| Evol |
May 4 2010, 02:17 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Есть :
Asus EEE PC На нем есть OC : 1)Windows XP 2)Linux Ubuntu 9.10 HTC Hero (OC : Google Android) Хочу GPS на большом экране Как мне наладить КПК чтобы на ноуте использовать GPS ? Нашел только как на Windows Mobile это сделать gps на ноутбуке через кпк -------------------- |
| Panzer38 |
May 4 2010, 02:52 PM
Докупай синезубый или USB-шный приемник GPS и соединяй с ноутом.
И будет тебе счастье. Я, например, пользуюсь приемником USB "GlobalSat BU-353" -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mike482 |
May 4 2010, 02:57 PM
Докупай синезубый или USB-шный приемник GPS и соединяй с ноутом. И будет тебе счастье. Я, например, пользуюсь приемником USB "GlobalSat BU-353" лучше USB, как показывает практика по синему зубу связь периодически рвется.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
May 4 2010, 03:00 PM
Докупай синезубый или USB-шный приемник GPS и соединяй с ноутом. И будет тебе счастье. Я, например, пользуюсь приемником USB "GlobalSat BU-353" 2т. деревянных есть куда потратить Хочется по максимуму использовать то, что уже есть -------------------- |
| Fil@Sportyga |
May 4 2010, 03:04 PM
лучше USB, как показывает практика по синему зубу связь периодически рвется.... Я на соревнованиях использую Asus EEE PC и синезубый GlobalSat, еще ни разу связь не терялась -------------------- |
| Panzer38 |
May 4 2010, 03:45 PM
2т. деревянных есть куда потратить Хочется по максимуму использовать то, что уже есть Вот и будешь использовать по максимуму Наладонник на держателе на лобовом стекле - для пилота. Ноутбук с большим экраном - у штурмана. У меня как-то как уж исторически сложилось.... в сложной обстановке работают два навигатора независимо. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| BFGoodrich |
May 4 2010, 04:55 PM
Я, например, пользуюсь приемником USB "GlobalSat BU-353" +1 Третий год полёт нормальный, если спутники в лесу не сильно спрячутся. -------------------- |
| ghost |
May 4 2010, 11:22 PM
вон ано каг... а я было старый ЕЕЕ чуть на помойку не снёс..
| mike482 |
May 5 2010, 10:31 AM
Вот и будешь использовать по максимуму Наладонник на держателе на лобовом стекле - для пилота. Ноутбук с большим экраном - у штурмана. хм, занятно, думаю надо так же сделать, ибо я теперь счастливый обладатель ноута itronix ix550, вот только к нему зарядку да GPS модуль прикупить... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| kostetik |
May 5 2010, 10:00 PM
и зарадка и гпска фишки универсальные, проблем с этим быть не должно!
| mike482 |
Jun 1 2010, 11:35 AM
и зарадка и гпска фишки универсальные, проблем с этим быть не должно! купил, аккурат перед дислокацией. GPS - работает замечательно. правда подвел ноут, словил где то вирус, а вылечить не успел. пришлось брать другой. и зарядка подвела - сдохла через 3 часа работы.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Panzer38 |
Jun 1 2010, 11:43 AM
А у меня проблема - один за другим оплавляются и горят штекеры разветвителя гнезда прикуривателя.
Уже две штуки оплавились. Грешил на блок питания ноута. Купил новый. Поставил. Через два часа - то же самое. Оплавленный штекер разветвителя в гнезде прикуривателя. Что за напасть? Причем, напрямую если воткнуть штекер от блока питания ноута, то работает весь день без проблем.... Сейчас купил новый разветвитель... посмотрим, как этот работать будет... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Jun 1 2010, 02:34 PM
А у меня проблема - один за другим оплавляются и горят штекеры разветвителя гнезда прикуривателя. Уже две штуки оплавились. Грешил на блок питания ноута. Купил новый. Поставил. Через два часа - то же самое. Оплавленный штекер разветвителя в гнезде прикуривателя. Что за напасть? Причем, напрямую если воткнуть штекер от блока питания ноута, то работает весь день без проблем.... Сейчас купил новый разветвитель... посмотрим, как этот работать будет... Может стоит дополнительный прикуриватель сделать? а не использовать разветвители, они там так сделаны ужасно! -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 1 2010, 03:41 PM
Может стоит дополнительный прикуриватель сделать? а не использовать разветвители, они там так сделаны ужасно! Мне нужно 4 гнезда думаю, присоединить разветвитель к проводке, через предохранитель, минуя гнездо прикуривателя. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Виктор |
Jun 1 2010, 03:50 PM
... они там так сделаны ужасно! В этом-то все дело! Мне нужно 4 гнезда думаю, присоединить разветвитель к проводке, через предохранитель, минуя гнездо прикуривателя. Это наилучший вариант. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Jun 1 2010, 04:32 PM
Мне нужно 4 гнезда думаю, присоединить разветвитель к проводке, через предохранитель, минуя гнездо прикуривателя. Ввиду ненадежности КИТАЙСКИХ разветвителей лучше вообще перейти на разъемы другого типа ! .....а китайцам руки оторвать за такие изделия!!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Evol |
Jun 1 2010, 07:23 PM
думаю, присоединить разветвитель к проводке, через предохранитель, минуя гнездо прикуривателя. Это наилучший вариант. Согласен Ввиду ненадежности КИТАЙСКИХ разветвителей лучше вообще перейти на разъемы другого типа ! .....а китайцам руки оторвать за такие изделия!!!! Имеются небольшое количество военных разъемов, вот это я понимаю! Вещь! -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 1 2010, 07:46 PM
Ввиду ненадежности КИТАЙСКИХ разветвителей лучше вообще перейти на разъемы другого типа ! .....а китайцам руки оторвать за такие изделия!!!! И куда ты их будешь складировать? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Jun 1 2010, 08:16 PM
Имеются небольшое количество военных разъемов, вот это я понимаю! Вещь! чо за разъёмы??? -------------------- |
| rom77777rom |
Jun 1 2010, 08:18 PM
И куда ты их будешь складировать? В китайскую стену по новой !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:46 PM |
