| pavelmil |
May 4 2010, 06:00 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow |
Добрый день всем.
Хочу поменять масло в РКПП, раздатке и обоих дифференциалах. Правильно ли я понял из чтения форума, что в коробку и раздатку можно лить одно и тоже универсальное масло для коробок с синхронизаторами и защитой гипоидных передач, например Castrol TAF-X или ему подобное.Требования по маслу для коробки и раздатки разные. Или лучше покупать отдельно? Если в передний диф залить масло для LCD типа SAE 75W-140ничего не будет? дешевле покупать одну марку. С уважением Павел -------------------- С уважением
Павел |
| genek |
May 4 2010, 07:53 PM
Себе заливал везде Castrol: в коробку и раздатку заливал Manual TAF-X. В мосты заливал Driveline Syntrax Universal.
-------------------- FREELANDER 2
| himikaliya |
May 4 2010, 09:52 PM
Себе заливал везде Castrol: в коробку и раздатку заливал Manual TAF-X. В мосты заливал Driveline Syntrax Universal. аналогично, один в один про масло для ЛСД ничего не скажу, т.к. никогда не пользовал -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| BFGoodrich |
May 4 2010, 10:09 PM
Масло Лсд это только для редукторов с лсд и в переднем мосту он стоять никак не может.
а так присоединяюсь насчёт таф-икс в коробку и раздатку, а синтракса в мосты. Всё кастрол. Себе лью тоже самое, единственное синтракс дешевле таф икса и я его часто меняю в мостах из-за соревнований. или можно еп-икс в мосты а синтракс в коробку и раздатку. Сайт -------------------- |
| brat po razumu |
May 5 2010, 12:36 AM
Добрый день всем. Хочу поменять масло в РКПП, раздатке и обоих дифференциалах. Правильно ли я понял из чтения форума, что в коробку и раздатку можно лить одно и тоже универсальное масло для коробок с синхронизаторами и защитой гипоидных передач, например Castrol TAF-X или ему подобное.Требования по маслу для коробки и раздатки разные. Или лучше покупать отдельно? Если в передний диф залить масло для LCD типа SAE 75W-140ничего не будет? дешевле покупать одну марку. С уважением Павел Отвечаю,как человек, продающий автомобильные масла ( втом числе) с 1998г, и измученный дотошными покупателями ( и собственной любознательностью). Не буду ссылаться на конкретного производителя,так как ничего не рекламирую. Обращу внимание на соблюдение требования по вязкости SAE и по качеству API. На Sportage 1994-2004гг (так его обзывают в каталогах) В МКП и раздатку SAE 75w90,API GL-4 (GL-4/5). В пер.мост SAE 75W90 (80W90), API GL-5. Зад. мост SAE 75W90 (80W90), API GL-5. Зад. мост LSD - ну,Вы в курсе, API GL-5,LS. Есть еще SAE 75W140, но, тут сейчас, меня начнут бить, что в инструкции на Sportage оно не упоминается ЗЫ. Ничего смертельного не произойдет, если в редуктор с гипоидной передачей и свободным дифф-ом залить масло LSD. На многих сортах трансмиссионных масел категории API GL-5 указано,что их можно использовать в высоконагруженных редукторах с самоблокирующимся дифф-ом, в том числе, что не запрещает их использование в свободном дифф-е. ЗЫ.ЗЫ. У самого в переднем мосту(и в заднем) залито синтетическое SAE 75W90, API GL-5,LSD, по причине,что идет оно в литровой фасовке и три бутылочки,как раз хватает на два моста- передний и задний. В МКП и раздатке синтетическое SAE 75W90, API GL-4/5 для синхронизированных КПП.. Мосты (дифф-ы),что передний свободный,что задний LSD, МКП и раздатка чувствуют себя прекрасно. Sportage 1999г, пробег 224 т.к. -------------------- |
| pavelmil |
May 5 2010, 05:04 PM
Добрый день всем
А нужно ли менять уплотнительную шайбу при замене масла РКПП ? С уважением Павел -------------------- С уважением
Павел |
May 5 2010, 05:36 PM
Добрый день всем А нужно ли менять уплотнительную шайбу при замене масла РКПП ? С уважением Павел Не вижу смысла... если не будет сочится. Давление в коробке не большое. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| genek |
May 5 2010, 07:54 PM
Добрый день всем А нужно ли менять уплотнительную шайбу при замене масла РКПП ? С уважением Павел Я на старую шайбу наносил герметик и все гуд -------------------- FREELANDER 2
| Александр 533 |
May 5 2010, 08:30 PM
Добрый день всем А нужно ли менять уплотнительную шайбу при замене масла РКПП ? С уважением Павел -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pavelmil |
May 12 2010, 03:58 PM
Всем спасибо за информацию
Павел |
| myasnik13 |
May 24 2010, 11:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Собираюсь поменять масло в коробках и мостах.
Вопрос к тем кто менял сам Закупил все прокладки на сливные и заливные пробки, сливную и заливную пробку на раздаточную коробку, шестигранник на 14 с увеличенным рычагом, портативную газовую горелку. И нужно ли прогревать коробки и мосты при смене масла??? -------------------- |
| R_S |
May 24 2010, 11:44 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Собираюсь поменять масло в коробках и мостах. Вопрос к тем кто менял сам Закупил все прокладки на сливные и заливные пробки, сливную и заливную пробку на раздаточную коробку, шестигранник на 14 с увеличенным рычагом, портативную газовую горелку. менял в КПП-замучился с заливной пробкой - там нужен хороший шестигранник/ключ на 23. Пробка эта достаточно тонкая, поэтому ухватиться ключом почти не получалось - хорошо что не слизал ее грани. И еще. Заливал масло из салона через воронку с гибким шлангом, протянутым через "окно", в котором рычаг КПП находится. У меня оно было "открыто", т.к. скидывал коробку и следовательно снимал рычаг. Такая процедура была нужна чтобы создать разницу высот и масло самотеком текло в КПП. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Александр 533 |
May 28 2010, 09:10 PM
Спокойно всё открутил хорошим инструментом. Масло заливал большим пластмассовым шприцом (отечественным). Прокладки не менял (не стал заморачиваться). Прокладку со сливной пробки двигателя вообще потерял. Не течёт. Менял масло в ДВС второй раз, вспомнил про прокладку (я её потом нашёл), но уже поздно было. Так и езжу и не парюсь.
| myasnik13 |
May 30 2010, 01:22 AM
Вчера заменил масло во всей трансмиссии (задний мост, раздаточная коробка, МКПП, передний мост).
Заливал Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5. В общей сложности залилось 5,5 л. Масло заливал большим пластмассовым шприцом (отечественным). Заменил все прокладки: K995642400 – прокладка на сливную пробку раздаточной коробки K995642400 – прокладка на заливную пробку раздаточной коробки K995641800 - прокладка на заливную пробку МКПП K995621800 - прокладка на сливную пробку МКПП K995641800 - прокладка на сливную пробку переднего моста K995641800 - прокладка на заливную пробку переднего моста K995621800 - прокладка на сливную пробку заднего моста K995621800 - прокладка на заливную пробку заднего моста Для откручивания заливных/сливных пробок потребовалось: - головка на 23 (заливные пробки МКПП, переднего и заднего мостов) - головка на 24 (сливные пробки МКПП, переднего и заднего мостов) - шестигранник на 14 с увеличенным рычагом (40 см) (сливная и заливная пробки раздаточной коробки) Все пробки открутились без особых проблем со щелчком. Единственная проблема возникла при откручивании болтов на 8, крепящих пластиковые защиты МКПП и раздаточной коробки. Поотрывал головки у половины болтов (то ли металл хреновый, то ли от времени). Пытался высверливать, но ничего не получилось. Пришлось рядом делать отверстия в раме сверлом 5 мм и нарезать в нём резьбу на 6 мм. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| PRS |
Jun 28 2010, 06:00 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
где же находится заливная пробка раздатки? У меня 1993года выпуска, кореец
| myasnik13 |
Jun 29 2010, 12:18 PM
где же находится заливная пробка раздатки? У меня 1993года выпуска, кореец Посмотри вот здесь - всё наглядно в картинках: http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq11.html -------------------- |
| alldn |
Jul 20 2010, 09:39 AM
Вчера заезжал в магазин, смотрел масло для замены в коробке и мостах.
Есть Castrol и есть Mannol. Минералка и синтетика. Я так понимаю, что брать нужно синтетику, минералка в мороз замерзнет. А вот какую из этих фирм выбрать? Castrol в 2 раза дороже. Типа жаба немного душит. Castrol примерно 550 рублей за литр, а Mannol - 280 рублей за литр. Что скажете, стоит брать дешевле или нет? -------------------- |
| КСИ |
Jul 20 2010, 11:41 AM
Вчера заезжал в магазин, смотрел масло для замены в коробке и мостах. Есть Castrol и есть Mannol. Минералка и синтетика. Я так понимаю, что брать нужно синтетику, минералка в мороз замерзнет. А вот какую из этих фирм выбрать? Castrol в 2 раза дороже. Типа жаба немного душит. Castrol примерно 550 рублей за литр, а Mannol - 280 рублей за литр. Что скажете, стоит брать дешевле или нет? у меня залит маннол синтетика.. Проблем нет. Тут главное тип правильный и на палево не нарваццо.. А масло - чем оно дороже тем выше вероятность подделки. Ну и ещё - синтетика (в частности тот же маннол) она сама по себе изначально жиже.. У меня стало немного сопливеть по "шву" - раньше этого не было.. Но я особо не заморачиваюсь - доливаю грамм 100 в год - и масло обновляеццо)))) -------------------- |
| alldn |
Jul 20 2010, 09:57 PM
Сегодня мне сказали, что в коробку нужно лить GL4 или GL4/5, а я планировал везде GL5 залить. Говорят стремно... Правду говорят?
| contra |
Jul 20 2010, 10:13 PM
Сегодня мне сказали, что в коробку нужно лить GL4 или GL4/5, а я планировал везде GL5 залить. Говорят стремно... Правду говорят? GL5 не предназначенное для синхронизаторов , вредит цветным металлам. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 01:40 AM |
