| Анюня |
May 10 2010, 09:03 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Доброго вечера. Я опять с проблемой... Возвращаясь с юга, двигатель на ХХ стал неустойчиво работать и обороты упали до 600- 750.. На скорости, динамике никак не сказалось. Случилось в Курской области. Грешил бензин, но по приезду поменял свечи- ничего не поменялось((( Еще есть подозрения на подсос воздуха, но пока не нашел. Может у кого то были похожие проблемы?
-------------------- Механик
| 609 |
May 10 2010, 09:31 PM
Доброго вечера. Я опять с проблемой... Возвращаясь с юга, двигатель на ХХ стал неустойчиво работать и обороты упали до 600- 750.. На скорости, динамике никак не сказалось. Случилось в Курской области. Грешил бензин, но по приезду поменял свечи- ничего не поменялось((( Еще есть подозрения на подсос воздуха, но пока не нашел. Может у кого то были похожие проблемы? Были. ДМРВ. Но при этом горел "смени двигатель" и на него указывал. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
May 10 2010, 09:47 PM
Были. ДМРВ. Но при этом горел "смени двигатель" и на него указывал. Да у меня с чекинж. недружда. Он загорается при работе на полном газу и при нагрузке большой. А потом гаснет. А как определить ДМВР или нет??? -------------------- Механик
| 609 |
May 10 2010, 09:54 PM
Да у меня с чекинж. недружда. Он загорается при работе на полном газу и при нагрузке большой. А потом гаснет. А как определить ДМВР или нет??? Считать ошибки (они могут быть неактивными - раз чек погас). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
May 10 2010, 09:57 PM
Считать ошибки (они могут быть неактивными - раз чек погас). А как или где? У меня, там где место подключения 3 штекера. Машина 93гв. -------------------- Механик
| Анюня |
May 11 2010, 09:36 AM
Еще заметил такую вещь, при работе двигателя щелкает клапан абсорбера... а когда снимаешь подводящие вакумные трубки, обороты поднимаются и двигатель работает устойчиво
| Анюня |
May 11 2010, 09:26 PM
Всё, проблема решена!!!!! Во всем виноват бензин г...ный))) Огромное спасибо 609 за консультацию...
| 609 |
May 11 2010, 10:33 PM
Всё, проблема решена!!!!! Во всем виноват бензин г...ный))) Огромное спасибо 609 за консультацию... А чо я сказал-то -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
May 13 2010, 05:07 PM
Гыг. За помощь в поиске неисправности))
| bobilo |
May 20 2010, 09:55 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 4-May 10 Пользователь №: 7,841 место дислокации: Губкинский |
Нужен совет.
На холодную когда при начале движения начинает повышать обороты до 3-3,5 тыс оборотов На диагностике проверили всю электрику сказали все норм. Выявили проблему в вакуумном усилителе тормозов. Я это вижу так что при нажатии педали тормоза, где герметичность нарушается и воздух отправляется в коллектор. Посоветуйте пжста, можт кто сталкивался с такой бедой, как чинить что покупать? Оставаться без усилителя тормозов, уж больно педаль каменная становится |
| дмитрий51 |
May 20 2010, 10:29 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Нужен совет. На холодную когда при начале движения начинает повышать обороты до 3-3,5 тыс оборотов На диагностике проверили всю электрику сказали все норм. Выявили проблему в вакуумном усилителе тормозов. Я это вижу так что при нажатии педали тормоза, где герметичность нарушается и воздух отправляется в коллектор. Посоветуйте пжста, можт кто сталкивался с такой бедой, как чинить что покупать? Оставаться без усилителя тормозов, уж больно педаль каменная становится если точно он ,то замена-ента х -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| bobilo |
May 20 2010, 10:19 PM
Как грится приехали.... Коплю деньгу на вакуумник в зборе. Пасиба
| Витёк87 |
May 21 2010, 08:44 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
| Виктор |
May 22 2010, 11:52 AM
От какого-то SAAB. И все... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| самоделкин |
May 22 2010, 12:02 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
По поводу бензина.Я от Курска живу 180км.Заправки такие бывают у нас в центрально-черноземье голова заболит.Заправки как на диком западе страшно заезжать
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 05:14 AM |
