> Защитные экраны глушителя, Не могу найти в каталогах
R_S
post May 17 2010, 02:40 PM
Пользователь №: 5,786
Подскажите пожалуйста номера защитных экранов труб выхлопной системы - у меня на одном из таких экранов отвалились два из четырех углов, в которых отверстия для крепления. В результате держится он только на 2-х углах, вибрирует и напоминает о своем существовании посредством неприятного скрежета. Варить там уже нечего - все проржавело к чертям, а отрывать совсем не хотелось бы. По экзистовским каталогам такой детали не нашел.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
alexius
post May 17 2010, 03:46 PM
Пользователь №: 4,717
мне тоже не хотелось, оторвал нахрен и забыл
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
R_S
post May 17 2010, 09:51 PM
И все-таки. Если не хочется поступать столь радикально, никто не подскажет номер детали?
DimTs
post May 17 2010, 10:17 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Для калиниградского коротыша на механике экран 0K01856421. Искать надо в "Отделка" - "Напольные принадлежности". Группа 5930.
johni74
post May 18 2010, 07:10 AM
Пользователь №: 4,090
место дислокации: Самара
У меня то же отвалился экран (причём вывалился на дорогу), решил проблему координально. Взял 1,5 мм холоднокатанный лист вырезал под размер экрана и за 200 рублей приварил, получилось лучше чем родная жестянка толщиной 0,6 мм smile.gif
R_S
post May 18 2010, 11:15 AM
Может быть мы говорим о разных вещах? То, что я имею в виду - это не 0K01856421. Я имею в виду два листа, согнутые так, что в сечении получается такая фигура как на прикрепленном рисунке. Соответственно располагаются эти листы под и над трубой глушителя.
Поэтому если брать стальной лист и делать из него, то придется не только резать, но и гнуть.
Krylan
post May 18 2010, 12:26 PM
Пользователь №: 6,162
А случайно не катализатор-ли ты имеешь в виду? деталь №20
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=4000&Unit=1
alexius
post May 18 2010, 01:14 PM
но я её видел и даже трогал руками, начинаю жалеть, что выкинул
R_S
post May 18 2010, 01:52 PM
Нет. катализатор я знаю как выглядит. А то, что я нарисовал - это просто поперечное сечение двух стальных листов (один сверху, другой - снизу).
Деталь действительно загадочная, в реальности есть, в каталогах - нет. B093.gif
Была б незагадочной - не спрашивал бы.
дмитрий51
post May 18 2010, 02:19 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
DimTs
post May 18 2010, 02:30 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Это "составные части" глушителя. Просто удаляй.
post May 18 2010, 03:46 PM
В действительности, это реально - составные части трубы от катализатора к глушителю. Отдельно их найти вряд-ли удастся dumai.gif
Также как и экран НАД самим глушителем.
Я думаю, речь идет вот об этой хрени - экранах вокруг трубы от катализатора.
post May 18 2010, 03:47 PM
Цитата(дмитрий51 @ May 18 2010, 02:19 PM) *
R_S
post May 18 2010, 05:32 PM
Речь действительно идет именно об этом. На прикрепленном рисунке обозначил красным. А уши отвалились там, где обозначено синим. Жаль, что отдельно не найти sad.gif
Спасибо за помощь, буду думать что делать - отрывать ил что-нибудь придумывать.
post May 18 2010, 05:59 PM
Однако когда после проселков начались "виброзвонки" и достало выковыривать камешки из-за (под)экранов - спилил экраны напрочь..... 3 года назад.... smile.gif
alexius
post May 18 2010, 08:28 PM
на скорость не влияет
Чих-Пых
post May 18 2010, 08:37 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Влияет только на теплообмен и теплоотдачу.. Хотя как говорил мне один старый охотник, каждая половинка по отдельности добовляет по 8 кобыл на колесо каждая.. а 2 вместе все 9 вот B228.gif
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 18 2010, 08:38 PM
sensored.gif , у меня тож где-то дребезжит глушак, то ли защита нейтрализатора, то ли трубы, то ли глушак о верхнюю защиту... Тоже можно все поотрывать, а то замучался отвечать, что нет у меня турбонаддува? dumai.gif rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 05:59 AM
