| MeXaNIK |
Feb 16 2010, 11:46 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,893 место дислокации: семилуки |
Почитал форум такого вроде не встречал!из за проблем с работой двигателя повышенный расход до20л по трассе,рывки при движении, гуляющие обороты,и иногда повышенные до 3т на хх,решился на диагностику!машина 96г корея 16клапанов,подумал о самодиагностике оказалось лампочки "проверь двигатель" у меня нет и никогда не стояло разъем под нее был заклеен,я все равно поставил туда лампочку она не загорелась!и вот диагностический разьем под капотом у меня 4контактый! теперь думаю что машина очень старая, получится ее вообще продиагностировать?у кого может такая же машина,долго ли искали сервис?и что делать???
-------------------- 96г корея 16клапанов
| BFGoodrich |
Feb 17 2010, 01:49 AM
Почитал форум такого вроде не встречал!из за проблем с работой двигателя повышенный расход до20л по трассе,рывки при движении, гуляющие обороты,и иногда повышенные до 3т на хх,решился на диагностику!машина 96г корея 16клапанов,подумал о самодиагностике оказалось лампочки "проверь двигатель" у меня нет и никогда не стояло разъем под нее был заклеен,я все равно поставил туда лампочку она не загорелась!и вот диагностический разьем под капотом у меня 4контактый! теперь думаю что машина очень старая, получится ее вообще продиагностировать?у кого может такая же машина,долго ли искали сервис?и что делать??? У меня машина 1994 года и под капотом стоит нормальный диагностический разъём. А с лампочкой, что нет лампы чек -инж на приборной панели? -------------------- |
| samoxa7 |
Feb 17 2010, 08:41 AM
Такое мы проходили..Только двигло 8ми клапанник.Лечится чисткой инжектора,клапана ХХ и заменой фильтра и бензонасоса.ИМХО.
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Виктор |
Feb 17 2010, 03:17 PM
Почитал форум такого вроде не встречал!из за проблем с работой двигателя повышенный расход до20л по трассе,рывки при движении, гуляющие обороты,и иногда повышенные до 3т на хх,решился на диагностику!машина 96г корея 16клапанов,подумал о самодиагностике оказалось лампочки "проверь двигатель" у меня нет и никогда не стояло разъем под нее был заклеен,я все равно поставил туда лампочку она не загорелась!и вот диагностический разьем под капотом у меня 4контактый! теперь думаю что машина очень старая, получится ее вообще продиагностировать?у кого может такая же машина,долго ли искали сервис?и что делать??? Четырехконтактный разъем возле воздушного фильтра - это, скорее всего, разъем блока АБС. Диагностический 20-ти контактный (черная коробочка с крышкой) на 16-ти клапаннике должен быть! Прикручен к корпусу воздушного фильтра возле ДМРВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Feb 17 2010, 08:47 PM
А вообще есть такое оборудование, которым можно продиагностировать двигатель и увидеть в каком состоянии его компоненты, если не горит чек?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| MeXaNIK |
Feb 17 2010, 10:32 PM
Четырехконтактный разъем возле воздушного фильтра - это, скорее всего, разъем блока АБС. Диагностический 20-ти контактный (черная коробочка с крышкой) на 16-ти клапаннике должен быть! Прикручен к корпусу воздушного фильтра возле ДМРВ. вот точно там есть такая коробочка я думал это датчик или релюха какая то!а АБС у меня и небыло ни когда! -------------------- 96г корея 16клапанов
| MeXaNIK |
Feb 18 2010, 12:21 AM
У меня машина 1994 года и под капотом стоит нормальный диагностический разъём. А с лампочкой, что нет лампы чек -инж на приборной панели? лампочки там небыло с завода,и когда я туда ее пытался поставить она не горела следовательно самодиагностики на машине нет! -------------------- 96г корея 16клапанов
| Виктор |
Feb 18 2010, 12:45 AM
лампочки там небыло с завода,и когда я туда ее пытался поставить она не горела следовательно самодиагностики на машине нет! Ничего не "следовательно"! Самодиагностика есть! И на твоей машине в том числе. Только вместо лампы на панели надо использовать светодиодный индикатор. Его схему и схему его подключения в разъем я тебе выкладывал (на форуме). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MeXaNIK |
Feb 18 2010, 11:13 PM
А можно ли воспользоваться обычной маленькой лампочкой на 12вольт вместо светодиода?
| rom77777rom |
Feb 19 2010, 12:42 AM
А можно ли воспользоваться обычной маленькой лампочкой на 12вольт вместо светодиода? Там ,где дело касаемо электроники,лампочка не применима Контролька из светодиода и резистора ом на 820 последавательной цепочкой -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Виктор |
Feb 19 2010, 11:37 AM
А можно ли воспользоваться обычной маленькой лампочкой на 12вольт вместо светодиода? Можно. Если лампочка будет примерно такая же, как стоят в приборной панели. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MeXaNIK |
Feb 21 2010, 07:50 PM
Можно. Если лампочка будет примерно такая же, как стоят в приборной панели. большое спасибо за помощ!сегодня проверил с помощью лампочки как вы и говорили,лампочка показала 8коротких миганий,значит датчик расхода воздуха под замену! -------------------- 96г корея 16клапанов
| KIAConcept93 |
Mar 3 2010, 06:48 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 24-April 08 Из: Чел.Обл г.Магнитогорск Пользователь №: 5,048 место дислокации: Магнитогорск |
ПРИВЕТ ЭТО ДМРВ СТО ПУДОВА ( Датчик расхода воздуха) У меня в декабре 2009 были такие же косяки точ в точ как у тебя один в один, причину долго не могли найти, потом сдал в нормальный сервис, выяснилось что это бензонасос и датчик расхода воздуха, съездий к диагносту пусть он напряжение на дмрв проверит , если что я покупал дмрв в москве неделю назат в конторе КЛАРУС-С , взял его я за 3000 рубликов, хотя на эгзисте он был от 5500-15 тр. Удачи
-------------------- хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
| MeXaNIK |
Mar 3 2010, 11:45 PM
ПРИВЕТ ЭТО ДМРВ СТО ПУДОВА ( Датчик расхода воздуха) У меня в декабре 2009 были такие же косяки точ в точ как у тебя один в один, причину долго не могли найти, потом сдал в нормальный сервис, выяснилось что это бензонасос и датчик расхода воздуха, съездий к диагносту пусть он напряжение на дмрв проверит , если что я покупал дмрв в москве неделю назат в конторе КЛАРУС-С , взял его я за 3000 рубликов, хотя на эгзисте он был от 5500-15 тр. Удачи Привет!повезло дешево взял!у меня эта ошибка еще и плавающая оказалось,когда после диагностики я понял что это именно дмрв решил разьем пошурудить побрызгал вдшкой и скинул ошибку отъездил так примерно 300км ошибка не появлялась и расход нормализовался,но начал беспокоить ХХ обороты до 5000 подскакивали,после этого почистил этот клапан,и решил еще проверить ошибки и тут дмрв опять выскочил!видимо его точно нужно менять!гдето читал что подходит от 10ки действительно ли это? -------------------- 96г корея 16клапанов
| Анюня |
Mar 15 2010, 10:01 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Доброго вечера. А подскажите новичку, что за разъем самодиагностики??? Где и как проверить коды? как расшифровать??? Спасибо...
-------------------- Механик
| 609 |
Mar 15 2010, 11:21 PM
Доброго вечера. А подскажите новичку, что за разъем самодиагностики??? Где и как проверить коды? как расшифровать??? Спасибо... Люби и знай родной форум http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
Mar 17 2010, 09:55 AM
Спасиб . Посмотрел сегодня под капотом и не нашел блока этого((( Несколько разьемов висят и все -------------------- Механик
| Виктор |
Mar 17 2010, 11:04 AM
Спасиб . Посмотрел сегодня под капотом и не нашел блока этого((( Несколько разьемов висят и все Это не блок, а всего лишь разъем. Стоит он на корпусе воздушного фильтра (черная коробочка с крышкой и надписью DIAGNOSTIS). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Анюня |
Mar 17 2010, 06:59 PM
Это не блок, а всего лишь разъем. Стоит он на корпусе воздушного фильтра (черная коробочка с крышкой и надписью DIAGNOSTIS). Так разьемы есть- а черной коробочки нету -------------------- Механик
| Виктор |
Mar 17 2010, 07:27 PM
Так разьемы есть- а черной коробочки нету А можно фото корпуса (и окрестностей) воздушного фильтра? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:25 PM |
