> Странно заводится
sva
post Mar 23 2010, 07:13 AM
Пользователь №: 4,796
Недавно появились странности при пуске холодного двигателя: поворачиваешь ключ, стартер крутит, двигатель вроде схватывает, отпускаешь ключ - и двигатель либо начинает глохнуть но с трудом заводится, либо не заводится с первой попытки. Со второй попытки заводится нормально. На горячую тоже сразу заводится. Из-за чего такое может быть?
Sportage короткий калининградский 2006г.
post Mar 23 2010, 08:46 AM
sva
post Mar 24 2010, 11:37 AM
больше версий нет?
Чих-Пых
post Mar 24 2010, 06:05 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
У меня, когда утром заводить начинаешь иногда стартер долго крутит, при этом появляется запах бензина в салоне... в чем может быть проблема? Иногда вылетает ошибка Р0442
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Анюня
post Mar 24 2010, 06:29 PM
Пользователь №: 7,521
Бенз нормальный.. Если на высоких оборотах не дергает.. Обратный клапан- тож причина запуска со второй попытки... Сам так катаюсь. Причем что -30 что +10 одтн чорт со второго раза
Механик
post Mar 24 2010, 08:57 PM
Обратный клапан
post Mar 24 2010, 09:17 PM
Цитата(samoxa7 @ Mar 24 2010, 06:57 PM) *
На входе в рампу.
Dimon01
post Mar 24 2010, 09:25 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
P0442-это "Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива"
Yura
post Mar 24 2010, 10:30 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(samoxa7 @ Mar 24 2010, 07:57 PM) *
И еще такая штука(обратный клапан) есть в самом бензонасосе.
Чих-Пых
post Mar 25 2010, 09:01 AM
ядрёна копоть!
эт я знаю.. я не знаю чем она исправляется.. ибо вылетает хаотично... может каждый день, а может и раз в неделю.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Mar 25 2010, 10:21 AM
По запахутоплива в всалоне смотри тут.
По Р0442 смотри тут.
Олег
post Mar 25 2010, 12:10 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Для поддержания разговора про "странно заводится" и пр. За 2,5г владения спортажом не было ни разу, чтобы авта не завелась с первого поворота ключа. Недели 2 назад по утру повернул кдюч - крутит и даже не схватывает. Второй поворот - крутит и схватывает, но не заводится. Третий - завелась и заглохла. С четвертого раза нормально заработал двигатель. Пока я сметал снег и отдирал лед со стекол, пахнуло бензинчиком. Открыл капот - не пахнет и всё в норме. В итоге не унюхал, а услышал странный звук в районе заднего правого колеса. Нагнувшись заметил как что-то капает с рамы часто-часто в районе крепления тяг заднего моста. Оказалось бензин. Магистральная трубка кончилась в месте сгиба. Ну, а менять, так уж всю косу, то есть 3 бензо и 1 торм трубку, идущие по всей раме от бака к двиглу. Теперь они у меня новые. Не хотела сразу заводится, так как бензин ушел их магистрали и насос сразу не мог накачать столько. Ну, типа, как после замены топливного фильтра. Интересно, что днем раньше я отъездил, как обычно, и поставил машину на место на ночь. Ничто не предвещало гибели трубки. Внезапно как-то всё случилось.
Чих-Пых
post Mar 26 2010, 12:11 PM
ядрёна копоть!
блин поиск все же рулит... хотя я япоходу не так его задавал.
Спасибо за инфу... будем смотреть, слушать и нюхать.... и "писюнчики" трогать!
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
wudoman
post Mar 26 2010, 08:58 PM
Пользователь №: 7,523
Братья-Спортажисты! Помогите советом.Имею Спортаж 96г.в. с кучей тех.проблем,хотел поехать с ними в SKAT,звоню и узнаю убойную новость,они работают последнюю неделю.Что делать,куда ехать-подскажите.За ранее всех благодарю!!!
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Mar 26 2010, 09:23 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=98
dark_horse
post Sep 29 2010, 09:43 AM
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
А поменять обратный клапан как нибудь можно? И если можно то какой номер запчасти? Sportage 98г.
myasnik13
post Oct 11 2010, 11:40 AM
Пользователь №: 6,391
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста куда сунуть нос. Иногда перед пуском стартера следует провал 1..2 сек. и после следует нормальный запуск двигателя. Ощущение как пуск холодного двигателя в сильный мороз (стартер не может провернуть коленвал).
post Oct 11 2010, 02:31 PM
Цитата(myasnik13 @ Oct 11 2010, 10:40 AM) *
Здравствуйте.
Делать стартеру профилактику (втулки, щетки и т.д.).
contra
post Oct 12 2010, 07:30 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(myasnik13 @ Oct 11 2010, 01:40 PM) *
Здравствуйте.
Не внятная формулировка вопроса---"перед пуском стартера",(у меня вот мног чего происходит перед "пуском") я бы мог ответить что АКБ умирает ? В мороз он не "проваливается", а крутит, но вяло , разогревается сам и грея АКБ dumai.gif На то , если жалеешь АКБ, есть фары для подогрева dumai.gif
КСИ
post Oct 12 2010, 09:12 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Возьми у друга заведомо живой АКБ и потести.. А вапще если не АКБ то я бы сначала глянул контакты на силовой части (особенно массу).
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 09:09 PM
