искать причину проблемы(СМ ВЫШЕ).Проводку глянул по быстрому,разъемы брызгал ВД,без изменений.Стало только хуже,думаю не от вмешательства,просто болезнь прогресирует.Поехал сегодня к другому диагносту,смесь бедная,он опредилил подсос воздуха(снимаешь воздуховод и на работающем движке закрываем его рукой,движок без воздуха должон заглохнуть! у меня нет).Взял он очиститель карбюратора(горючий чтоб был) и прыскал ,в районе 4 цилиндра при брызге повысились обороты и смесь по компу обогатилась,значит там дырка.Перед тем как лезть заказал прокладки впускного,в среду будут,как сделаю отпишусь. Я бы посоветовал в первую очередь пересмотреть все вакуумные магистрали, подходящие к впускному коллектору. И прежде всего, магистраль, идущую к вакуумным хабам (или то, что от нее осталось). Шланг или штуцер на форсунке треснул очень даже может быть !!! Банк 1 - это не первый цилиндр,а первый блок двигателя.А суть p0171 - действительно бедная смесь и причин много - подсос на впуске,в том числе и через EGR клапан,на выпуске,маленькое давление бензина,засорившееся форсунки ...,НО и несоответствие параметров ЭТОЙ лямды тоже может дать эту ошибку. поменял сегодня ЛЗ-МОЗГИ перестали на него ругаться У меня пока две версии: 1. ДПДЗ. 2. Проблемы в системе вентиляции бака. По ДПДЗ. Я думаю, проблема не в нем самом, а в его цепях (проводке). Советую посмотреть здесь (пост 128). Еще с помощью иголки и тестера проверить напряжения на его крайних выводах: д.б. чисто 0 В и 5,0 В. О системе вентиляции бака. Из твоего описания не совсем представляю что у тебя "нарабiлася" возле бака, но подсос воздуха вместо паров бензина через эту систему может стать конкретной причиной. Для того чтобы проверить эту версию заглуши вход адсорбера (под капотом), на который приходит шланг от бака (трехходового клапана). А вообще, чтобы было меньше этих гаданий, желательно провести диагностику с целью определения богатая смесь или бедная. Это можно сделать замерив СО (при отсутствии катализатора) или по сигналам лямбды (осциллограф, индикатор ЛЗ, мотор-тестер). Тогда станет яснее в каком направлении искать! По научному он называется отделитель паров бензина.... Стоит возле заливной горловине в арке колеса... Горловина сгнила и отделитель соответственно тож... Вот, когда менял магистраль и с этим возился... Сделал как сказали на сервисе... Вот терь и мучаюсь.. На ДПДЗ не грешу даж, т.к траблы возникли из за системы подачи топлива, ну и все что рядом с баком... Знаю, что самое хреновое, что делалось всё скопом, вот теперь и не понятно с чем связывать.... А насчет СО- это идея... У брата есть СО метр, тока это можно будет проверить тока по весне... Спасиб, счас пойду попробую загушить трубку после обсорбера Проверь подсос воздуха во впускной коллектор (мимо ДМРВ). Я на своей только сегодня по ошибке 37 нашёл сдёрнутую трубочку с бачка включения хабов. Из этого мотор беднил и выдавал ошибку по кислороду. 15-я и 17-я ошибки вместе означают неправильную смесь - или бедная или богатая. При этом сигнал лямбда зонда находится в основном на низком (бедная) или высоком (богатая) уровне и у "мозгов" уже не хватает диапазона для корректировки смеси временем впрыска. Если машина тупит, то это указывает, скорее, на бедную смесь. Отсюда вывод: либо лишний воздух (подсос), либо недостаток бензина (насос, фильтр, форсунки). Все-таки после замены подушек надо все проверять. Два дня назад загорелся "Джекичан" (обедненная смесь), поставил машину в гараж, перечитал форум, составил длинный план чего и как проверять (в связи с подъемом кузова и без него) и ... угадал с первого же пункта Соскочил тонкий вакуумный шланг с впускного коллектора, идущий на бак включения переднего привода. Самое интересное, что я наездил после замены подушек прилично километров и ничего. Видимо при подъеме кузова шланг слез не до конца, а тряска в последней поездке его "доконала" Вот тот самый план Если бы он закончился, а ошибка "обедненная смесь" осталась - думал бы дальше... Заниматься топливной системой, начиная с бензонасоса и заканчивая форсунками. Позволю себе внести некоторую ясность в интерпретацию 37-ой ошибки - "Негерметичность системы впуска" Непосредственно контролировать подсосы во впускной системе "мозг", естественно, не может. Делает он это косвенным методом. Контролируя выхлоп и подстраивая состав смеси под оптимальный по сигналу лямбда-зонда, "мозг" сравнивает выдаваемое в данный момент скорректированное время впрыска со значением этого времени, записанного в его топливных таблицах. И вот тут он и обнаруживает слишком большое отклонение этого значения от табличного, которое должно быть при данном расходе воздуха (якобы) с учетом текущих условий работы (нагрузка, обороты, температура и т.д.), и зажигает ЧЕК. 37-ая ошибка, если иначе, говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси. Поэтому и тяги нет. Форсунки в очередной раз не вижу смысла трогать. Проверить рабочее давление в топливной рампе и, за одно, работу регулятора давления стоило бы. Кстати, отклонения в давлении тоже приводят к обеднению смеси. Ну и, естественно поиск подсоса воздуха после ДМРВ. Это не сложно сделать с помощью смоченного в бензине тампона, которым надо пройтись по возможным местам подсоса, определяя место по реакции двигателя. P0171 - смесь слишком бедная. 1. подсос воздуха; 2. насос. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=5443&hl= Ошибка 17 означает: бедная или богатая смесь. Это говорит о следующем: 1. лямбда-зонд жив 2. ЭБУ не может привести состав смеси в норму потому что есть постороннее (им неконтролируемое) вмешательство в смесеобразование. Подозреваю, что двигатель троит. Скорее всего, либо пробита прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ. У самого была похожая ситуация. ОЖ в расширительном бачке имеется, не уходит? Есть подозрение, что это вентиляция картнрых газов. Если так, то лопнутость этой трубки грозит обеднением смеси - так как мимо ДМРВ может подсасывает воздух. Наливие масла в этом шланге говорит о состоянии поршневой. Чтобы это масло не горело в циллиндрах, его снимают и выводят "на улицу". Штуцер в воздушном канале надо при этом заглушить. Может, кто скажет точнее. На спортяге с таким не сталкивался Бак насколько я понимаю 60л, а 50 - это в трехдверных версиях. Дым сизый но не всегда дымит а только когда начинает подколбашивать двигатель и начинают плавать холостые обороты. Вот при этом начинает дымить. Но бывает и нормальные холостые. 50 на 50. Как думаете это форсунки?. Вот сегодня с утра завелась с полоборота, днем опять плохо... Может воздух в топливной системе (негерметична). Бензин стекает в бак когда постоит. Проверь шланги подходящие к впускному коллектору и правильность их подключения. Особенно правильность в районе управляющего э/клапана EGR (на торце впускного коллектора, где вместе 3 тонких шланга). Можно поступить радикально: отключить и закупорить все шланги подходящие к коллектору и заглушить клапан рециркуляции газов (EGR, на торце коллектора внизу). А что "мозги" подсказывают (самодиагностика)? Ремень ГРМ правильно выставлен? Вобщем проблема мне видится так: обедненная смесь для пуска холодного двигателя. А для холодного движка нужна слегка переобагощенная смесь. Когда ты делаешь это принудительно (спринцовкой) двигатель заводится. Т.к. топливная магистраль в нормальном состоянии, то напрашивается вывод - неконтролируемый подсос воздуха. В прогретом состоянии двигателю проще переварить лишний воздух. А давление топлива перед фильтром замерял? У меня тоже по утрам плохо заводилась, тупила.. так замер давления и показал 2 атмосфера. а должно быть 3. Бензонасосик качал, но фиговенько - замена решила проблему. Датчик температуры на мозги я предварительно поменял. Машинка стала работать мягче на холостом на холодную. При его цене (250р) - можно поменять для профилактики. Нужен всего лишь ключ на 19 У меня вылечилось заменой ВВ проводов и низковольтного провода к катушкам. -------------------- |
| 709 |
Feb 16 2011, 08:30 PM
Как всегда поиск рулит! Попробовал собрать в одну кучу все, что касается ошибки 171 - обеднение смеси. Среди советчиков явный лидер - Виктор, он на эти вопросы отвечает аж с 2008 года Может кому пригодится для зацепок и определения дальнейшего плана действий. Может дополнит кто. Оставил "авторские" ответы, можно ткнув на розовую стрелку перейти на тему, откуда взято сообщение. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=5443&hl= вот это да !!!!!!!!актуально!! -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 16 2011, 11:24 PM
Как всегда поиск рулит! Попробовал собрать в одну кучу все, что касается ошибки 171 - обеднение смеси. Среди советчиков явный лидер - Виктор, он на эти вопросы отвечает аж с 2008 года Может кому пригодится для зацепок и определения дальнейшего плана действий. Может дополнит кто. Оставил "авторские" ответы, можно ткнув на розовую стрелку перейти на тему, откуда взято сообщение. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 26 2011, 05:47 PM
Нашел причину ошибки 171!
Герметичность проверял закрывая ладонью шланг перед ДМРВ Как не старался машинка сразу не глохла, сначала складывался гофрированный шланг за ДМРВ потом движег два три раза дернится в конвульсиях и глохнет! Всех предупреждаю ! НЕ ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ ШЛАНГИ!!! СКУПОЙ (это я -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Feb 27 2011, 02:18 AM
Нашел причину ошибки 171! Герметичность проверял закрывая ладонью шланг перед ДМРВ Как не старался машинка сразу не глохла, сначала складывался гофрированный шланг за ДМРВ потом движег два три раза дернится в конвульсиях и глохнет! Всех предупреждаю ! НЕ ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ ШЛАНГИ!!! СКУПОЙ (это я Боше не буду с утра звонить,даже не вспомнил добрым словом............ -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Feb 27 2011, 06:46 PM
Боше не буду с утра звонить,даже не вспомнил добрым словом............ Ну вот такое я ....!!! У всех есть свои недостатки.... Агромадное спасибо 'rom77777rom', Стасу, Виктору и всем тем, кто принимал участие в обсуждении этой проблемы!!! P.S. Не могу найти где обсуждали вопрос оборотов ХХ при стоящем авто и при движении... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 07:44 AM |
