> Передний кардан, Замена или ремонт
Denverr
post Jan 25 2010, 10:10 PM
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Доброго всем здравия! Хорошего настроения! И поменьше проблем с авто!
Ночну с того, что приобрел Спорт 2000 г.в. Американец, на нем езжу почти 2 года
Но дело не в этом. У меня всегда авто было пер привод, так что такое кардан знал по наслышке! Вот!
За время экспл появился при вкл передка гул, вибрация т. д. и т.п.- крестовина. Ну думаю все пора!
Покупаю, лезу в яму, благо есть гараж, нахожу ту самую крестовину, та которая ближе к коробке, поворачиваю кардан, а там какая то попа шлицы наружу вот фото.
Дайте пожалуйста совет! Новый кардан в Existе-от 10000 тыров. Слышал, что их ремонтируют.
А еще День Рож Клуба вот вот, хотел съездить и сейчас хоца, а недопривод! h365g.gif h365g.gif
Jeepoвод
vitamine
post Jan 25 2010, 10:47 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
почитай про кардан в соответствующей теме, там и про ремонт есть
8-931-305-0432
brat po razumu
post Jan 25 2010, 10:54 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0%EA%E0%F0&st=0
post Jan 26 2010, 01:44 AM
Крестовину менять.
Остатки стального пыльника отболгарить, одеть резиновый пыльник от девяточной рулевой рейки (если ничего не путаю, во всяком случае подобрать можно на рынке).
Если в шлицах люфт - быстро с включенным ПП не ездить.
Denverr
post Jan 26 2010, 09:09 AM
Из: Подольск
Цитата(609 @ Jan 25 2010, 09:44 PM) *
Крестовину менять.
С крестовиной понятно. А вот в шлицах люфта, все прикипело.
Jeepoвод
Игуана
post Feb 3 2010, 03:37 PM
Пользователь №: 5,577
место дислокации: г. Пермь
Привет всем!
Может кто пожскажет, чем можно заменить кольцо уплотнительное передн. кардан. вала?
Его код 00727-25026.
Калининградец,2006г, механика, лифт
Krylan
post Feb 3 2010, 05:06 PM
Пользователь №: 6,162
Цитата(Игуана @ Feb 3 2010, 02:37 PM) *
Привет всем!
А оно тебе нужно? Я у себя его вообще выкинул, когда ставил резиновую гофру вместо родного пыльника, который сгнил.
post Feb 3 2010, 05:14 PM
Расхаживал долго грел-остужал шлицевое..Восстановил прессмасленки... Промазвл капитально. Замотал куском камеры с велосипеда и поверх крепким скотчем и на хомуты... Два года и все нормально . Но лучше гофру одеть ... ежели в большую грязь не вписываться
brat po razumu
post Feb 4 2010, 11:51 PM
любитель
Из: Полтава.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1679
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3345&st=0
ЧАО
post Feb 5 2010, 11:17 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Feb 5 2010, 01:50 PM
Цитата(ЧАО @ Feb 5 2010, 10:17 AM) *
Усиливающаяся вибрациая авто - сама подскажет предел скорости.
У меня с учетом незначительного люфтика на шрусах возникновение вибрации на около 80 ти. К 90 проходит и дальше не беспокоит - при включенной раздатке. При выключенной картина меняется в худшую сторону.
ЧАО
post Feb 5 2010, 04:23 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Т.е., если у меня вибрация на скорости 25-35 км/ч можно ехать выше 40-ка и не заморачиваться? dumai.gif Пока по-крайней мере... До обнаружения свободных средств. biggrin.gif
post Feb 5 2010, 06:36 PM
Если вибрация на кардане я бы не разгонялся .... dumai.gif Слишком тяжелый узел( по весу) ...
самоделкин
post Feb 22 2010, 09:46 PM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
Кто скажет чем лучше мазать карданы.я мажу шрусом
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
post Feb 22 2010, 10:34 PM
Любая смазка по назначению.
post Oct 3 2010, 05:16 PM
всем здрасти!!!
суть вот вчем,лифт в шлицах переднего кардана.вибрация при 25-30 и чем выше тем сильнее.шлици не прикипевшие,раз болтаються как карандаш в стакане.Новый кардан говорят 8тыров,ну за 5 моно достать.Читал что кто то как то переделывал,переваривал шлицы с одного кардана на другой,но тут у меня встает вопрос о дисбалансе???
подскажите что сделать то мне???
post Oct 6 2010, 05:37 PM
Цитата(korol @ Oct 3 2010, 04:16 PM) *
всем здрасти!!!
Купить родной.
Tim_kia
post Oct 17 2010, 03:48 PM
Пользователь №: 7,674
место дислокации: Bishkek
Добрый день, всем! Такой вопрос про передний кардан. Был люфт крестовины (на переднем кардане, которая ближе к раздатке). Купил новую (BMG), с ней шло 4 стопорных кольца и кранчик для ввода смазки. Отдал крестовину мастерам. Что плохо, работу не контролировал (в виду ограниченности времени), результат тоже не посмотрел. А сегодня случайно заехал на яму для общего осмотра. Оказывается крестовину они поставили, а кранчик не поставили. Но и дырки вроде нет, запечатали ее, видимо, чем то.
Вопрос: это такая практика - кранчик не вставлять, а запечатывать дырку наглухо? Или это косяк мастеров? Если "косяк", чем это грозит, насколько там смазки хватит? Нужно ли ставить другую крестовину с краном, или забить и ездить?
Понимаю, может вопрос у меня глупый, но в поиске ничего похожего не нашел, а сам плохо пока во всем этом разбираюсь. Прошу извинить, если что.
Сообщение отредактировал Tim_kia - Oct 17 2010, 03:51 PM
Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
post Oct 17 2010, 04:31 PM
Цитата(Tim_kia @ Oct 17 2010, 03:48 PM) *
Добрый день, всем! Такой вопрос про передний кардан. Был люфт крестовины (на переднем кардане, которая ближе к раздатке). Купил новую (BMG), с ней шло 4 стопорных кольца и кранчик для ввода смазки. Отдал крестовину мастерам. Что плохо, работу не контролировал (в виду ограниченности времени), результат тоже не посмотрел. А сегодня случайно заехал на яму для общего осмотра. Оказывается крестовину они поставили, а кранчик не поставили. Но и дырки вроде нет, запечатали ее, видимо, чем то. Вопрос: это такая практика - кранчик не вставлять, а запечатывать дырку наглухо? Или это косяк мастеров? Если "косяк", чем это грозит, насколько там смазки хватит? Нужно ли ставить другую крестовину с краном, или забить и ездить?
biggrin.gif На некоторых крестовинах сосок прессмасленки находиться (по центру креста)... как бы внутри карданного соединения. А есть крестовины у которых прессмасленка находиться с торца одной из чашек. smile.gif
oboroten
post Oct 17 2010, 10:07 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Посмотри внимательно на крестовину, так как пресмасленки были в комплекте то и отверстия для них должны быть, сам неделю назад разберался с передним карданом (крестовины менял), эти штуки нужны для удобства, нужно тебе смазать крестовину ты ее шприцем прошприцевал, а так их разбирать нужно!
блог
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:28 PM
