Koshak |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,061 место дислокации: Msk ![]() |
Не работают концевики дверей кроме водительской, ну и 5я работает. Не свет не загорается, сигналка тоже молчит. Вынул концевик, дал ему массу, реакция 0, свет не горит. Иногда неудобно. Подскажите где копать?
-------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
ПростоЖ |
Не работают концевики дверей кроме водительской, ну и 5я работает. Не свет не загорается, сигналка тоже молчит. Вынул концевик, дал ему массу, реакция 0, свет не горит. Иногда неудобно. Подскажите где копать? Я думаю здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_22.htm все понятно, что откуда и куда ![]() PS Есть еще одна схема http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_28.htm, но она по моему ничего не меняет -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
mike482 |
Я думаю здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_22.htm все понятно, что откуда и куда ![]() PS Есть еще одна схема http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_28.htm, но она по моему ничего не меняет ну тогда уж вот это смотреть http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_12.htm -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Koshak |
Спасибо за ответы))
Я так в схемах не очень. Но насколько я понял, левая отдельно работает, остальные 3 отдельно. Интересно, где и как запаралелить все это, чтоб не копаться.? -------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
Боб-51 |
Не работают концевики дверей кроме водительской, ну и 5я работает. Не свет не загорается, сигналка тоже молчит. Вынул концевик, дал ему массу, реакция 0, свет не горит. Иногда неудобно. Подскажите где копать? К концевику подходит один провод. 1. Померяй напряжение на этом проводе. Д.б. +12 В. Если его нет, то проверяй провода и контакты разъемов. Вскрывай обшивку и проверяй. 2. Если есть 12 В, то проверяй сам концевик на предмет качества контактов и качества соединения с кузовом. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
В двери багажника (гранд). завелся барабашка. Хлчет - включится, но чаще отпуская ручку - гаснет свет и пищалка замолкает... А если и останется гореть - то свет горит не в полный накал.
На гранде получается, что концевик двери багажника в самой ручке чтоли? Не нашел чего-то нигде ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
mike482 |
В двери багажника (гранд). завелся барабашка. Хлчет - включится, но чаще отпуская ручку - гаснет свет и пищалка замолкает... А если и останется гореть - то свет горит не в полный накал. На гранде получается, что концевик двери багажника в самой ручке чтоли? Не нашел чего-то нигде ![]() за гранд точно не скажу, но скорее всего, как и на коротком - концевик расположен в самом замке. по симптомам очень похоже на плохую массу. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
vlad04sport |
за гранд точно не скажу, но скорее всего, как и на коротком - концевик расположен в самом замке. по симптомам очень похоже на плохую массу. Вот уж с чем у меня сложности - так это с замками... Как сеятель с облигациями. После сборки они у меня чаще не работают. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Вован36 |
В двери багажника (гранд). завелся барабашка. Хлчет - включится, но чаще отпуская ручку - гаснет свет и пищалка замолкает... А если и останется гореть - то свет горит не в полный накал. На гранде получается, что концевик двери багажника в самой ручке чтоли? Не нашел чего-то нигде ![]() Концевик в замке. Был у меня такой же барабашка, замок залил вд-шкой и он пропал ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
klin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
Товарищи, подскажите как снять концевик водительской двери.
У меня порвалась резинка, а сегодня сломался уже пластиковый штырь. я открутил саморез (держащий железку концевика), железка отделилась от кузова, но остатки штырька c пружиной и провод остались в дырке в кузове. Пытался тянуть за провод, но провод и разъем наружу не выходит, что-то там держит, зацепился или закис х.з. Кто снимал концевик, нет ли там случайно какого-нибудь удерживающего крепления для разъема? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Артем1976 |
Товарищи, подскажите как снять концевик водительской двери. У меня порвалась резинка, а сегодня сломался уже пластиковый штырь. я открутил саморез (держащий железку концевика), железка отделилась от кузова, но остатки штырька c пружиной и провод остались в дырке в кузове. Пытался тянуть за провод, но провод и разъем наружу не выходит, что-то там держит, зацепился или закис х.з. Кто снимал концевик, нет ли там случайно какого-нибудь удерживающего крепления для разъема? Должен выходить наружу и концевик, и разъем. По другому его никак не поставить. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
klin |
Должен выходить наружу и концевик, и разъем. По другому его никак не поставить. сегодня потеплее (-13), поковырял дверь. Проводок вытянуть до разъема не удалось, внутри какая-то пена (кому бы сказать спасибо ![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Артем1976 |
сегодня потеплее (-13), поковырял дверь. Проводок вытянуть до разъема не удалось, внутри какая-то пена (кому бы сказать спасибо ![]() Шумка своими руками ![]() Дверные карты не снимал, может, там тоже все запенено? ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
klin |
Шумка своими руками ![]() Дверные карты не снимал, может, там тоже все запенено? ![]() не, там порядок, вернее беспорядок, сыро и грязно ![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
nicos |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 09:22 AM |
