> Сильный шум при оборотах выше 3000
kliuger
post Nov 21 2009, 07:55 PM
Пользователь №: 6,311
Читаю, как на форуме обсуждают максимальную скорость на спортаже: 140-150-170. Возникает вопрос - насколько комфортно находиться в салоне при такой скорости?
Опишу свою ситуацию: 96год, 16кл, немецкая сборка, стоит ГБО 4пок, как на газу, так и на бензине машина не динамична, тупит при разгоне. При наборе оборотов более 3к возникает сильный шум/гул/легкая вибрация спереди (субъективно кажется, что от двигателя). Интенивность гула напрямую зависит от ускорения - если тапок в пол, то гул максимален, если снять ногу с педали газа, то интенсивность гула снижается, но все равно остается... В итоге при 130-140 км/ч гул стоит как в самолете, что не совсем комфортно.
Это только у меня такая проблема, или она есть у всех, просто понятие "комфорт" у каждого свое?
Я понимаю, что по интернету диагностировать проблему невозможно, но может быть, у кого-нибудь есть какие-то соображения по этому поводу - куда смотреть, что проверять, что лечить?
sva
post Nov 22 2009, 05:11 PM
Пользователь №: 4,796
У меня Sportage 2006 (Калининград) - с шумом очень похожая ситуация.
post Nov 22 2009, 07:00 PM
Аналогичная фигня была пока не сделал шумоизоляцию. Но вибрации не было! 2001 год, МКПП, ДОНС, бензин.
post Nov 22 2009, 07:24 PM
Цитата(kliuger @ Nov 21 2009, 05:55 PM) *
... Интенивность гула напрямую зависит от ускорения - если тапок в пол, то гул максимален, если снять ногу с педали газа, то интенсивность гула снижается, но все равно остается... В итоге при 130-140 км/ч гул стоит как в самолете, что не совсем комфортно.
Говорить о комфортности на Спорте после 140, на мой взгляд, было бы преувеличением.
Про вибрацию не скажу, а гул возможно от вяскомуфты когда она плохо обдувается из-за забитого (снаружи) радиатора. Именно на ускорениях и особенно в городе.
Yura
post Nov 22 2009, 07:48 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В основном еду 100 - 120 км. в ч. . При 120 и выше приходится повышать внимание, что снижает комфорт. Если боковой ветер то 100 - это максимум. Пробовал 170, но это уже страшно. Даже при 140 км. ч. в салоне можно разговаривать не повышая голос, но это при закрытых окнах.
Подобный самолетный гул был у меня на ВАЗе -06. Вылечил заменой всех подшипников в коробке передач. Когда коробку вылечил, то стало слышно задний мост. А вот после лечения заднего моста на машине стало ездить более менее нормально при 120 км в ч..
kliuger
post Dec 9 2009, 09:37 PM
Снимал на днях вискомуфту системы охлаждения. Снял также кронштейн, к которому она крепится. При ближайшем рассмотрении оказалось, что подшипнику в этом кронштейне приходит конец...
В ближайшие дни буду менять, потом расскажу, что получилось...Только жалко 90 баксов за новый кронштейн отдавать....
Сообщение отредактировал kliuger - Dec 9 2009, 11:06 PM
rishat
post Dec 10 2009, 10:59 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
post Dec 10 2009, 11:22 PM
+1 Только у меня гул начинался со 105 км/час. 2001 год, МКПП, ДОНС, бензин.
КСИ
post Dec 11 2009, 01:59 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
если гула стало не слышно - не значит что проблема снята.. у меня гул начинается после 125.. причем не могу понять спереди или сзади...
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 06:02 PM
