| pgrin |
Jun 18 2010, 05:03 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
После замені не снимая головки пропала компресия во всех цилиндрах. Можно ли погнуть клапана если рассухаривать подставляя через свечное отверстие трубку? Или клапана просто провернулись и так как біли возможно прогоревшие получились щели и нет компресии?
Понятно что надо снимать головуи смотреть. Пробег авто 350ккм, но до ремонта она ехала и заводилась. Можно ли снять голову не разбирая впускной колектор, форсунки и т. д? |
| Чих-Пых |
Jun 18 2010, 05:11 PM
Можно ли снять голову не разбирая впускной колектор, форсунки и т. д? нет, разбирать все же нуно, ибо крепление впускного идет к голове, если память не изменяет, да и для удобства.. если решился снимать башню, то снять впускной - это хрень.. -------------------- |
| DJ.SERG |
Jun 18 2010, 05:47 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
После замені не снимая головки пропала компресия во всех цилиндрах. Можно ли погнуть клапана если рассухаривать подставляя через свечное отверстие трубку? Или клапана просто провернулись и так как біли возможно прогоревшие получились щели и нет компресии? Понятно что надо снимать головуи смотреть. Пробег авто 350ккм, но до ремонта она ехала и заводилась. Можно ли снять голову не разбирая впускной колектор, форсунки и т. д? 1.на своей снимал голову, не разбирая впускной, только верхушку снял, а вот выпускной пришлось снимать, там гемор будет трубку рециркуляции(дожига) выхлопных газов от впускного коллектора открутить, просто в очень неудобном месте прикручена. 2.предполагаю, что компрессии может не быть по нескольким причинам - скорее всего, под клапана набился нагар + проворот клапана с посадочного места, после ковыряния там трубкой, хотя проворот врядили так сильно повлиял бы при условии живых направляющих. от нагара попробуй залить в горшки сальвент или саляру, дай настоятся( принцеп раскаксовки), если жыжа сразу уйдёт, тогда хана кольцам или поршням, потом поктутить сначало без свечек а потом с ними, должно срань вымыть, только потом масло в движке надо будет сменить - может неправильно установлены метки. - возможно, после снятия гидриков с них вышло масло и при сборке в них не закачали масло , это если движок DOHC. 3.заводить пробывал, может просто компресометр не работает или пропускает. 4. если заводить не пробывал, то пробуй, может оно там всё само на свои места встанет, главное в метки попади. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Чих-Пых |
Jun 18 2010, 05:49 PM
1.на своей снимал голову, не разбирая впускной, только верхушку снял, я и имел ввиду верхнюю крышку.. далее доступ свободный -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 18 2010, 08:53 PM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| pgrin |
Jul 13 2010, 06:15 PM
Проблема біла в гидриках. Из-за них клапана не біли закріті, хотя все ставились на свои места. Когда разобрал гидрики там біло не масло а почти смола, которую клапанніе пружини не могли відавить. После замені гидриков все пошло. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 08:38 AM |
