> Заглох....................., Что делать???
MONARO
post Apr 16 2010, 09:11 AM
Пользователь №: 6,411
место дислокации: Окресности СПБ
Вчера ехал как обычно, скорость около 60 км/ч, вдруг резко заглох мотор, причем без каких любо ужасных звуков, стартер крутит, CHEK ENGINE не горит, в связи с чем вопрос: что могло случиться? и если обрыв ГРМ, то могли ли загнуться клапана? (КАЛ 2003, 2,0 16 клап)
дмитрий51
post Apr 16 2010, 09:35 AM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
могло случится что угодно ,надо искать. если стартер крутит мотор как всегда,то не грм. если очень быстро,то грм-обрыв. клапана вроде не гнет.
DJ.SERG
post Apr 16 2010, 09:39 AM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
если нагара в горшках не много, то загнуть не должно, открути верхнее болтики крышки ГРМ, немного отогни и посмотри состояние ремня.
Мне кажется что скорее всего просто где-то пропал контакт или предохранитель вылетел.
1.есть ли в баке бензин и качает ли насос.
2.если есть сигналка, то может её переклинело.
3.если рядом сидел пассажир, то может он ногами на мозгах кокой нибудь контакт потревожил.
MONARO
post Apr 16 2010, 10:29 AM
бензин есть, пассажира не было, сильной разницы в скорости кручения стартера вроде нет, а вот звук работающего бензонасоса я ни как услышать не мог, сигналка вроде тоже работает
post Apr 16 2010, 11:20 AM
Проверь предохранитель бензонасоса. От находится в черном ящике под капотом.
Если он таки жив - при включенном зажигании закороти 1 и 5 контакт диагностического разъема, попроси кого-нибудь послушать у бака жужжит ли насос.
Если предохранитель перегоревший, диагностический коротить не стоит - он идет в обход предохранителя, может чего поплавиться...
Alexus
post Apr 16 2010, 11:59 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Может, датчик вращения коленвала?
MONARO
post Apr 16 2010, 12:01 PM
Ну вечерком попробую, может телефончик для связи оставите, я так понял Вы в вопросах разбираетесь, может что подскажете on-line
MONARO
post Apr 20 2010, 10:44 AM
Спасибо всем кто откликнулся на мою беду, (если кто не знает ремень ГРМ порвался) ремень поменяли, вроде клапана не загнуло-)))
DJ.SERG
post Apr 20 2010, 11:49 AM
Из: Таханрог
Интересует информация, для статистики, если она известна:
1.сколько проехал ремень и какой он был фирмы?
2.в каком состоянии был ролик и натяжитель?
MONARO
post Apr 20 2010, 12:19 PM
1 Прбег 71800 км, ремень оригинал
2 Ролик и натяжитель были в нормальном состоянии
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 09:51 AM
