20 страниц V  1 2 3 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
post Jan 11 2010, 01:22 AM
Цитата(Художник @ Jan 7 2010, 09:13 PM) *
+1
Но!!! Только твой опыт и опыт других профи по преодолению говен и т.п. может создать конструкцию, придумать способ крепления и его размеры - это базовые решения!!! До которых не все могут додуматься.
Так что, уважаемые ГРЯЗЕМЕСИТЕЛИ, с вашим опытом вам и карты в руки.
А нам - дилетантам, остается только у вас учиться.
ИМХО
Пока только картинки. Без размеров.
Материал - швеллер двадцатка.
Крепление на восьми болтах М10 и двух М12.
Деформируемые элементы на площадках крепления штатного бампера пришлось принести в жертву... mellow.gif
Теперь вокруг всего этого хозяйства надо соорудить собственно сам бампер.... dumai.gif
При поднятии домкратом за передний край площадки вся конструкция играет вверх не более 5мм. rulez.gif Да и то за счет изгиба самой площадки. ... надо еще ребра жесткости вставить...
И вместо роликов планирую поставить алюминиевый клюз и синтетический трос. И вес меньше и не так выпирать будет....
Pavel98
post Jan 11 2010, 01:35 AM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Цитата(Panzer38 @ Jan 11 2010, 12:22 AM) *
post Jan 11 2010, 01:57 AM
Цитата(Pavel98 @ Jan 11 2010, 12:35 AM) *
Хило выглядит, т.к. сейчас без троса ввобще.
А насчет спорности .... я на чемпионате России выступать не собираюсь, а неспеша из трясины сей агрегат вытянет. biggrin.gif
Кому интересно - это Спрут-9000 новой модификации.
post Jan 11 2010, 09:53 AM
BFGoodrich
post Jan 11 2010, 09:59 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Клёвая конструкция B162.gif , если усилить крепления, думаю играть перестанет. dumai.gif
post Jan 11 2010, 10:18 AM
Цитата(BFGoodrich @ Jan 11 2010, 08:59 AM) *
Думаю, играть фактически перестанет - если использовать всюплощадь площадки на раме dumai.gif
post Jan 11 2010, 11:02 AM
Швеллер однозначно увязывать косынками - делать "монолит" - вибрация .. тряска... время .. вес лебедки .... Болтики для надежности с контрагайками ... dumai.gif А так вчерне - классно - обшить осталось ...
Вопрос приобретения лебедки одно время рассматривался вместе со съемным вариантом крепления на силовой бампер - на перед и на зад. А лебедку планировал ставить над силовым - перед решеткой радиатора.. dumai.gif smile.gif
post Jan 11 2010, 11:39 AM
+1 И швелер поперек усилить косынками.
post Feb 15 2010, 10:06 PM
Процесс потихоньку идет ...
Попутно начал мастерить контуры бампера вокруг лебеды...
Придется, видимо, переносить блок управления в подкапотное пространство. Иначе не одеть радиаторную решетку...
Блин. занятно наблюдать, как машина "сама" постепенно задирает нос к потолку... biggrin.gif biggrin.gif ... я ее подвесил к потолочной балке... B200.gif
Трос - T-Max готовый 24 метра 9.4 мм Plasma Rope
rom77777rom
post Feb 15 2010, 10:39 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
ОЧЕНЬ ЗАЧЕТНО !!!
Я тоже хочу такое ,но пока не до этого !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 16 2010, 12:26 AM
афигеть h975g.GIF B162.gif B162.gif .. вот ет мощна.... пряма танг.. biggrin.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
post Feb 24 2010, 01:15 AM
Цитата(woodgoblin @ Feb 23 2010, 09:09 PM) *
Блин, садист!!! ep.gif Я уже хотел бампера подкрасить и больше с ними не заморачиваться, но после такого креатива ... huh.gif ef.gif ladosi.gif B084.gif rulez.gif
После размышлений.. (о смысле жизни smile.gif ) решил немного изменить конфигурацию края бампера, т.к. гибочного оборудования нет, увы.
Теперь будет так:
т.е. все формируется плоскостями. Никаких изгибов.
Вырисовывается центральная часть вокруг лебедки...
День защитника Отечества отмечен ударным трудом по изготовлению центральной части бампера fa.gif fa.gif
Идея была - сделать сам бампер снимающимся с силовой площадки лебедки.... dumai.gif А сейчас вот посмотрел на фотографии... dumai.gif dumai.gif В принципе, лебедку можно вынуть и не снимая бампера с силовой площадки ... так что, наверное, намертво приварю стойки бампера к швеллеру, сделаю неразъемным....
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 01:28 AM
Вне рангов
2 вопроса: Для чего нужно боковое отверстие в площадке ?
Для чего косынки с внутренней стороны площадки?
post Feb 24 2010, 01:40 AM
1. Ну это как всегда biggrin.gif - не хватает пары миллиметров, чтобы разместить лебедку. пришлось делать отверстие, чтобы установить вертикальную стенку там, где планировалось smile.gif smile.gif
2. косынки для усиления конструкции. Там, в задней стенке, еще один болт крепления бампера к силовой площедке должен быть ... хотя, наверное, все это я срежу и приделаю намертво.
З.Ы. Еще внизу, в боковых стенках, надо сделать дренажные отверстия, чтобы вода вытекала. А то лебедка оказывается в глухой ванне.
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 02:05 AM
Вне рангов
Тогда если сваривать боковины бампера вместе с площадкой, нужно будет сделать мощные косынки с наружной стороны боковин площадки и привязать их непосредственно к бамперу,только нужно продумать как усилить боковины, судя по фотографиям там получится большое плечо. Хотя смотря для каких деревьев делается бампер. И я бы ещё сделал косынки снизу с наружней стороны между площадкой и бампером. А отверстия для слива воды из площадки раззенковать.
post Feb 24 2010, 05:05 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 24 2010, 03:49 PM) *
Картон рулит !!!!! А сколько такой передок будет весить? Какой материал для откосов подразумевается? dumai.gif
Вес???
Лебедка - 28
Синтетический трос - 1.5
Стальной - 8-10
Площадка под лебедку из швеллера "двадцатки" - 12
Готовая заготовка центральной части бампера - уже 7
А еще боковые части бампера.... еще 10-15 килограмм....
Без усиления передней подвески никак не обойтись...
Вообще я стараюсь сделать вариант со "съемной" лебедкой. Пусть не за 5 минут... но за 15, думаю, можно будет снять.
Все-таки минус 28 килограмм веса тоже не мало. Да и лебедка не так уж часто нужна. Тем более в городе.
post Feb 24 2010, 06:20 PM
Мысли в слух. М.б. сделать под лебедкой одно или три окна. См. вото № 6 окна прямо обозначились налетом ржи. И с вдой вопрос решится и вес уменьшится, а жесткость практически не уменьшится за счет боковин. ИМХО
post Feb 24 2010, 06:32 PM
Мысли такие есть.... осталось реализовать. dumai.gif .... там ведь толщина металла 5 мм. А кроме болгарки ничего режущего нет... h365g.gif
post Feb 24 2010, 07:58 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 24 2010, 05:38 PM) *
А просто фрезерный? Или дрель на крайний случай?... dumai.gif Резак и дрель с шарошкой or абразивной насадкой?... B200.gif
Дрель-то есть. Даже две. И абразивные насадки.
И уже три сверла посадил 10 мм, пока отверстия сверлил в этой железяке... rvu-i-mech.gif
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 08:36 PM
Вне рангов
Если всё сложится хорошо, в конце весны будет думаю достойный вариант переделки передней подвески. Не заморачивайся, делай бампер с лебёдкой и выкладывай побольше фоток. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 12:33 PM
