> задняя дверь Гранда, стучит
канонерский
post Apr 27 2010, 01:19 PM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Как победить стук задней двери? Регулировки замка и скобы,за который он цепляется ,положительного действа не принесли,руками-вроде не стучит,а на кочках грохочет,вчера выяснил,что запирается на один щелчок,по этому сигналка обходит эту зону и плафон в багажнике не тухнет,приходится его отключить. Кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень признателен за дельный совет.
Grand,2003,зеленый.
post Apr 27 2010, 01:25 PM
Сталкивался. Не на гранде, но дверь гремела.
Регулировать.
Давно это было, но помню долго возился, двигал стобу внутрь кузова все дальше и дальше - а она все стучала и стучала....
Двинул ее сильно наружу - замок тут же закрылся как надо, и с тех пор 4 года проблем нет.
Dikson
post May 17 2010, 02:48 PM
Пользователь №: 7,715
Цитата(канонерский @ &pr 27 2010, 01:19 PM) [sn&pb&ck]110205[/sn&pb&ck]
Спортяг было два. На первом проблема была решена подмоткой изоленты и надеванием кембриков на скобу замка, на которую он защелкивается. Передвижки скобы результата не дают т.к либо закрываться перестает, либо пыли в салон натягивает. Правда приходится намотку время от времени менять, т.к треплется.
На теперешнем такой проблемы нет т.к как выяснилось дверь нижней кромкой упирается в бампер и поэтому не болтается. Пришлось приклеить пленку на нижнюю кромку чтобы краска на двери не протиралась, а на бампере снаружи не видно и коррозия ему не страшна.
Обе машины гранды, калининградской сборки. Исходя из изложенного, видно что проблема в том что дверь просто болтается на петлях и замком стучит по ответной части.
vitamine
post May 17 2010, 02:53 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
тоже регулировал замком, помогло, уже год не стучит
8-931-305-0432
канонерский
post Sep 17 2010, 10:46 PM
Отрегулировал отодвиганием запорной скобы,сделал еще летом,вот только периодически стало на кочках поскрипывать,но легко устраняется смазкой из балончика
Grand,2003,зеленый.
post Sep 18 2010, 10:55 AM
стучала на кочках,регулировка помогала но не надолго,видимо от того что постоянно вожу тяжелый товар,потихотьку опять выдавливало дверь.поставил прокладки под резинки,т.е.приподнял по выше,получилось вроде как обратного сопротивления,щас вроде нормально
Игорь К.
post Dec 30 2010, 03:17 PM
Пользователь №: 8,357
место дислокации: Невинномысск
А что вот делать, если дверь лежит практически на бампере sad.gif уже протерлась небольшая полоска
Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
Evol
post Dec 30 2010, 03:23 PM
Пользователь №: 6,427
Цитата(Игорь К. @ Dec 30 2010, 02:17 PM) *
А что вот делать, если дверь лежит практически на бампереsad.gif уже протерлась небольшая полоска
Подушки кузова просели. Я менял. Некоторые ставят небольшие проставки в виде нескольких шайб. Можно просверлить другие отверстия для крепления самого бампера.
Игорь К.
post Dec 30 2010, 03:49 PM
А какая примерно высота подушек (непросевших)? Что ты имеешь ввиду просверлить отверстия? Можно, плз, поподробней, необходимо снимать бампер....?
post Dec 30 2010, 04:43 PM
Если при снятии заднего бампера увидишь примемрно вот такое:
То подушки однозначно менять.
При нормальных подушках кузова будет зазо миллиметров 5
Кстати, на моем Гранде задняя дверь шваркала по бамперу с самого завода. ... Уж так делали на Автоторе rvu-i-mech.gif
post Dec 30 2010, 05:23 PM
У меня с новыми подушками зазор стал около 10 мм!
Игорь К.
post Dec 30 2010, 05:40 PM
Спасибо, буду смотреть, что у меня. Я честно говоря уже дверь хотел как-нибудь подыматьsad.gif
post Dec 30 2010, 05:44 PM
Дверь, увы, никак не поднять. Только можно бампер опустить.
rom77777rom
post Dec 30 2010, 10:28 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Для увеличения зазора между задней дверью и бампером необходимо чуть поднять кузов относительно рамы.
Проставки делали из шайб,сваривая их между собой ,потом продольный пропил - чтоб входило на место без разбора всего.Ослабляем гайки только задних подушек,потом поднимаем авто ЗА КУЗОВ и таким образом на две задние подушки сверху одеваем проставки из шайб с пропилами.Толщина проставок - по месту.Ну соответственно опускаем авто и подтягиваем гайки.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Игорь К.
post Dec 31 2010, 09:04 AM
post Dec 31 2010, 11:47 AM
Я, собственно, так и сделал. Но поднял кузов на 15 мм. тремя шайбами по 5 мм.
Подушки разрезал пополам и между половинками вставил по три шайбы (куплены на строительном рынке)
А сзади удалось так поднять кузов, что и шайбы пилить не пришлось. biggrin.gif
Игорь К.
post Jan 2 2011, 08:22 PM
Я еще хотел спросить, а по фото вижу. Ты полностью весь кузов относительно рамы поднимал на 15мм? А только заднюю часть, перекос будет?
post Jan 2 2011, 09:18 PM
blink.gif blink.gif blink.gif нисавсем понял вопрос....на 1 и 2 морда....на 3 жоп зад...
post Jan 4 2011, 06:12 PM
Вопрос конечно не про заднюю sorry.gif дверь Гранда,а про переднюю пасажирскую B128.gif просела собака,замок уже скобу трет хорошо. 1111480105.gif посмотрел люфт в нижней петле,там вроде протерлась пластмассовая фтулочка...как мне ее вылечить вредную,чтобы дверь не снимать??? dumai.gif
Игорь К.
post Jan 4 2011, 11:52 PM
Проставки в 15мм можно сделать только на двух задних подушках крепления кузова? Или на всех?
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 08:25 AM
