> Закипел, Пар пошёл не через то место
Beldiver
post Apr 22 2010, 11:59 AM
Пользователь №: 7,077
место дислокации: Граница Родины
Приветствую, кто откликнулся!
Вчера ночью катал по бездорожью в основном 1-2 передачи.
Перед преодолением грязевой лужи остановились, и как долбанёт пар из под панели, сразу и не сообразили думали загорелись, резко из машины, сквознячком пар сдул, и большая лужа в ногах пассажира. Решили долить (в ход пошёл литр тосола, три литра незамерзайки, почти полтора литра минералки. Доливая, ручеёк бежал в ноги пассажира. Во общем доливая добрались до дома (оттуда нас служебный уаз не дотошил бы). И самое интересное, что датчик температуры не показывал что мы закипели, как всегда ниже на одно деление от половины.
У меня американец 97 г. стоит электровентилятор. Но вот подсознательно я его не слышал, и самое интересное когда капот открыли он тоже не работал(хотя работает даже когда двигатель заглушен. Может от езды по лужам накрылся?).
Вот интересно теперь: почему не показал датчик охлаждающей жидкости, как проверить вентилятор и почему жахнул патрубок а не через клапан в радиаторе?
з.ы. Извиняюсь за ламерство, но чинить придётся самому, у меня до Самары 180 км.
BFGoodrich
post Apr 22 2010, 12:09 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
1.Датчик может быть не исправен при условии , что уровень ож был в тот момент в норме.
2.Вентилятор можно прозвонить или подключить напрямую для проверки.
3.Возможно клапан завис или патрубок оказался слабым местом, хотя если пар, то скорее всего клапан радиатора под замену.
DJ.SERG
post Apr 22 2010, 05:28 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Сочувствую, так как сам с таким же столкнулся в новогоднию ночь. А как ты определил что патрубок, может печку порвало как у меня.
во здесь можешь почитать ТЫЦ 1 и ТЫЦ 2
КСИ
post Apr 22 2010, 05:42 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
А вы уверены что это именно "закипел"? Может просто патрубок прорвало..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Beldiver
post Apr 22 2010, 08:19 PM
Предварительный осмотр сегодня днём (произошло вчера в 23), показал. Виноват оказался минусовой провод от вентилятора, отгорел он от разъёма папа-мама (мож от езды по лужам (завтра скину фото).
Патрубок это или печка пока не знаю, бороду не снимал, тока почему оттуда а не с крышки радиатора?
"А вы уверены что это именно "закипел"? Может просто патрубок прорвало.." -думаю, что закипел 1-2 передачи и не работающий вентилятор, вот почему не показал датчик температуры и как бы его проверить (никогда он у меня выше середины не поднимался, зимой показывал, что двигатель нагревется постепенно, т.е. заводишь и постепенно нагревается)?
DJ.SERG
post Apr 22 2010, 09:43 PM
Из: Таханрог
Крышка могла не сработать либо из-за своей неработоспособности, либо из-за воздуха в системе охлаждения......как-бы не прокладка или трещина...
Возможно на бездорожье была нарушена герметичность системы охлаждения, тем самым её завоздушило в итоге рвануло на слабом месте, а датчик со своими погрешностями мог и не показать перегрев из-за воздуха.
До этого жидкость не уходила?
post Apr 22 2010, 10:55 PM
Если датчик температуры исправен, то все можно объяснить следующим: произошла разгерметизация системы охлаждения (возможно виновата крышка радиатора), в результате температура кипения понизилась до менее 100 град С! по этому датчик и не отреагировал. При закипании давление растет лавинообразно, отверстие в крышке радиатора не справилось со сбросом давления, в результате и рванул патрубок, как самое слабое звено.
Beldiver
post Apr 22 2010, 11:12 PM
До этого не уходила. Да и бездорожья сильного не было.
DJ.SERG
post Apr 22 2010, 11:34 PM
Из: Таханрог
как вариант, вентилятор не сработал, жижу выдавило больше положенного в итоге хапанула воздух и рвануло. Тем более на первой, второй передаче на оборотах и без обдува этот процесс происходит стремительно.
Надеюсь у вас всё обойдется ремонтом(заменой) патрубка, но к сожалению, как показывает практика, приходится менять радиатор печки.
Кстати у себя крышку менять не стал, езжу с той же и всё работает, хотя её хотел поменять первым делом.
Beldiver
post Apr 23 2010, 08:54 PM
Сегодня долбался разборкой передней панели, не хрена не выходит! Под цифрой 1 стык, вот внизу етого стыка и мокро.
Не могуу снять управление печкой 2,3,4 тросиками приводятся в действие, вот не соображу как тросики снять.
Дёргая панель такое ошушение, что-то держит в районе рулевой колонки, грешу на два болта, которые закреплены на держателе педали сцепления (см. фото, правда плохо видно).
Вообщем не знаю чё откручивать?
Накрылся всё-таки походу радиатор печки (как до него долезть?), реально до него долезть не снимая передней панели?
DJ.SERG
post Apr 23 2010, 09:13 PM
Из: Таханрог
Здесь http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=56&Itemid=25 подробно расписано как до него добраться.
Но на самом деле многое можно не откручивать, но об этом узнаёшь только пасле полной разборки и сборки. Да и ещё кондёр можно не снимать, во всяком случае у меня получилась замена без его отключения и снятия.
Болты рулевой надо открутить(руль упадёт) и ещё заметил что ты не снял приборный щиток, а его то надо вытащить и отключить.
Можешь проконсультироваться с kross -ом, если я не ошибся то он неоднократно менял у себя радиатор печки и теперь делает это с закрытыми глазами.
Beldiver
post Apr 23 2010, 09:24 PM
Руль открутил два болта. Приборный щиток снял (фото раньше сделал), вот не хочет, такое ошушение что-то держит в районе рулевой колонки внутри (см фото2).
DJ.SERG
post Apr 23 2010, 09:50 PM
Из: Таханрог
Центральный болт над часами и боковые открутил?
Верхний партприз снял?
Пробуй окручивать методом тыка, главное запоминай, что откручивал, чтоб после сборки не остались лишние болтики и саморезы.
Beldiver
post Apr 23 2010, 10:00 PM
центральный и боковые, открутил.
Верхний партприз снял?- это что?
Пробуй окручивать методом тыка... - боюсь сломать (наткнуться на какие-то скрытые зашёлки и т.д.)
DJ.SERG
post Apr 23 2010, 10:25 PM
Из: Таханрог
Торпеда. У меня она была хитро прикручена, из нутри, по середине к центральной стойке, пришлось всю конструкцию максимально подать в салон и на ощупь их откручивать.
Beldiver
post Apr 23 2010, 10:34 PM
Цитата(DJ.SERG @ Apr 23 2010, 10:25 PM) *
Торпеда.
Извеняюсь за делентатизм (идиотизм), а моно поподробней?
DJ.SERG
post Apr 23 2010, 10:40 PM
Из: Таханрог
вот вид без торпеды.Прикрепленное изображение
Beldiver
post Apr 23 2010, 11:05 PM
хм
а я снимаю вместе с железками(трубами)!
Как переднею панель снять, где пепельница и т.д.?
DJ.SERG
post Apr 23 2010, 11:13 PM
Из: Таханрог
Цитата(Beldiver @ Apr 23 2010, 11:05 PM) *
хм
Металл отдельно никак, она приварена к трубе, её и не надо снимать, а пластик прикручен самарезами изнутри, в районе крепления майфуна.
Тебе надо добиться такой картинки Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Apr 24 2010, 02:02 PM
Открутить руль - 4 болта Два снизу вверх вкручены - их откручиваем и за ними еще два болта - видны только головки с торца - прямо над рулевой колонкой.... И у меня управление заслонками не тросиковое...
Печку можно отключить "закольцевав" под капотом трубки "НА" и "ОТ" печки - диаметр трубок 18 мм (это в идеале внутренний диаметр закольцовочного шланга - я купил от какого-то тазика шланг похожий на букву С и два хомута - всегда живут в багажнике и с успехом применяется ( и часто) )
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 07:45 AM
