| gtforce |
May 3 2010, 07:48 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 4-May 09 Пользователь №: 6,229 место дислокации: мАсква |
Приветствую форумчане! С прошедшими и наступающими! Поделитесь опытом! Менял ли кто и есть какие подводные камни? На вид ничего сложного... На рисунке деталь №20.
На ехисте - 1,5 рубля! Может есть аналоги отечественного производства? Спасибо! А то скребется и пугает прохожих))) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
| Боб-51 |
May 3 2010, 08:00 PM
Приветствую форумчане! С прошедшими и наступающими! Поделитесь опытом! Менял ли кто и есть какие подводные камни? На вид ничего сложного... На рисунке деталь №20. На ехисте - 1,5 рубля! Может есть аналоги отечественного производства? Спасибо! А то скребется и пугает прохожих))) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Icc |
May 3 2010, 08:30 PM
Так это только на заднеприводных вроде -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| gtforce |
May 3 2010, 08:35 PM
угу, задний(
| Боб-51 |
May 3 2010, 09:52 PM
| pgrin |
May 6 2010, 09:59 PM
| Panzer38 |
May 6 2010, 10:03 PM
А может проще нормальный кардан поставить???
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
May 6 2010, 10:16 PM
А может проще нормальный кардан поставить??? Нереально. Там нет раздатки, посему у "нормального" карданапросто не хватит длинны. А у которого хватит - он настолько длинный, что только через подвесной... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
May 7 2010, 01:09 AM
Нереально. Там нет раздатки, посему у "нормального" карданапросто не хватит длинны. А у которого хватит - он настолько длинный, что только через подвесной... понятно... тады -ой! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Alexey B |
Mar 29 2016, 09:17 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 17-March 14 Пользователь №: 13,083 место дислокации: Дрезна |
Добрый день! Настало время замены подвесного подшипника моего недоприводного коня, захрустел. По совету знающих товарищей раскурочил обводной ролик ремня ГРМ, т.к. говорят что подшипник там такой же, а на экзисте он 2 тыс стоит. Достал, заменил смазку, завернул в бумажку, положил на полочку. Теперь дело дошло до снятия самого кардана с подвесным подшипником и тут я хочу у Вас, дорогие знающие, попросить совета. Со стороны заднего моста всё понятно, откручивания 4 болта от главного кардана, но как затем снять фланец уже неясно, на картинке в екзисте он как будто на резьбе или все же сидит как обычно на шлицах? Это первый вопрос. И второй, со стороны коробки этот недокардан через крестовину входит в коробку без других соединений, можно ли его как-то выдернуть или крестовину на весу снимать придется? Жду Ваших мудрых советов.
Эскизы прикрепленных изображений |
| Kalevala |
Mar 29 2016, 09:59 AM
Добрый день! Настало время замены подвесного подшипника моего недоприводного коня, захрустел. По совету знающих товарищей раскурочил обводной ролик ремня ГРМ, т.к. говорят что подшипник там такой же, а на экзисте он 2 тыс стоит. Достал, заменил смазку, завернул в бумажку, положил на полочку. Теперь дело дошло до снятия самого кардана с подвесным подшипником и тут я хочу у Вас, дорогие знающие, попросить совета. Со стороны заднего моста всё понятно, откручивания 4 болта от главного кардана, но как затем снять фланец уже неясно, на картинке в екзисте он как будто на резьбе или все же сидит как обычно на шлицах? Это первый вопрос. И второй, со стороны коробки этот недокардан через крестовину входит в коробку без других соединений, можно ли его как-то выдернуть или крестовину на весу снимать придется? Жду Ваших мудрых советов. Там два коротких кардана!Разъединяй по центру, потом гайку во флянце у подвесного, потом подвесной от кронштейна .И сбивай со шлицов флянец затем подвесной в сборе.Или к Газели стам в сервис, похожая система. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Alexey B |
Mar 29 2016, 01:21 PM
</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Добрый день! Настало время замены подвесного подшипника моего недоприводного коня, захрустел. По совету знающих товарищей раскурочил обводной ролик ремня ГРМ, т.к. говорят что подшипник там такой же, а на экзисте он 2 тыс стоит. Достал, заменил смазку, завернул в бумажку, положил на полочку. Теперь дело дошло до снятия самого кардана с подвесным подшипником и тут я хочу у Вас, дорогие знающие, попросить совета. Со стороны заднего моста всё понятно, откручивания 4 болта от главного кардана, но как затем снять фланец уже неясно, на картинке в екзисте он как будто на резьбе или все же сидит как обычно на шлицах? Это первый вопрос. И второй, со стороны коробки этот недокардан через крестовину входит в коробку без других соединений, можно ли его как-то выдернуть или крестовину на весу снимать придется? Жду Ваших мудрых советов. Там два коротких кардана!Разъединяй по центру, потом гайку во флянце у подвесного, потом подвесной от кронштейна .И сбивай со шлицов флянец затем подвесной в сборе.Или к Газели стам в сервис, похожая система. Спасибо огромное дорогой товарищ, буду пробовать. К своему стыду признаюсь что гайку со стороны фланца на схеме я и не заметил. |
Mar 29 2016, 01:32 PM
Спасибо огромное дорогой товарищ, буду пробовать. К своему стыду признаюсь что гайку со стороны фланца на схеме я и не заметил. А для чего снимать фланец с редуктора? Не надо его лишний раз телебонить. Если не течет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Alexey B |
Mar 30 2016, 09:13 AM
Всё, открутил, снял, почистил, выпрессовал, запрессовал. Всё вроде хорошо, живи и радуйся, но нет, попалась головоломка при установке сальника(номер 19 на схеме)подвесного подшипника обратно со стороны фланца. Корпус подвеса подшипника выполнен в виде цилиндра который диаметром на 2 мм больше диаметра подшипника, в конце есть посадочное место для подшипника. Посадочное место шириной совпадает с шириной подшипника. Т.е. когда я запрессовал подшипник, посадочное место стало вровень с подшипником. Счастью нет границ, думаю, сейчас поставлю сальник и миссию можно считать выполненной. Вот только сальник по диаметру оказался таким же как и подшипник, а посадочного места под него не осталось и он болтается теперь в широкой части цилиндра. Думаю, наверное недопрессовал. Проверяю с другой стороны, вижу, внешнее кольцо подшипника уперлось в корпус подвеса, значит все сделал правильно. Но как там раньше держался сальник теперь не могу понять. Посадил сальник на подмотку, установил кардан на место, вроде всё хорошо, хруст исчез. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Alexey B - Mar 30 2016, 11:49 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 03:10 PM |
