| Ladolphin |
Mar 16 2010, 07:55 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев |
Смена родной магнитолы - помогите!
Вот на днях приобретаю магнитолку сони http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6397 но как вытащить старую, еще не пробовал =( вот хотел спросить, может кто знает, как бысто, что именно делать, крутить, что бы безболезненно снять старую. Видел похожую тему на форуме, но там шла тема не совсем о том, что мне надо, меня именно интересует ... как деинсталировать старую и поставить новую, желательно с фотками =) Эскизы прикрепленных изображений |
Mar 16 2010, 08:09 PM
| brat po razumu |
Mar 16 2010, 08:32 PM
Смена родной магнитолы - помогите! Вот на днях приобретаю магнитолку сони http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6397 но как вытащить старую, еще не пробовал =( вот хотел спросить, может кто знает, как бысто, что именно делать, крутить, что бы безболезненно снять старую. Видел похожую тему на форуме, но там шла тема не совсем о том, что мне надо, меня именно интересует ... как деинсталировать старую и поставить новую, желательно с фотками =) Сразу скажу,что у меня такая самая панель ( отличается от той,что показал Вова 609). Снимается очень просто. Поддеваешь пластиковую накладку (которая раскрашена под дерево) и она отщелкивается (там несколько пружинных защелок -тяни не бойся,только без перекоса) Вынимается она вместе с панелью управления печкой и К.В. Отсоединяешь разьем сзади этой панели и снимаешь накладку в сборе. Когда накладка снята,увидишь 4 самореза -2 справа и 2 слева от магнитолы. Выкручиваешь их и вынимаешь магнитолу. Осоединяешь,сзади разъем антенны и основной разъем и магнитола у тебя в руках. вид сзади. -------------------- |
| Ladolphin |
Mar 17 2010, 11:47 AM
Ребята, БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Буду снимать, постараюсь сделать фотки .. выложу ... для последующих деятелей Проблем с подключением новой магнитолы не было? |
| Чих-Пых |
Mar 17 2010, 12:22 PM
Ребята, БОЛЬШОЕ спасибо!!! Буду снимать, постараюсь сделать фотки .. выложу ... для последующих деятелей Проблем с подключением новой магнитолы не было? нет, кроме как родная магнитола немного меньше по высоте нормлаьных на 1 DIN. Ну и при подключении я перепутал лево-право. Советую подключать динамики поочередно, прислушиваясь. И будет счастье. Я устанавливал пионер, он не влез, точнее рамка не влезала, я немного пересверлил отверстия в самой рамке, на которой держится магнитола, и выдвинул мордашку на 0,5 см вперед, одел рамку и щелей нет =) Еще как вариант подпились кармашек и сверху, где управление печкой. (у меня панель в точьности такая как у тебя) -------------------- |
| Ladolphin |
Mar 17 2010, 12:35 PM
нет, кроме как родная магнитола немного меньше по высоте нормлаьных на 1 DIN. Ну и при подключении я перепутал лево-право. Советую подключать динамики поочередно, прислушиваясь. И будет счастье. Я устанавливал пионер, он не влез, точнее рамка не влезала, я немного пересверлил отверстия в самой рамке, на которой держится магнитола, и выдвинул мордашку на 0,5 см вперед, одел рамку и щелей нет =) Еще как вариант подпились кармашек и сверху, где управление печкой. (у меня панель в точьности такая как у тебя) Не в радость мне эта новость =) Нужно запастись надфилями .... или еще чем то ... Но выдвигать магнитолу не хочу, хочу что бы она была западлецо ... как родная стояла ... |
Проблем с подключением новой магнитолы не было? Да нет. Только пришлось срезать кияшный разъем и на скрутках привесить ISO. Так как переходника не нашел. За четыре года уже три магнитолы поменял, полет нормальный -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ladolphin |
Mar 17 2010, 12:37 PM
Не в радость мне эта новость =) Нужно запастись надфилями .... или еще чем то ... Но выдвигать магнитолу не хочу, хочу что бы она была западлецо ... как родная стояла ... И еще вот что хотел спросить, когда снимали панельку, там где у меня черная овальная вкладка с надисью спортэйдж ... ее вынимать можно, хочу туда вставить бортовой комп, идеальней места пока не нашел как туда только или есть еще варианты? |
| Чих-Пых |
Mar 17 2010, 12:51 PM
И еще вот что хотел спросить, когда снимали панельку, там где у меня черная овальная вкладка с надисью спортэйдж ... ее вынимать можно, хочу туда вставить бортовой комп, идеальней места пока не нашел как туда только или есть еще варианты? http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=36&Itemid=25 это для того места. Есть еще тема "Бортовой компьютер".. глянь там -------------------- |
| Ladolphin |
Mar 17 2010, 01:13 PM
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=36&Itemid=25 это для того места. Есть еще тема "Бортовой компьютер".. глянь там Спасибо ....!!!!! Толковый сайт, есть что почитать. |
| Сергей С. |
Mar 17 2010, 01:58 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
нет, кроме как родная магнитола немного меньше по высоте нормлаьных на 1 DIN. Ну и при подключении я перепутал лево-право. Советую подключать динамики поочередно, прислушиваясь. И будет счастье. Я устанавливал пионер, он не влез, точнее рамка не влезала, я немного пересверлил отверстия в самой рамке, на которой держится магнитола, и выдвинул мордашку на 0,5 см вперед, одел рамку и щелей нет =) Еще как вариант подпились кармашек и сверху, где управление печкой. (у меня панель в точьности такая как у тебя) Не надо в панели ничего пилить! Лучше рамку, которая с новой магнитолой идет, подпилить - безобидней вариант. Я свой пионер так ставил - сверху и снизу рамку спиливал до 1 миллиметра. По ширине один-в-один. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 02:30 AM |
