10 страниц V  1 2 3 > »
> Термостат, глюк
Отступник
post Dec 3 2009, 10:33 AM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Доброго дня, утра, вечера, вобщем кто где находится. Имеем проблему: за четыре месяца третий термостат клинит в открытом положении rvu-i-mech.gif . Дижка SOHC, кто сталкивался с подобным? Вчера поменял, стоит уже четвертый по счету, сколько проработает ХЕЗ, причину не пойму, что скажете?
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
post Dec 3 2009, 11:26 AM
Скорее всего завоздушена система, что вызывает перегрев и чрезмерное открытие клапана термостата. В расширительном бачке обязательно должна быть ОЖ и исправная крышка радиатора.
КСИ
post Dec 3 2009, 12:37 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня последнее время тоже появились подозрения что термостат открыт.. Что-то долго греется движок.. Как можно проверить его состояние? Если трогать патрубки - температура разная должна ведь быть? При какой температуре термостат открываеццо?
з.ы. или может это поющая муфта карлсона начинает мне жизнь портить?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Отступник
post Dec 3 2009, 01:46 PM
да в том то и дело, уровень в норме, в расширительном плещется, радиатор и крышка новые, только вот крышка не 0,9 бар, а 1,1, могет это так на него действует, хотя по букварю допуск что то 0,7 - 1,1 вроде, а проверяется легко! у меня когда заклинил, машина по городу, пробкам потихоньку прогревается полностью, потом выезжаешь на оперативный простор, минут пять со скоростью 70 -80 км/ч и стрелка температуры на три деления вниз от нормы smile.gif
машин кстати не перегревается, а насчет термостата вроде 85-86 начало открытия малого клапана, полное открытие обоих клапанов 100 градусов
post Dec 3 2009, 03:39 PM
Крышка на 1,1 - не проблема.
А пузырьки в расширительном не булькают?
Отступник
post Dec 3 2009, 03:56 PM
не, не булькают, три месяца после переборки движка, блок и голову опресовывали, первый заклинил возможно из-за перегрева, еще до капиталки, но другие два, даж не знаю, может брак
gennadii
post Dec 23 2009, 09:43 PM
Пользователь №: 6,047
место дислокации: астана
Цитата(Отступник @ Dec 3 2009, 09:46 &M) [sn&pb&ck]92189[/sn&pb&ck]
Нормальная температура накаком делении стрелка?
post Dec 23 2009, 11:26 PM
"17 минут".
Надо сказать, что стрелка в этом положении висит на достаточно большом диапазоне температур
vitamine
post Nov 7 2010, 05:43 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Заметил, что из-под крышки термостата льется антифриз, заменил прокладку все равно течет, вчера поменял термостат, все равно течет, что за напасть? Может было такое у кого?
8-931-305-0432
post Nov 7 2010, 05:47 PM
Б баню прокладку.
Вытереть насухо и тупо посадить не герметик (красный абро).
Минус - долго ждать пока засохнет, раньше чем через сутки я б не ездил.
post Nov 7 2010, 05:48 PM
Вне рангов
Скорее всего крышку повело. Намажь её герметиком и будет счастье. Или замени крышку на новую.
Володь, чуть-чуть на 1 минуту опоздал.
vitamine
post Nov 7 2010, 05:49 PM
Спасибо
8-931-305-0432
post Nov 7 2010, 05:50 PM
Сашка, там не с чего вести.
Это даже не выпускной коллектор - там 120 градусов в пике при перегреве smile.gif
Прокладки, идущие с термостатами - бумага, полное гумно. Герметик рулит!
post Nov 7 2010, 05:54 PM
Вне рангов
Володь, у меня повело, там ещё есть нюанс, каким моментом закручены гайки и равномерным ли. Если нет, то ведёт-проверенно. Как и клаппанную крышку, особенно на 16 кл. моторах.
maxeem
post Nov 9 2010, 10:17 AM
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
Та же беда... не нагревается мотор...
Термостат купил новый, оригинальный. Медленно ползешь по городу - прогревается, тока разогнался - стрелка поползла вниз. На холостом прогреть практически не реально. Печка дует холодным воздухом.
Засунул картонку перед радиатором, температуру набрала. Прокатился по городу, нагрелась муфта - как газ надавишь, впечатление что на кукурузере бензиновом стартуешь. И из печки горячим подуло.
Система вся полная, бачок полный.
К концу недели у нас -12 уже обещают. Вымерзну нах, как мамонты...
post Nov 9 2010, 12:17 PM
А термостат правильно поставил, не вверх ногами?
maxeem
post Nov 9 2010, 04:41 PM
post Nov 9 2010, 06:34 PM
Цитата(maxeem @ Nov 9 2010, 02:41 PM) *
Не знаю, не пробовал! Но и в чудеса (полтергейсты всякие) не верю!
Проверь работу термостата по патрубкам радиатора (верхний и нижний).
Чих-Пых
post Nov 9 2010, 06:39 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(maxeem @ Nov 9 2010, 03:41 PM) *
я бы снял и проверил бы его работу, т.к. новый - не значит, что рабочий. В общем расскажу как:
1. Пока жены нет на кухне, подбираешь кастрюльку.
2. Заливаешь водой
3. Ставишь на огонь
4. Кидаешь термостат и кипятишь =)
5. Как только вода закипела. он должен быть открыт полностью. (если при снятии он был в закрытом состоянии =)
Главное в этом деле - что бы тебя не запалили B228.gif , а то у меня был опыт....
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 9 2010, 06:59 PM
Начинает открываться при 80...83 градусах.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 05:24 PM
