> Установка сигнализации своими силами, прошу совета
Lotus
post Jan 18 2010, 03:24 PM
Пользователь №: 4,414
Купил сигнализацию с автозапуском Сenmax, установил сам.
Собственно вопрос: подскажите пожалуйста как подключиться к центральному замку, не совсем врублюсь как он работает, хотя схема есть. 32a.gif
VITOS
post Jan 18 2010, 04:32 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Схему в студию.
http://www.poisk-pobeda.ru/
ALECS
post Jan 18 2010, 05:00 PM
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
Если на пальцах объяснять то в водительской двери провод подающий на центральный замок "-" разрезать и к этим двум концам подсоединяться. В салоне долго искал где этот провод выходит так и не нашёл. Установлен Алигатор 275. Родную сигналку не трогал. Ц.З. работает как от ключа так и от сигналки.
Lotus
post Jan 18 2010, 08:11 PM
Цитата(VITOS @ Jan 18 2010, 03:32 PM) *
Схему в студию.
Yura
post Jan 18 2010, 08:39 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Lotus @ Jan 18 2010, 07:11 PM) *
Там наверное просили схему подключения сигналки.
Lotus
post Jan 18 2010, 11:13 PM
В инструкции на сигналку есть только распиновка разъемов.
У нас ЦЗ с позитивным управлением или негативным (скорее второе, кажется...)?
ALECS
post Jan 18 2010, 11:25 PM
Из: г.Петрозаводск
Я пользовался схемой в иструкции по сигналке"однопроводный тип цепи дверных замков с отрицательной полярностью". Напиши полное название сигнализации с цифрами.
Lotus
post Jan 19 2010, 01:56 AM
Спасибо за совет, у меня есть вариант с такой схемой подключения. ты, я так понял, цеплялся в разрыв цепи "минусового " провода ЦЗ. Попробую найти этот провод в салоне. (есть подозрение, что он подходит к блоку "ETWIS" Прошу прощения за мой английский - пишу по памяти. B056.gif
ALECS
post Jan 19 2010, 08:06 AM
Из: г.Петрозаводск
Да разрыв минус, прямо в водительской двери там 2 провода как я помню этот провод когда рассоединяешь замки всех дверей закрываются.
VITOS
post Jan 19 2010, 09:38 AM
Из: Москва ВАО
Схему сигнализации в студию. или ссылку на схему.
без схемы судить сложно но если нужно только закрытие то надо управляющий "-" посадить по схеме на WHT/RED ВХ. запир. 13
Grey
post Jan 19 2010, 11:24 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
у меня сигналка APS1500 подключена посредством электропривода от запирания люка бака БМВ Е36... Привоз закреплен и от него идет проволочная тяга к кнопке, отпирание/запирание производится сменой полярности включения привода. работает и от кнопок и от сигналов управления сигналки.
masterpvv
post Jan 19 2010, 12:37 PM
Гость
Я себе установил тоже сам автозапуск. Томагавк.
У меня привода на водительской двери нет, я устанавливал дополнительный. Обычный. Фалконавский. На остальных дверях электропривода есть. И по схеме на машину быть не должно. Смотрел по вину в автокаде.
ALECS
Из: г.Петрозаводск
У тебя поставлен дополнительный замок вот и всё.
Lotus
post Jan 19 2010, 07:28 PM
Вот.
ALECS
post Jan 19 2010, 09:44 PM
Из: г.Петрозаводск
Цитата(Lotus @ Jan 19 2010, 06:28 PM) *
Вот.
У нас ,негативное управление замком, зелёный и голубой в разрыв провода про который я писал выше.
VITOS
post Jan 20 2010, 06:02 PM
Из: Москва ВАО
Вот.
1 вариант. Если есть Контактный выключатель цилиндра двери то.
Негативное управление центральным замком.
Зеленый на 13 WNT/ RED
Открытие на 14 RED/GRN
2 вариент. если контакта нет то надо ставить дополнительный привод
pomeha78
post Oct 21 2010, 11:22 AM
Пользователь №: 7,885
место дислокации: C-Петербург
Устанавливая сигналки (на Деу и Сузуку) пользовался данными с этого сайта http://autosiga.ru/content/blogsection/8/30/20/120/
Всё работало wink.gif и продолжает работать.
post Nov 13 2010, 09:28 PM
вопрос к тем кто ставил сигналку с автозапуском.... у меня сигналка берёт сигнал о запуске двигателя с генератора, и видимо изза этого не правильно определяет запустился двигатель или нет т.е ( стартером крутанула не завелась, а на брелке и и по лэду показывает что всё завелось и работает.... заводится тока со второго раза..) вот думаю можт надо было подключать к датчику давления масла???? ткто как делал???
post Nov 13 2010, 09:51 PM
Какая сигналка ? Марка ??? Обычно самое то - с датчика д.масла. Но там + слабовыраженный. Ещщё у нас есть реле топливного насоса. Если не завелась - там нет + и оно разомкнуто. Если завелась то + есть и не исчезает, пока не заглушишь. А как по схеме советуют ?
post Nov 13 2010, 10:02 PM
по схеме либо генератор либо датчик масла функция програмируемая.... томагавк какой номер не помню...
прост мне кажется что на генераторе сразу появляется плюс и сигналка воспринимает это как , что машина завелась и тутж отключает сигнал на стартер, а спортаж то как известно не с полоборота заводится и ему не хватает времени вращения стартера....
увеличения времени включения стартера ничего не меняет, т.к сигналка при появлении плюса от гены сразуже отрубает стартер... sad.gif надеюсь я понятно обьяснил... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 10:58 PM
