> Пластина тормозных колодок помогите, Помогите советом
mrlilipusik
post Jan 14 2010, 09:28 PM
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
Проблема! Не могу найти номер запчасти пластины тормозных колодок до-рестайлинг. 0K04526290 не подходит по размерам,ни по посадочным отверствиям. А надо
post Jan 14 2010, 09:44 PM
Пробей свой ВИН здесь, узнаешь код комплектации и по этому коду здесь найдешь что тебе подойдет.
mrlilipusik
post Jan 14 2010, 09:49 PM
Группа: Validating
По нему пробивал пишет 0K04526290 но этог не то.
Yura
post Jan 14 2010, 10:10 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А какая машина и год выпуска?
Похоже пластина нужна 0К01N2628Z или 0К01N2629Z, но цена 4500руб за одну.
mrlilipusik
post Jan 14 2010, 10:11 PM
Группа: Validating
Sportage(Корея,для внутреннего рынка) 94г., 2.0 автомат,задний мост АJ самоблакирующийся , vin KNAJA5528RA723201
Yura
post Jan 14 2010, 10:39 PM
Из: г. Пенза
У меня VIN тоже не бьется.
А по году выпуска указаны - 0К01N2628Z или 0К01N2629Z.
mrlilipusik
post Jan 14 2010, 10:47 PM
Группа: Validating
А кто нибудь ставил дисковые тормоза на дорестайл, вон на уазы комплекты в продаже,а мы что хуже?
pgrin
post Jan 17 2010, 12:45 PM
Пользователь №: 1,359
Да нет таких комплектов в продаже. Да и не зачем. Хочеш улутшить тормоза вікинь с регулятора торм. усилия резинку которая перекрівает клапан + поставь торм. цилиндрі от форда транзита и будет тибе счастье. Все ето я неоднократно описівал.
Петр
post Jan 17 2010, 12:47 PM
Пользователь №: 4,431
А я после испытаний задних дисковых от гольф4 на тойоте буду и на кию делать.
Yura
post Jan 17 2010, 07:25 PM
Из: г. Пенза
А можно ссылку?
А техосмотр пройдещь?
Edward I
post Feb 6 2010, 08:06 PM
Пользователь №: 3,926
место дислокации: Башкирия
mrlilipusik, смогли найти тормозную пластину ?
У меня проблема по замене тормозной пластины с правой стороны, пластину местами проржавела и необходима полная ее замена. Пытался приобрести через Exist.ru , но отказали, т.к. единственный поставщик этой детали, часто не поставляет детали. Даже не знаю как поступать и где искать запчасть.
Чем можешь поскажи.
Edward I
Татьяна
post Feb 26 2010, 06:36 PM
Пользователь №: 7,063
место дислокации: Воронеж
мальчишки,подскажите пожалуйста, первое -как снять задний барабан(снимаю его конечно не я),но те люди которые это делают не могут его снять уже третий день подряд и стучали и жидкость сливали...
второе- не работает передний мост,стопорное кольцо все время слетает,есть небольшой люфт(подшипник менять надо или что?)
третье- большой расход бензина,выходит на 200 км полный бак ::-)365g:
четвертое-потек амортизатор
начала уже задумываться о продаже машины
2000г.в. автомат
Сообщение отредактировал Татьяна - Feb 26 2010, 06:42 PM
post Feb 26 2010, 07:06 PM
Цитата(Татьяна @ Feb 26 2010, 04:36 PM) *
мальчишки,подскажите пожалуйста, первое -как снять задний барабан(снимаю его конечно не я),но те люди которые это делают не могут его снять уже третий день подряд sad.gif и стучали и жидкость сливали...
2000г.в. автомат
1. Через окошко в щите, закрытое резиновой заглушкой, над тормозным цилиндром, покрутить гайку на распорной планке ручного тормоза с целью ослабить планку, уменьшив ее длину. После этого барабан должен легко сняться. Для снятия барабана можно использовать два резьбовых отверстия в центре барабана.
2. Стопорное кольцо надо новое.
3. Почему не работает передний мост - отдельная тема. Для начала нужно определить какой тип муфт стоит: ручные, автоматические или вакуумные. Вероятней всего, стоят вакуумные. Самые проблемные. Определить это можно по наличию шланга (не тормозного), идущего к ступице.
4. Небольшой люфт в передних подшипниках должен быть.
5. Большой расход - отдельная тема. Для начала разговора требуются результаты компьютерной диагностики.
6. Амортизатор под замену. Советую менять парой.
Есть уверенность что другая машина будет без проблем?
Удачи и терпения!
Татьяна
post Feb 26 2010, 07:29 PM
ручные
post Feb 26 2010, 07:44 PM
Цитата(Татьяна @ Feb 26 2010, 05:29 PM) *
ручные
Возможно, не работает когда слетает стопорное кольцо и шрус выходит из муфты.
Татьяна
post Feb 26 2010, 08:44 PM
была в мастерской поставили все,появился гул, прям как в танке,через метров 300 гул прекратился.Решила заехать в снег проверить работает или нет,в него-то заехала,а вот обратно выехать никак,толкали всеми
вот именно что слетает,пробовали три раза поставить,а все равно слетает,стопор уже пополам разломался,купила новый
post Feb 26 2010, 08:49 PM
А может гул был от сработавшего вентилятора?
Посоветовал бы проверить состояние игольчатых подшипников шруса с внутренней стороны ступицы. Возможно, по этой причине срывает кольцо.
Лампочка ЧЕК (оранжевый двигатель) на панели горит при работающем двигателе?
Yura
post Feb 26 2010, 10:49 PM
Из: г. Пенза
Они, наверное, не открутили четыре гайки, крепящие барабан к полуоси.
post Feb 27 2010, 10:11 PM
Чуть дополню.
Данная гайка выполнена в виде "шестеренки". Крутить гайку нужно короткой отверткой, опуская зубчики вниз.
Татьяна
post Feb 28 2010, 12:01 PM
все откручивали
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 01:54 PM
