> Что хрустит в районе переднего кулака ?
Volf_34s
post Jan 31 2005, 01:01 PM
Пользователь №: 10
Народ, тут сурьезный вопрос есть.
Рассказываю обстоятельно:
С утра в субботу когда я поехал на колбасу, то первые километров 15 еле-еле ехал. Похоже в трансмиссии масло задубело (вывод1: залить другое масло) и покак не разогрелось - не ехало.
В какой-то момент как будто появился кратковременно какой-то шум. Но тут же пропал. точно идентифицировать что и где шумит не удалось.
Потом мы немного поколбасились, и я заметил, что иногда (не всегда) и как будто на немного вывернтых колесах при трогании возникает какой-то шум (что-то среднее между стуком и скрежетом). Причем стукнет, а потом когда начинаешь пытаться его повторить - не получается (вывод2: примерзают колодки ??? или там солдатик выпал ?)
Когда мы ехали на спущенных колесах по асфальту, то в один из моментов возник шум как будто шестерня резонирует. Естественно это проявлялось на определенной скорости и чуть даешь газку - пропадает.
Вот я теперь и думаю - что за "бня" ? В воскресенье вывесил поочередно колеса - подергал, вроде ступицы нормально затянуты, люфты в рамках разумного. Рулевая вроде тоже нормально прикручена...
Мож кто подскажет что ? Мож ШРУС какой-нть накрывается... просто не хотелось бы доводить до полной разборки/переборки...
HELP
Злой Головастик!
Яков
post Jan 31 2005, 09:49 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Ну что можно сказать?
"В какой-то момент как будто появился кратковременно какой-то шум. Но тут же пропал. точно идентифицировать что и где шумит не удалось." - искать непостоянные и появляющиеся лишь время от времени шумы звуки наверное не стоит. Вы и без меня знаете, что УАЗ ну очень шумная машина. Если не беспокоит, то лучше не трогать.
"Потом мы немного поколбасились, и я заметил, что иногда (не всегда) и как будто на немного вывернутых колесах при трогании возникает какой-то шум (что-то среднее между стуком и скрежетом). Причем стукнет, а потом когда начинаешь пытаться его повторить - не получается (вывод2: примерзают колодки ??? или там солдатик выпал ?)" - колодки точно не примерзают, солдатик тоже мало вероятно. Если он выпал, то звук такой, как будто внутри барабана перекатываются камешки. Это больше похоже на ШРУС. И можно предположить, что один из шариков изношен чуть сильнее остальных. Поэтому ШРУС издает шум только когда стоит строго в определенном положении. Провернули - шарик изменил положение - шум пропал.
А вообще хочется узнать подробнее, что это были за звуки. Потому как ШРУСы в 90% случаев издают следующие звуки: что-то типа ХР-ХР-ХР-ХР и т.д. - шарики стали стали овальными, это звук их переката. Или же можно услышать щелчки - шарики заедают в гнездах.
"Когда мы ехали на спущенных колесах по асфальту, то в один из моментов возник шум как будто шестерня резонирует. Естественно это проявлялось на определенной скорости и чуть даешь газку - пропадает." - более чем вероятно, что это просто звук резины. Протектор-то не шоссейный.
Вот собственно и все, что мне пришло в голову. Как говорится: вскрытие покажет! laugh.gif
Volf_34s
post Feb 1 2005, 10:32 AM
Пользователь №: 10
что смущает, так это то, что мосты после переборки прошли около 600 км ...
либо хреново перебрали, либо меня глючит
А по поводу солдатика - а мож и такой звук был .....
в общем в непонятках я, буду продолжать диагностику
Злой Головастик!
Maklay
post Feb 21 2010, 03:47 PM
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Добрый день, Уважаемые!
купив полный привод, понял что ни черта в нем не смыслю, наверное, в силу управления ранее недоприводами . Потому прошу помощи в изучении материальной части Спортажа.
Облазив весь форум нашел подходящую тему.
Посоветуйте где искать, к ремонту/замене чего готовится и какова цена вопроса.
Спортаж 2004 года 2.0.
Проблема в следующем: при движении с отключенным ПП, под нагрузкой на спуске либо по прямой, в правом передней части возникает возрастающий непродолжительный гул (отдаленно напоминающий шелест), причем машина немного замедляется, а потом в момент исчезновения шума происходит резкий сильный удар (как будто нарвался на неслабый такой ухаб), передающийся на кузов. После этого удара все приходит в норму.
при движении с подключенным ПП, такой проблемы не возникает, однако на днях при корабкании по небольшому заснеженному уклону вверх в момент левого поворота услышал хруст (спереди справа) (помнится на 9ке так гранаты хрустели).
Посоветуйте, плизз, где собака зарыта; .
С уважением, Санек.
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
post Feb 21 2010, 05:25 PM
[quote name='Maklay' date='Feb 21 2010, 02:47 PM' post='101936']
[/quote]
Судя по году хабы вакуумные.
У меня подобные удары в 2H были когда вакуумный помирал клапан, при этом на ходу происходило включение хабов. Отсюда удары и посторонние звуки.
Найди вакуумный блок под капотом (рядом с MAF и воздушным фильтром), скинь с клапана фишку и попробуй поездить (переднего привода при этом не будет).
Если удары прекратятся - значит оно. Клапан или менять, или можно пытаться расходить WD-шкой dumai.gif
Maklay
post Feb 21 2010, 07:37 PM
[quote n&me='609' d&te='Feb 21 2010, 04:25 PM' post='101942']
У меня подобные удары в 2:-) были когда вакуумный помирал клапан, при этом на ходу происходило включение хабов. Отсюда удары и посторонние звуки.
Найди вакуумный блок под капотом (рядом с M&F и воздушным фильтром), скинь с клапана фишку и попробуй поездить (переднего привода при этом не будет).
[/quote]
спасибо за оперативный ответ, завтра по утречку попробую, о результатах отпишусь
Maklay
post Feb 25 2010, 11:03 AM
всех с прошедшими!!!
праздники затянулись, только сегодня добрался до машины, подскажите плизз, где найти тот клапан???, если можно фото, ну не совсем для тугих ))))
Вован36
post Feb 25 2010, 11:21 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
[quote name='Maklay' date='Feb 25 2010, 07:03 AM' post='102467']
[/quote]
вот он
Via est vita
Пробег 170тк
Maklay
post Feb 25 2010, 12:35 PM
[quote n&∓&∓mp;me='Вован36' d&∓&∓mp;te='Feb 25 2010, 10:21 &∓&∓mp;M' post='102470']
вот он
[&∓&∓mp;tt&∓&∓mp;c:-)mentid=7388]
[/quote]
Пасибо! бум разбираться.
такой еще вопрос - к этому блоку подходит масса всяких патрубков, при снятии одного из них, на заведенном двигле, какой должен быть результат?
что за фишку с него надо снять?
Сообщение отредактировал Maklay - Feb 25 2010, 12:38 PM
post Feb 25 2010, 02:25 PM
[quote name='609' date='Feb 21 2010, 04:25 PM' post='101942']
Если удары прекратятся - значит оно. Клапан или менять, или можно пытаться расходить WD-шкой [/quote]
Лучше не фишку снять с клапана, а трубку. А фишка пусть стоит.
Потому, что снимая фишку убираешь глюки в электрике, которые приводят к случайному открытию клапана. А если клапан сам по себе пропускает, то снятие фишки ничего не изменит.
Снимите трубку, тогда передок 100% будет отключен.
Если удары пропадут, значит нужно будет исследовать клапан или его управление.
Maklay
post Feb 27 2010, 11:46 AM
трубку снял, удары прекратились.
теперь я так понял необходимо определить что именно накрылось - клапан или управление. вопрос - как это определить... если брать заведомо рабочий клапан и проверять с него или????
post Feb 27 2010, 11:52 AM
[quote name='Maklay' date='Feb 27 2010, 10:46 AM' post='102755']
[/quote]
Подключить трубку и снять фишку управления.
Если опять будут удары, а быстрее всего они будут, то проблема в самом клапане, который пропускает вакуум.
Либо расходить его ВД-шкой, как советовал Вовка, либо поменять на новый. Где-то пробегало, что ставили вместо него клапан ЭПХХ он ВАЗа.
Maklay
post Feb 27 2010, 01:13 PM
[quote n&me='&lldn' d&te='Feb 27 2010, 10:52 &M' post='102757']
[/quote]
Спасибо за разъяснения.
alex2903
post Sep 25 2011, 12:50 PM
Из: московская область солнечногорский район поселок смирновка
Пользователь №: 7,471
место дислокации: Солнечногорск
Всем привет! Вопрос про хруст при повороте на ПП остался без комментария, я сталкнулся с такой же проблемой. При повороте хруст, прямо все нормально. Хотелось бы понять , что это и как лечит? Заранее спасибо.
post Sep 25 2011, 01:00 PM
[quote name='alex2903' date='Sep 25 2011, 08:50 AM' post='195004']
[/quote]
НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ ЧТО ПРИ ПОВОРОТЕ ХРУСТЯТ ГРАНАТЫ, А ЛЕЧАТСЯ ИХ ЗАМЕНОЙ
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:19 AM
