| greenfloyd |
Dec 7 2009, 12:29 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО |
Подскажите, кто нить менял термостат? В -30 на холостых оборотах греется, а на ходу остывает почти до 0. Если кто менял термостат подскажите его код
| DimTs |
Dec 7 2009, 12:45 PM
Движка какая?
| Thinker |
Dec 7 2009, 01:24 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Я себе с месяц назад менял, заказывал родной - сказали долго идти будет, поставил Wahler, код 311988 (двигатель бензин, 2.0, 16V, FE), стоил 300 рябчиков. Единственное, прокладки, идущие в комплекте не подошли (они на два отверстия, а у меня - три).
P.S. Только это... Надо, наверное, в раздел "В раме", может модератор перенесет... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| greenfloyd |
Dec 8 2009, 12:33 PM
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. Через месяца 4 после замены то там то сям начал подтекать антифриз, залил в систему антитечь радиатора хайгир. Вроде перестал течь, а теперь вот такая хрень.
Я себе с месяц назад менял, заказывал родной - сказали долго идти будет, поставил Wahler, код 311988 (двигатель бензин, 2.0, 16V, FE), стоил 300 рябчиков. Единственное, прокладки, идущие в комплекте не подошли (они на два отверстия, а у меня - три). P.S. Только это... Надо, наверное, в раздел "В раме", может модератор перенесет... А код родного не помниш. А то у меня руки не из того места растут, могу не сообразить как ставить не родной |
| DimTs |
Dec 8 2009, 12:38 PM
АХРЕНЕТЬ.... да простит меня модератор.
До 06/2000 0K9FC15171 После 06/2000 0K01315171 прокладка 0K01C15173B А ставятся что оригинал что не оригинал совершенно одинаково -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Krylan |
Dec 8 2009, 12:46 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. Через месяца 4 после замены то там то сям начал подтекать антифриз, залил в систему антитечь радиатора хайгир. Вроде перестал течь, а теперь вот такая хрень. А код родного не помниш. А то у меня руки не из того места растут, могу не сообразить как ставить не родной Код родного термостата 0K01315171 , код прокладки 0K01C15173B, для Американца 2001г -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Thinker |
Dec 8 2009, 01:13 PM
...могу не сообразить как ставить не родной... To DimTs Цитата АХРЕНЕТЬ.... Это по поводу чего? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| DimTs |
Dec 8 2009, 01:17 PM
Применимости антифриза по цвету
| Thinker |
Dec 8 2009, 01:21 PM
Dec 8 2009, 01:27 PM
Подскажите, кто нить менял термостат? В -30 на холостых оборотах греется, а на ходу остывает почти до 0. Если кто менял термостат подскажите его код А точно термостат? Может вискомуфта клина дала? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 8 2009, 04:31 PM
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. ... Не перестаю удивлятся тому, с какой легкостью сервисмены и продавцы "ездят по ушам" клиентам! И делают это с таким "профессиональным" видом... Хотелось бы посмотреть на лицо того продавца, если бы "тупой" клиент спросил его: "А зачем антифриз летом?" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 8 2009, 04:42 PM
Не перестаю удивлятся тому, с какой легкостью сервисмены и продавцы "ездят по ушам" клиентам! И делают это с таким "профессиональным" видом... Хотелось бы посмотреть на лицо того продавца, если бы "тупой" клиент спросил его: "А зачем антифриз летом?" Это помимо всего и опасно. Человек с работы так же поверил продавцу и купил-добавил антифриза . Эвакуатор .. автосервис... и длительная процедура по очистке системы охдаждения от геля.. - понятно не бесплатно. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| greenfloyd |
Dec 8 2009, 07:33 PM
| Thinker |
Dec 8 2009, 09:06 PM
Вискомуфта? Вряд ли, когда движка на холостых грееца, радиатор холодный Так ведь он и будет холодный, если муфту заклинило, да еще твои "-30" Проверить муфту-то нетрудно (здесь на сайте даже есть описание, как это сделать с помощью самого крутого инструмента - газеты -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Yura |
Dec 30 2009, 09:40 PM
Так ведь он и будет холодный, если муфту заклинило, да еще твои "-30" Проверить муфту-то нетрудно (здесь на сайте даже есть описание, как это сделать с помощью самого крутого инструмента - газеты При -30 уже не важно работает муфта или нет. Радиатор при такой температуре на ходу не нагреется, а охлаждающая жидкость будет гоняться по малому кругу через радиатор отопителя в салоне. Так что скорее всего заклинило термостат в открытом состоянии и забило его той античечью. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Dec 30 2009, 10:56 PM
При -30 уже не важно работает муфта или нет. Радиатор при такой температуре на ходу не нагреется, а охлаждающая жидкость будет гоняться по малому кругу через радиатор отопителя в салоне. Так что скорее всего заклинило термостат в открытом состоянии и забило его той античечью.[color=#3366FF] Там добавляли "супер"антифриз Я сам использовал антитечи. Мне помогло и до сих пор все О.К. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 30 2009, 11:12 PM
Там добавляли "супер"антифриз Я сам использовал антитечи. Мне помогло и до сих пор все О.К. Не помогло три раза - два От Ликви Молли - жидкий и глинистый ( ложками вваливал остаток в горловину радиатора). И Хай-Гировский "суровый" - враз законопатил печку "на проток" и оставил течь Картон перед радиатором рулит.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Dec 31 2009, 12:45 AM
Не помогло три раза - два От Ликви Молли - жидкий и глинистый ( ложками вваливал остаток в горловину радиатора). И Хай-Гировский "суровый" - враз законопатил печку "на проток" и оставил течь Картон перед радиатором рулит.... Валяется дома старый рад-р, но с химией я дружбу завести не решился. Может хай этот гир и заделает течь радиатора, а вот что он при этом сотворит с каналами для ОЖ в двигателе? Течь у моего радиатора была не по трубкаам, а из-под вальцовки сверху. Три раза (как в сказках сказывается) - пробовал Поксипол. Каждый раз хватало на пару дней, а потом течь становилась заметно интенсивнее. Ну и по народной мудрости про скупого плательщика решил не уподобляться дураку, купил новый. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 31 2009, 12:50 AM
Валяется дома старый рад-р, но с химией я дружбу завести не решился. Может хай этот гир и заделает течь радиатора, а вот что он при этом сотворит с каналами для ОЖ в двигателе? Течь у моего радиатора была не по трубкаам, а из-под вальцовки сверху. Три раза (как в сказках сказывается) - пробовал Поксипол. Каждый раз хватало на пару дней, а потом течь становилась заметно интенсивнее. Ну и по народной мудрости про скупого плательщика решил не уподобляться дураку, купил новый. Внимательно... МНЕ НИ ОДИН ГЕРМЕТИК НЕ ПОМОГ... последний герметик ЗАБИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ НА ПРОТОК.. НО НЕ ТЕЧЬ.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Dec 31 2009, 01:38 AM
Внимательно... МНЕ НИ ОДИН ГЕРМЕТИК НЕ ПОМОГ... последний герметик ЗАБИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ НА ПРОТОК.. НО НЕ ТЕЧЬ.... Я понял. С первого раза! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 09:29 PM |
