| leo35 |
Jun 24 2010, 02:59 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 24-March 10 Пользователь №: 7,653 место дислокации: С-Петербург |
Вообщем в двух словах, вчера приволок на галстуке соседский Sportage 2000 году отроду ,ехал по кольцевой ,быстро ехал ,км 140 как говорит, постепенно с нарастанием появился в двигателе стук он конечно как пологается остоновился, сказал что мол скорее всего маслонасос, я спорить не стал ,хотя звук совсем не маслонасосный, а что то по круче, вообщем дома уже снял поддон, насос в порядке но раскатало в фольгу вкладыши на двух шатунах ну как я думаю им уже просто срок подходил, а причиной к этому стало вот что ,сломал он у двигателя уж как не знаю ту трубочку куда маслянный щуп вставляется ,обломок он как то извлек из двигателя, а на оставшемся куске нарезал резьбу и в крутил обратно он как раз в то время масло менял, естественно теперь по этому щупу масло меньше лить надо и на много
| contra |
Jun 24 2010, 04:13 PM
Вообщем в двух словах, вчера приволок на галстуке соседский Sportage 2000 году отроду ,ехал по кольцевой ,быстро ехал ,км 140 как говорит, постепенно с нарастанием появился в двигателе стук он конечно как пологается остоновился, сказал что мол скорее всего маслонасос, я спорить не стал ,хотя звук совсем не маслонасосный, а что то по круче, вообщем дома уже снял поддон, насос в порядке но раскатало в фольгу вкладыши на двух шатунах ну как я думаю им уже просто срок подходил, а причиной к этому стало вот что ,сломал он у двигателя уж как не знаю ту трубочку куда маслянный щуп вставляется ,обломок он как то извлек из двигателя, а на оставшемся куске нарезал резьбу и в крутил обратно он как раз в то время масло менял, естественно теперь по этому щупу масло меньше лить надо и на много Пока шейку инструментом не провериш ниче сказать низя.У меня еще на газ 24 --чуть-чуть стучок начал появлятся , я галстук, домой, смотрю там пару капель бобита наплавилось(вкладыш вроде более менее) -аккуратно сняли, смотрим микрометром --вроде норма, я новый вкладыш, но фигвам, через км 300 все повторилось. Природу(геометрию) не обманеш. -------------------- |
| 609 |
Jun 24 2010, 04:36 PM
что делать, разбирать полностью дальше и шейки там шлифовать ,хотя задиров практически нету или просто новые вкладыши туда поставить и кстати сколько ходит при нормальной эксплуатации до капиталки двигатель на Sportage ну в среднем. Разбирать и на расточку по-любому имхо. И блок, и колено. А там уже скажут - что точить, а что не точить. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| contra |
Jun 24 2010, 05:48 PM
Разбирать и на расточку по-любому имхо. И блок, и колено. А там уже скажут - что точить, а что не точить. +1000 Однозначно к хирургу.Жаба может довести и до 2го ремонта(или вторчермета), а там в коленв. уже сырости много. -------------------- |
| leo35 |
Jun 24 2010, 07:07 PM
Да уж, а жаба там такая, вообщем сколько не корми все равно за душит на данный момент там происходит зачистка рабочих поверхностей бор-машинкой ,
| 609 |
Jun 24 2010, 07:18 PM
хотя бы приблизительно сколько надо км Sportage до капиталки. Как ездить. У меня пока 200 тык (на одометре, сколько скручено не знаю), ТТТ.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| contra |
Jun 24 2010, 08:12 PM
кто нибудь ответит, хотя бы приблизительно сколько надо км Sportage до капиталки.
Есть только общие значения для каждой модели двигателя , для спорта я слышал около 400 000, но это среднее расчетное при средних(оптимальных) нагрузках. А реальность другая, и факторов очень много. Разброс может быть большим. Вот раньше таксисты на волгах, на автоле, до миллиона накручивали! А автол (в конце 60х новейшее масло), отправляли на фиат, мол самое лучшее для жигуля, а те говорят , что это не масло, а хорошая основа для его изготовления. -------------------- |
| leo35 |
Jun 24 2010, 08:25 PM
Ну и то хорошо, понятно что все зависит от эксплуатации ,вон у этого соседа и 100т км не проходил, хотя у него может скрученный пробег был .
| Eagle |
Jul 1 2010, 12:22 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-December 09 Пользователь №: 7,023 место дислокации: Митино |
| Yura |
Jul 1 2010, 01:11 PM
Вообщем в двух словах, вчера приволок на галстуке соседский Sportage 2000 году отроду ,ехал по кольцевой ,быстро ехал ,км 140 как говорит, постепенно с нарастанием появился в двигателе стук он конечно как пологается остоновился, сказал что мол скорее всего маслонасос, я спорить не стал ,хотя звук совсем не маслонасосный, а что то по круче, вообщем дома уже снял поддон, насос в порядке но раскатало в фольгу вкладыши на двух шатунах ну как я думаю им уже просто срок подходил, а причиной к этому стало вот что ,сломал он у двигателя уж как не знаю ту трубочку куда маслянный щуп вставляется ,обломок он как то извлек из двигателя, а на оставшемся куске нарезал резьбу и в крутил обратно он как раз в то время масло менял, естественно теперь по этому щупу масло меньше лить надо и на много После шлифовки продуй каналы в блоке и коленвале. Возможно не только было мало масла, но и разное мешалось. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 06:21 AM |
