Sanich |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 11-April 10 Из: Чепца Пользователь №: 7,732 место дислокации: Удмуртия, Чепца ![]() |
Проблема такая, стрелка спидометра то кажет скорость то нет, также километраж, проблемы наверно с тросом, но как он идет и куда подключпется, и как туда залесть, в машине только ещё изучаю, вчера приобрел.
Сообщение отредактировал Sanich - Apr 11 2010, 05:52 PM -------------------- |
Yura |
Проблема такая, стрелка спидометра то кажет скорость то нет, также километраж, проблемы наверно с тросом, но как он идет и куда подключпется, и как туда залесть, в машине только ещё изучаю, вчера приобрел. Троса нет. На раздатке, слева стоит датчик, провода идут к спидометру. Где то нет контакта. Эта тема уже поднималась, посмотри здесь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Sanich |
Спасибо, ато я искал тему, не мог найти.
Sanich |
Все контакты переворашил, все в порядке, как можно проверить датчик скорости, если ехать больше 20км вот тогда начинает показывать, типа нагрелся и показывает, но тоже срывается.
sportage2005 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
Помогите плиз некоторое время назад стрелка спидометра взбеселась когда еще машина не полностью прогрета едешь стрелка не двигаетсяа после полного прогрева попрыгает и потом нормально в штатном режиме работает а теперь легла намертво ошибка P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона!Электроный спидомерт !кто что скажет и чем поможет ??
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
609 |
Помогите плиз некоторое время назад стрелка спидометра взбеселась когда еще машина не полностью прогрета едешь стрелка не двигаетсяа после полного прогрева попрыгает и потом нормально в штатном режиме работает а теперь легла намертво ошибка P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона!Электроный спидомерт !кто что скажет и чем поможет ?? А чего тут говорить - сам спросил, сам ответил. Звонить проводку на датчик скорости либо его менять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Irbis76 |
Вот и меня постигла сия беда - отказал спидометр (ну и одометр соответственно). Причина - банальна: перетерлись провода прямо возле фишки на датчике скорости. Спустя некоторое время вылезла ошибка Р0501 - неправильные показания датчика скорости, что говорит о том, что показания с этого датчика для мозгов наверное нужны. Вопрос - зачем? Понятно, чтобы мозги видели, едет машина или стоит и корректировали обороты, а при езде накатом (при определенных условиях) еще и отключали форсунки.
Как мне кажется, исходя из данных датчика скорости, ДПДЗ, ДМРВ, оборотов коленвала, мозги расчитывают нагрузку на двигатель (видел в диагностической программе) и соответственно обедняют или обогащают смесь. Кто что может сказать по этому поводу, какие мысли есть? Чем чревата длительная эксплуатация с нерабочим датчиком скорости (кроме штрафов за превышение и горящего Cheka ![]() -------------------- |
snanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
Вот и меня постигла сия беда - отказал спидометр (ну и одометр соответственно). Причина - банальна: перетерлись провода прямо возле фишки на датчике скорости. Спустя некоторое время вылезла ошибка Р0501 - неправильные показания датчика скорости, что говорит о том, что показания с этого датчика для мозгов наверное нужны. Вопрос - зачем? Понятно, чтобы мозги видели, едет машина или стоит и корректировали обороты, а при езде накатом (при определенных условиях) еще и отключали форсунки. Кто что может сказать по этому поводу, какие мысли есть? Чем чревата длительная эксплуатация с нерабочим датчиком скорости (кроме штрафов за превышение и горящего Cheka ![]() Когда будешь катиться на нейтралке - обороты будут 800-850 (короче холостые) вместо прим. 1200 оботов. -------------------- |
Irbis76 |
Когда будешь катиться на нейтралке - обороты будут 800-850 (короче холостые) вместо прим. 1200 оборотов. Это - не страшно (хотя лишнее разряжение в вакуумнике - не помешает). -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 12:52 AM |
