| Martillo |
May 18 2010, 07:22 PM
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Поменял сцепление, заметил стук, который возникает при полностью отпущенной педали и пропадает если хотя бы чуть-чуть тронуть педаль сцепления.
Что это может стучать? В принципе, по-любому, поеду предъявлять претензию |
| Петр |
May 18 2010, 07:58 PM
У меня на тойоте приговорили подшипник первичного вала коробки при похожих симптомах. Думаю по гарантии не сделают.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| serg898 |
May 18 2010, 10:31 PM
Поменял сцепление, заметил стук, который возникает при полностью отпущенной педали и пропадает если хотя бы чуть-чуть тронуть педаль сцепления. Что это может стучать? В принципе, по-любому, поеду предъявлять претензию ... дело тут в запчастях ( а именно в самом сцеплении - (комплект сцепления))... - из личного опыта : поставил однажды к-т сцепы на Киа Карнивал ... что ты будешь (вот точно такой же "тук"...) , ну думал - мож чего не так сделал(всяко бывает) - так же встречал сей диффект на Киа Сид , Спортаж НЬю , Маджентис, Карнивал ... и даже на старых спортяжках (свой не исключение) ... - бороться с этим - просто = НИКАК - а притензии ЗЫ - выше сказанное - касается только оригинального сцепления ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Martillo |
May 19 2010, 03:29 PM
Петру: на коробку не грешу, ибо стук пропадает при самом легком касании педали сцепления. Мне кажется, на коробку при этом никакого влияния нет.
Сергею: сцепление Valeo 821115 (комплект для Спортажа). Хрен его знает, может с того же завода, что и "оригинальное", у Валео вроде производство в Корее... |
| dozer grand |
May 19 2010, 03:45 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Петру: на коробку не грешу, ибо стук пропадает при самом легком касании педали сцепления. Мне кажется, на коробку при этом никакого влияния нет. Сергею: сцепление Valeo 821115 (комплект для Спортажа). Хрен его знает, может с того же завода, что и "оригинальное", у Валео вроде производство в Корее... Возможно выжимной подшипник. У меня такое было на предыдущей машине. Сервисмены по стуку приговорили именно его. Поменяли только подшипник и стуки прекратились. Если пригодится сия информация-буду рад. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Martillo |
May 20 2010, 01:13 PM
Поянтненько
Получается во всем виновата Valeo... |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:51 PM |
