> гремит замок двери багажника
Arti
post Nov 8 2009, 03:39 PM
Пользователь №: 6,704
место дислокации: Ленобласть
или сама дверь? вопрос аналогичный: как лечится?
post Nov 8 2009, 04:05 PM
Разбирать, смотреть что гремит, а потом думать что можно сделать.
post Nov 8 2009, 05:25 PM
Ну если гремит сама дверь - надо просто отрегулировать замок, отвернув и подвигав ответную часть на кузове. Мне это удалось smile.gif
Komsyanin
post Nov 9 2009, 01:02 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Да да. Но еще можно поправить резиновые прокладки или отбойнички не знаю как называются они. по краям проеема находяться открутить нада и в нутри сдвинуть чуть чуть. мне помогло.
Но основной грохот от запаски по крайней мере у меня.
sashamas
post Jun 26 2011, 04:35 AM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
ДОЛГО МУЧАЛСЯ НА ГРАНДЕ=ВНАЧАЛЕ ДУМАЛ ЗАДНИЕ СЕДУХИ-ОДЕЛ КЕМБРИКИ НА ВСЕ ЗАЩЕЛКИ. ДОШЕЛ ДО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ-КРУТИТЬ НИЧЕГО НЕ СТАЛ= ВСЕ ПРОСТО = ВЗЯЛ КУСОЧЕК ВОЙЛОКА И ЗАКРЕПИЛ НА СЕРЬГУ-УЖЕ ПОЛ ГОДА СУПЕР МОМЕНТ ДЕРЖИТ= ПО НАЧАЛУ ТУГОВАТО-ДОЖИМАТЬ ДВЕРЬ ПРИХОДИЛОСЬ НО ТЕПЕРЬ КЛАСС....Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Евгений Кузьмин
post Jun 21 2012, 06:50 PM
Пользователь №: 9,771
место дислокации: Кременчуг (Украина)
У меня лично в Гранде стучит постоянно Замок в двери а вернее тяга от секрета к замку, не знаю чем решать ?
<& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
UMP
post Jun 21 2012, 06:55 PM
Пользователь №: 5,912
тоже долго мучился на гранде.
потом эту петлю вырвало нахрен. пришлось, резать, варить...на время помогло, сейчас опять греметь начинает
Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0
Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT
brabus_dub
post Jan 30 2015, 02:09 PM
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
дверь гремит из-за незакрытия полностью замка, замок полностью не закрывается по разным причинам, в тч из-за стертых подушек между рамой и кузовом, как у меня. заменили подушки - чотко все закрылось и не дребезжит
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
_AndY_
post May 25 2015, 10:39 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Подушки поменял, один фиг гремела, посмотрел на скобу замка, почти на половину съедена, пока изоленту намотал, вроде не гремит, только запаска уже, но это ненадолго.
По каталогу по моему вину эта скоба пробивается под номером 0k01863361b, но жаба душит отдавать за нее 700р., проще отпилить и приварить. Но нашел еще номера с буквами E, C и D, стоят от 50р. Может кто подскажет они с моим взаимозаменяемы?
nik*nik
post May 25 2015, 01:14 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(_AndY_ @ May 25 2015, 06:39 AM) *
проще отпилить и приварить...
так и сделал... отпили болгаркой и приварил кусок от мечика, подходящего по размеру... леть пять уже так стоит, ничего не сточилось... сталь инструментальная et.gif
_AndY_
post May 25 2015, 04:21 PM
Из: Ижевск
спасибо за подсказку, я думаю кроме метчика еще можно сверло старое
1rfnz
post May 25 2015, 05:09 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У сверла вроде обработана только винтовая часть, а сам хвостовик мягкий.
Garrykon
post Jun 1 2015, 11:00 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Взаимозаменяемые. Себе уже поставил.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
_AndY_
post Jun 1 2015, 12:16 PM
Из: Ижевск
у тебя какие то другие, у меня другая форма даже
post Mar 11 2017, 08:03 PM
Чуть не в тему ..
Как купил своего Спортяжку (6 лет прошло), все время казалось, что багажник недозакрывается! На днях - совсем отломилась эта самая петля замка двери багажника blink.gif B093.gif
Только она выглядела еще более обмотанной изолентой (ежегодные подмотки проводил, лучшее - скотч, от потверже и липче) Износ её очень приличный, в основном с внутренней стороны.
До этого заметил, что болтаться стала laugh.gif Вырвало её с мясом (сквозь панель, с гайками).
В общем: Сервис, кузовщик, накладка из 2мм стали ...
Чудом заприметил валяющуюся похожую скобку, чуть толще диаметр, но как раз в замок. По размерам и геометрии подогнать пришлось ...
Оказалось еще, что багажник может защелкиваться на два щелчка! И быть вровень с панелями!
Короче - теперь круто стало!
Только я так и не понял - фули он отломился то? на него нагрузки то нет, только когда закрывают!
ЗЫ: да крышка побалтывалась раньше, пока я на боковые буфера не наклеил резину с камер.
post Mar 11 2017, 09:21 PM
Похоже у всех приходит время и скоба вырывается с мясом. dumai.gif У меня осенью тоже вырвало. B200.gif Завёл снизу пластинку, заранее на ней просверлил отверстия, нарезал резьбу и успокоился, а сейчас опять бряк пошол, скобу подьело. Изоленту не буду делать, до тепла потерплю, а весной поменяю скобу. Спасибо за подсказку по замене, лишь бы подошло! dumai.gif
post Mar 11 2017, 09:34 PM
Цитата(Михаил776 @ Mar 11 2017, 10:21 PM) *
Похоже у всех приходит время и скоба вырывается с мясом...
Еще одна врожденная ...
Desson
post Jan 14 2020, 09:40 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я в прошлом году тоже ремонтировал посадочное место скобы. У меня вырвать не успело, только металл у основания потрескался.
Сейчас сиал замечать как пробивает подвеску сзади на резких ямках особенно слева. Поставил машину на диагоналку и стал качать. Чувствую удары в кузове, стал искать. Оказалось гуляет дверной проем багажника из стороны в сторону.
Получается петля двери бьёт об замок двери влево вправо. Вот теперь думаю, как укрепить кузов багажника, чтобы он не гулял в сторону
ivany4
post Jan 15 2020, 11:01 PM
Пользователь №: 11,745
Мне не повезло : никогда не гремело . Пару раз уезжал с расстёгнутой калиткой с запаской . И всё равно не гремело . Тока жестянку под верхней петлёй выгнуло . ( Кстати , кто знает , как вылечить крепёж верхней петли , тому послание президента ) . А ежели б загремело , потряс бы руками и нашёл бы гремёж .
Matvei
post Jun 10 2020, 05:02 PM
Пользователь №: 8,763
Привет всем! Гляньте пожалуйста замок крышки багажника как у вас? Красными точками-это выработка или тут линия прямая должна быть ( зеленые)
Гремит, если буферами резиновыми и скобой регулирую-перестает греметь, изоленту на скобу подматываю-тады с кнопки плохо открывается.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 04:48 PM
