| BFGoodrich |
Apr 13 2010, 11:03 AM
Хоть бы фотки скинул куда.... интересно... Фоток нет, когда доварим сфотаем. А по подобию почти как у тебя только из швеллера. Фотка рабочая сорри.Больше нет. Лебёдка Варн Табор 12000. Материал швеллер 10, верх рифлёный алюминий. Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 565-------------------- |
| rom77777rom |
Apr 13 2010, 12:53 PM
Фоток нет, когда доварим сфотаем. А по подобию почти как у тебя только из швеллера. Фотка рабочая сорри.Больше нет. Лебёдка Варн Табор 12000. Материал швеллер 10, верх рифлёный алюминий. КРУТО ,ФУНКЦИОНАЛЬНО и по-своему ИЗЯЩНО !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Петр |
Apr 13 2010, 03:06 PM
А зачем такой мощный варн?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Fil@Sportyga |
Apr 13 2010, 03:15 PM
А зачем такой мощный варн? По цене разница была не значительная, по сравнению с 9000. Ну и с целью переставить потом её на что-то посерьезней. -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 13 2010, 03:41 PM
Кстати, а шнорхель от чего????
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Fil@Sportyga |
Apr 13 2010, 04:08 PM
Кстати, а шнорхель от чего???? Тойота Хай Люкс (как и у Странника) -------------------- |
| BFGoodrich |
Apr 13 2010, 08:07 PM
Варн 9000 и 12000 по весу одинаковые, разница только в передаточном сотношении редукторов, а так моторы и вся начинка одинаковая, да и разница в цене была в 2ооо руб. Поэтому мы и купили две 12000.
| Петр |
Apr 14 2010, 10:37 AM
площадку делали сварную из 2ух 10 швеллеров,предварительно отпилив с одной стороны торцы т.к. 20 швеллер по весу тяжелее и толще.Вся конструкция собирается практически на болтах т.к. металл должен растягиваться "играть", а со сваркой добиться этого практически невозможно. Саня, чего ж тут хорошего, что взяли более тонкий швеллер? При наличие такой мощной лебедки, тогкое основание начнет выгибать, особенно в те моменты, когда машина за что-то плотно зацепилась, а штурман с пилотом этого не видят, и тянутся. У меня швеллер 20, основание 5-6мм и этого МАЛО, его немного покоребило уже лебедкой 8500 -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| BFGoodrich |
Apr 14 2010, 11:21 AM
Саня, чего ж тут хорошего, что взяли более тонкий швеллер? При наличие такой мощной лебедки, тогкое основание начнет выгибать, особенно в те моменты, когда машина за что-то плотно зацепилась, а штурман с пилотом этого не видят, и тянутся. У меня швеллер 20, основание 5-6мм и этого МАЛО, его немного покоребило уже лебедкой 8500 Петь, я смотрел в магазине площадку под лебёдку Варн, она вообще сделана из 4 мм металла. А потом у тебя Тойота и колёса не 31, так что думаю нам на Спортажи хватит, а там посмотрим, на крайний случай практически всё будет на болтах и можно будет переделать, но думаю 31 колёса не дадут так глубоко засесть, чтобы 12000 лебёдка работала на всю мощность на Спортаже. -------------------- |
Apr 14 2010, 11:28 AM
но думаю 31 колёса не дадут так глубоко засесть, чтобы 12000 лебёдка работала на всю мощность на Спортаже. Саш, 31-е колеса, да свампера, и ОСОБЕННО (знаю по себе и не только) наличие лебедки - сильно провоцитует по первости комплекс неимоверной крутизны, и машина с лебедкой засаживается куда глубже чем без.... Ибо не думается совершенно. Если что - лебедкой вытащимся... Именно поэтому я пока себе лебедку не хочу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pavel98 |
Apr 15 2010, 12:06 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
Тойота Хай Люкс (как и у Странника) Фил, можно по подробней: фильтр родной оставил или нет? какие патрубки использовал? -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| ghost |
Apr 15 2010, 08:34 PM
Фил, можно по подробней: фильтр родной оставил или нет? какие патрубки использовал? подддерживаю!!! тема шноркеля не раскрыта!!! -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Apr 15 2010, 09:46 PM
подддерживаю!!! тема шноркеля не раскрыта!!! Тема не раскрыта, т.к. до конца ещё не подключил. Как доделаю выложу с фотками и координатами производителей шнорика. Шнорхель делают в Барнауле. Цена 6000 руб. с доставкой в Москву. Срок изготовления 10 дней + 5 дней доставка. Подключать буду к штатному фильтру (сняв с него черную "коробку", которая со стороны фары, и без которой я уже давно езжу). ![]() -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Apr 15 2010, 11:12 PM
Большой рахмат за инфу! Ага, а больше порадовала надпись на внутренней стороне "Сделано в Австралии" -------------------- |
| ghost |
Apr 15 2010, 11:40 PM
Тема не раскрыта, т.к. до конца ещё не подключил. Как доделаю выложу с фотками и координатами производителей шнорика. Шнорхель делают в Барнауле. Цена 6000 руб. с доставкой в Москву. Срок изготовления 10 дней + 5 дней доставка. Подключать буду к штатному фильтру (сняв с него черную "коробку", которая со стороны фары, и без которой я уже давно езжу). бум ждать кординат ииии инструкцию по ремонту конструкции.... -------------------- |
| Pavel98 |
Apr 16 2010, 11:11 AM
Вчера прикупил такой же
| Pavel98 |
Apr 16 2010, 11:23 AM
Прикупил там же? Хорошо бы фоты по стадиям инсталляции в соотв. темке Покупал у человека в Питере за 7 килорублей, буду старатся зделать фотки и отчет -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Apr 16 2010, 11:24 AM
Вчера прикупил такой же Фоткай все. Скажи где прикупил -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pavel98 |
Apr 16 2010, 11:30 AM
Фоткай все. Скажи где прикупил на всех -16 DEN, забрал у него последний, но он собирался заказывать -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| Pavel98 |
Apr 16 2010, 11:38 AM
не фановая, а труба ПНД греется феном и гнеца как надо, не хочу колхозить -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 10:31 PM |
