4*4sandro |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 2-December 09 Пользователь №: 6,974 место дислокации: домодедово ![]() |
здпаствуйте!!!у меня спортик 2002 года дизелек!!!машинка что надо!!но приключилась беда!два дня назад завел появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!!!все пишут что ремень ремень в норме!!сказали что датчик егр но как он выглядит как его отключить ни кто не знает!!скидывали ссылку там не понятно!!прошу помогите кто чем сможет!!
здпаствуйте!!!у меня спортик 2002 года дизелек!!!машинка что надо!!но приключилась беда!два дня назад завел появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!!!все пишут что ремень ремень в норме!!сказали что датчик егр но как он выглядит как его отключить ни кто не знает!!скидывали ссылку там не понятно!!прошу помогите кто чем сможет!! ![]() ![]() ![]() Может проскочил ремень ГРМ... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
4*4sandro |
ПростоЖ |
я узнавал мне сказали что ремень теоритически вряд ли проскочит ![]() ![]() ![]() ![]() Александер, вот и исключи это "вряд ли", а там дальше разберемся ![]() Здесь вроде нормально расписано замена и проверка ремня ГРМ ЗЫ А здесь про клапан ЕГР, по моему доступно, просто вместо прокладки в соединении корпуса клапана и выпускного коллектора ставится заглушка ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
я узнавал мне сказали что ремень теоритически вряд ли проскочит ![]() ![]() ![]() ![]() Теоретически - да! Но при условии, что у ремня нормальная натяжка. А практически... здесь на форуме уже обсуждали подобные явления. Особенно если учесть теперешние трудные запуски. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
4*4sandro |
Теоретически - да! Но при условии, что у ремня нормальная натяжка. А практически... здесь на форуме уже обсуждали подобные явления. Особенно если учесть теперешние трудные запуски. щас еще проблемка появилась раньше включас кондер машинка чуть дергалась в данный момент авто ни как не реагирует на кнопку |
ПростоЖ |
щас еще проблемка появилась раньше включас кондер машинка чуть дергалась в данный момент авто ни как не реагирует на кнопку Пральна, "мозги" двига при включении кондея увеличивают подачу топлива, а на деле впрыск происходит не вовремя и увеличение подачи не приводит к поднятию оборотов. СМОТРИ РЕМЕНЬ ГРМ!!! -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
щас еще проблемка появилась раньше включас кондер машинка чуть дергалась в данный момент авто ни как не реагирует на кнопку Может из-за морозного воздуха, подаваемого вентилятором печки, срабатывать термовыключатель на радиаторе кондея. Как будто кондей холодит. Вот компрессор и не включается. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
4*4sandro |
Может из-за морозного воздуха, подаваемого вентилятором печки, срабатывать термовыключатель на радиаторе кондея. Как будто кондей холодит. Вот компрессор и не включается. фантастика!!!кондер стал работать авто на холостых хорошо работает а на оборотах около 1500 идет стук ![]() ![]() ![]() |
Вячеслав-911 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 27-January 10 Пользователь №: 7,295 место дислокации: Москва пр. Жукова ![]() |
Цитата Может проскочил ремень ГРМ... здпаствуйте!!!у меня спортик 2002 года дизелек!!!машинка что надо!!но приключилась беда!два дня назад завел появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!!!все пишут что ремень ремень в норме!!сказали что датчик егр но как он выглядит как его отключить ни кто не знает!!скидывали ссылку там не понятно!!прошу помогите кто чем сможет!! B093.gif B093.gif B093.gif Если у тебя машина с энтеркулером турбодизель то он у тебя скоро начнет грохотать а потом встанет и не будет заводится ! НА этих машинах стоит катализатор от плохой салярки он забился ПОЭТОМУ у тебя , появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!! выкинь его и машинка побежит как новая не бегала . Я это уже прошел , а спецы с сервиса хотели развести на рем. двигателя и топливной, выкинь катализатор и будет тебе счастье!! здпаствуйте!!!у меня спортик 2002 года дизелек!!!машинка что надо!!но приключилась беда!два дня назад завел появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!!!все пишут что ремень ремень в норме!!сказали что датчик егр но как он выглядит как его отключить ни кто не знает!!скидывали ссылку там не понятно!!прошу помогите кто чем сможет!! B093.gif B093.gif B093.gif Если у тебя машина с энтеркулером турбодизель то он у тебя скоро начнет грохотать а потом встанет и не будет заводится ! НА этих машинах стоит катализатор от плохой салярки он забился ПОЭТОМУ у тебя , появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!! выкинь его и машинка побежит как новая не бегала . Я это уже прошел , а спецы с сервиса хотели развести на рем. двигателя и топливной, выкинь катализатор и будет тебе счастье!! 100% католизатор забит, а удары в поршневой ,будешь газовать засадешь кольца ! как я Сообщение отредактировал Вячеслав-911 - Jan 28 2010, 11:40 AM |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 05:31 PM |
