| axeon |
Nov 25 2009, 02:35 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,898 место дислокации: Киев-Чернигов |
Добрый всем день!
Ищу совета по следующей проблеме: На ходу появляется металлический глухой скрежет, полностью синхронный с движением. На динамике не сказывается, не притормаживает. Езжу на заднем приводе. Звук откуда-то сзади , похоже как затирает резина+ металл но не оно... Вибрация очень легкая при этом-как по корпусу стучит... Пружины тоже вроде как не при чем... Крестовины карданов менял недавно... От передачи не зависит - проверял и на медленно и на 50-60 км/ч.. 1. Сильнее всего при входе в поворот (налево-направо) при крене машины Добавляю газ - появляется этот скрежет на секунду-другую и пропадает 2. Когда трогаюсь с наклонной плоскости - на первой добавил газ - как утюг по листовому железу поцарапал и пропадает звук. 3. Когда проезжаю неровности (явно подкидывает) и добавляю газ - то же самое. Во всех случаях присутствует 1. Добавление газа 2. Крен машины 3. Ритмично-синхронно с вращением колес Звук стал усиливаться. Склоняюсь, что что-то отвисло и вибрировать начинает, но стремно - вдург заклинит что-либо на ходу... Есть идеи или сталкивался кто? -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| mexas |
Nov 25 2009, 02:56 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Добрый всем день! Ищу совета по следующей проблеме: На ходу появляется металлический глухой скрежет, полностью синхронный с движением. На динамике не сказывается, не притормаживает. Езжу на заднем приводе. Звук откуда-то сзади , похоже как затирает резина+ металл но не оно... Вибрация очень легкая при этом-как по корпусу стучит... Пружины тоже вроде как не при чем... Крестовины карданов менял недавно... От передачи не зависит - проверял и на медленно и на 50-60 км/ч.. 1. Сильнее всего при входе в поворот (налево-направо) при крене машины Добавляю газ - появляется этот скрежет на секунду-другую и пропадает 2. Когда трогаюсь с наклонной плоскости - на первой добавил газ - как утюг по листовому железу поцарапал и пропадает звук. 3. Когда проезжаю неровности (явно подкидывает) и добавляю газ - то же самое. Во всех случаях присутствует 1. Добавление газа 2. Крен машины 3. Ритмично-синхронно с вращением колес Звук стал усиливаться. Склоняюсь, что что-то отвисло и вибрировать начинает, но стремно - вдург заклинит что-либо на ходу... Есть идеи или сталкивался кто? Версии две: 1) что-то с полуосью; 2) что-то рассыпалось в заднем барабане; Вскрытие покажет. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| axeon |
Nov 25 2009, 03:15 PM
Версии две: 1) что-то с полуосью; 2) что-то рассыпалось в заднем барабане; Вскрытие покажет. Звук не похож на трансмиссионный - помню когда хабы проскакивали, чувствовал по изменению характера движения. А тут такого нет - надеюсь... В общем рекомендации разбирать задний мост? Всю балку? -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Pavel98 |
Nov 25 2009, 04:23 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
задний редуктор померает
-------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| Чих-Пых |
Nov 25 2009, 06:32 PM
А мб задние пружинки просели вместе с амортами? И колеса задевают за чашку аморта? при крене, при троганьи.... Не обязательно дожно быть все плохо =) Возможно и задние колодочки подточились либо грязь в барабаны попала...
| rishat |
Nov 25 2009, 08:08 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Для начала подшипники полуосей проверь
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| 609 |
Nov 25 2009, 08:37 PM
Для начала сдернуть барабаны.
Могли накладки отслоиться. Не хочу пугать, но у меня отслоившуюся накладку затянуло между барабаном и второй колодкой, в итогу вырвало циллиндр с тормозного щита, выстрелило поршнем, и я остался без тормозов - тормозухи хватило на три качка, чтолько чтобы остановиться Хорошо было поздно, и дороги были пустые... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Петр |
Nov 25 2009, 10:46 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
И оторвать все экраны от глушака, они издают прям целую симфонию, когда крепежи отгнивают.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| axeon |
Nov 26 2009, 06:14 PM
Ночью специально катался с выключенной музыкой
С открытыми окнами и вдоль стен... Звук однозначно наружный. Снаружи более металлический "звонкий" - может и неиз Дифа... Факт: Вхождение накатом в поворот не приводит к звуку. Вхождение при нажатом газе (не добавляя) не приводит к звуку Этот скрежет появляется только если кренится кузов при добавлении газа. С места с пробуксовкой когда уходишь - качок кузова назад - вперед - тррр-пропал звук. На повороте 30км/ч - втапливаешь вторую - дает под зад и покачивается кузов.- трррр Надеюсь, что это пружины такое издают. При торможении тормозом ничего нет При торможении двигателем с 60 до 0 тоже нет Короче все при качке кузова назад. Сегодня буду экспериментировать - Флакон ВДшки на пружины даст пищу для размышлений ??? -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Боб-51 |
Nov 26 2009, 10:52 PM
Ночью специально катался с выключенной музыкой С открытыми окнами и вдоль стен... Звук однозначно наружный. Снаружи более металлический "звонкий" - может и неиз Дифа... Факт: Вхождение накатом в поворот не приводит к звуку. Вхождение при нажатом газе (не добавляя) не приводит к звуку Этот скрежет появляется только если кренится кузов при добавлении газа. С места с пробуксовкой когда уходишь - качок кузова назад - вперед - тррр-пропал звук. На повороте 30км/ч - втапливаешь вторую - дает под зад и покачивается кузов.- трррр Надеюсь, что это пружины такое издают. При торможении тормозом ничего нет При торможении двигателем с 60 до 0 тоже нет Короче все при качке кузова назад. Сегодня буду экспериментировать - Флакон ВДшки на пружины даст пищу для размышлений ??? 1. Пусть кто нибудь с наружи послушает. 2. Раскачивать кузов руками пробовали? Есть эти звуки? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kliuger |
Nov 26 2009, 11:43 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
У меня была похожая ситуация - когда купил машину, ездил только вдвоем с продавцом. После покупки нагрузил 5 чел в машину. Еду и чувствую, что машина 1) просевшая чутка 2) на кочках и ямах раздается металлический/жестяной звук, как будто что-то жестяное трет обо что-то металлическое. С газом особой связи замечено не было.
Как выяснилось это был глушитель, вернее его хомут (после центральной банки), вернее один длинный болт, которым этот хомут стягивается. Из-за просевших пружин этим болтом елозило по раме. Обрезав этот болт под корень временно решил проблему. А вообще - надо менять пружины - сейчас ломаю голову, что купить, чтобы и поднять немного машинку и чтобы дополнительно ничего делать не надо было (типа проставок и удлинненных штоков амортизаторов) |
| axeon |
Nov 27 2009, 06:54 PM
1. Пусть кто нибудь с наружи послушает. 2. Раскачивать кузов руками пробовали? Есть эти звуки? Руками так не качнуть - я 105 кило - за калитку дергал - ничего подобного не возникает. Снаружи слушали - шумит из района бензобака-заднего моста -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| 609 |
Nov 27 2009, 07:11 PM
Руками так не качнуть - я 105 кило - за калитку дергал - ничего подобного не возникает. Снаружи слушали - шумит из района бензобака-заднего моста Люфта в хвостовике редуктора нет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Петр |
Nov 27 2009, 10:59 PM
Не стоит собственное спокойствие дешевле чем диагностика ходовой! Не поехать ли вам в сервис какой хороший??? 500 рублей и спокойствие вновь будет обретено!
| CTAC |
Nov 27 2009, 11:32 PM
Глушитель (или экраны), или что то по кузову ципляет из агрегатов, может балка погнулась, тогда раздатка по кузову может цеплять, или кардан о поперечену.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 06:43 PM |
