> Не работает задний правый стеклоподъемник
loufmir
post Jul 12 2010, 05:55 PM
Пользователь №: 7,553
место дислокации: Петрозаводск
Возникла проблема - заднее правое стекло застряло в верхнем положении... Ток поступает, двигатель "щелкает" (работает)... По инструкции, что бы все разобрать, стекло нужно отпустить вниз, а оно никаким макаром вниз не идет... B093.gif
Может кто чего подскажет???
Заранее спасибо!
post Jul 12 2010, 07:33 PM
У меня точно такая же проблема. Искал тут ответ, но ничего подходящего не нашел. Пробовал сам как-то подлезть, не понял как это все снимается.
Так что присоединяюсь к вопросу.
КАК СНЯТЬ ЗАДНИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ?????
contra
post Jul 12 2010, 08:04 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Если чтобы не попортить с\п , надо пару дырочек продырявить изнутри, под обшивкой.
post Jul 12 2010, 10:32 PM
Пару отверстий изнутри сделать не проблема, это же не консервным ножом снаружи двери smile.gif
А где? Какие отверстия? Может эскизик накидаете?
Для чего эти отверстия?
contra
post Jul 12 2010, 11:23 PM
Из: УФА
Конструкция там --двиг. два тросика и вертик. рейка, снимается все вместе(это потом) На верт. рейке есть ползун --к нему 2я болтами (на 10 и крест) крепится стекло-их надо отвернуть. Когда снимеш обшивку --загляни внутрь между стеклом и внутр стенкой двери(мож зеркальцем) их видно сразу--два прилива,(болты как будто в стекло ввернуты), вот напротив и сверлиш. Когда почти отвернеш -поддержи стекло может вниз грохнутся. Стекл.под. вынимаеш при поднятом стекле,а когда ставиш ,то ползун на рейке опускаеш почти вниз--там удобненько стекло и привернеш потом. P S эскизик накидать только на бумаге умею.
loufmir
post Jul 12 2010, 11:54 PM
Завтра попробую...
post Jul 13 2010, 07:21 AM
Эскиз сделай на бумаге, сфотографируй и выложи! B228.gif Я так делал... тоже чертить нечем! biggrin.gif
post Jul 13 2010, 12:00 PM
Так ничего сложного здесь нет!
Снять обшивку двери и вот твой стеклоподъемник!
Обшивка снимается просто, она на пластмассовых клипсах. Ручку открывания даже от тяги отсоединять не надо - просунуть в отверстие обшивки.
Стекло к стеклоподъемнику прикручено двумя саморезами через пластмассовые втулки.
Сам стеклоподъемник откручивается и выводится наружу через вырез во внутренней панели.
post Jul 13 2010, 01:16 PM
Витя, я дверь разбирал, обшивку снимал, но снять сам стеклоподъемник не смог. Может от того, что стекло поднято? Тут вот посоветовали немножко посверлить дверь, нужно посмотреть, как это сделать. Может и проще будет снять...
post Jul 13 2010, 01:27 PM
Мне недавно приходилось разбирать и вынимать стекло.
Все просто, но при условии что стекло опущено почти донизу. Только в этом положении оно легко откручивается (доступно) от стеклоподъемника.
В данной ситуации я бы поискал способ опустить стекло - либо силой, либо с помощью штатного э/двигателя, помогая ему.
Как вариант (не проверенный): открутить э/двигатель, постараться вывести его в вырез (на тросах) и, если удастся, открутить э/двигатель от редуктора. Освободится червячная передача и стекло должно опуститься вручную.
Что-то мне подсказывает, что в э/двигатель попала влага, между якорем и статором набилось ржавчины, которая не позволяет ему провернуться.
contra
post Jul 13 2010, 04:21 PM
Из: УФА
Я например хоть как могу, даже подлезть и открутить стекло в верхнем положении, но не стал бы заморачиватся , зачем все усложнять на ровном месте? Если только из спортивного интереса, или дырки сверлить жалко--там где их никто не видит. Я такое проделовал давно на нашемарке.
У меня какая-то из домашних скотин , дата-кабель сгрызла.
post Jul 13 2010, 06:28 PM
Сними слепки зубов, проведи расследование, с виновника взыщешь! ep.gif ep.gif
Вообще то большие специалисты грызть кабели это крысы и мыши...! B228.gif Но вот домашние ли они животные??? dumai.gif laugh.gif laugh.gif
oboroten
post Jul 22 2010, 08:55 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
У меня тоже отказал задний стеклоподъемник, как оказалось щетки пришли в негодность, для снятия отсоеденил моторчик от редуктора опустил стекло в нижнее положение и все прекрасно снялось, все быстро и легко B020.gif
блог
CTAPbIu
post May 18 2013, 10:36 AM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
ну вот и к моему сп пришел пушной зверь...попытался открутить двиг от редуктора - не получается... вдшки налил, но чую, что все равно не вариант.
Сверлить как то стремно... в проекции правого болта между ним и дверью еще пластмасска в которую входят тросики....
Спортадж кал - 2006, коротыш
mexas
post May 18 2013, 11:10 AM
Пользователь №: 6,734
[quote name='CTAPbIu' date='May 18 2013, 09:36 AM' post='289641']
А питание от блока управления на него идет? Может легче начть с малого.
CTAPbIu
post May 18 2013, 03:51 PM
однако прав был дядька Архимед, когда говаривал, что имея точку опоры можно перевернуть мир....
Отчаявшись открутить оба (к этому времени уже зализанных) винта вспомнил о разводном ключе с длиннющими ручками а"ля газовый, только поизящней. Вывернув, мотор что есть мочи в вырез двери, уцепился за головку винта, слегка поднатужился и с легким "хрусь" винт пошел... минут пять ушло на то, чтобы ухватиться за второй, но победа снова оказалась на стороне лома добра.
После вскрытия мотора оказалось, что весь стакан напрочь забит ржавчиной. Далее в ход пошли:
1. зубная щетка
2. уайт-спирит (ну просто для успокоения души)
3. металлическая щетка
4. бумажные салфетки
5. наждачка 900
6. фен жены
7. литол
собираем все в обратном порядке, запитываем, в душе грязно ругаясь щелкаем кнопкой и... !опа !!! едет!!!!
Вместо постскриптума: верхний зацеп обшивки представляющий из себя пластиковую "ГЭ"шку крепится на корейских термосоплях, лечится сверлом 3.2 и заклепочником, сверлить осторожно придерживая пальцем место выхода сверла, как только оно пройдет пластмасску ставим заклепку и вуаля... держится как влитое.
Apueu
post May 21 2013, 07:14 PM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
товарищи, объясните, пожалуйста, на пальцах или ткните ссылкой в тему как снять общивку двери? ползал, ползал, так и не понял. 32a.gif
CTAPbIu
post May 21 2013, 09:51 PM
1. - два самореза (один в ручке, один в пластиковом "стакане" за который дверь тянут когда закрывают
2. - без излишней жестокости тянем на себя периметр обшивки. Там нормальные клипсы, хорошо укреплены на обшиве и достаточно легко и без вреда для себя выщелкиваются из двери !!!верх НЕ тянуть!!!
3. - после того как все клипсы отщелкнулись обшивка остается висеть на верхней планке. Можно просто выдернуть вверх слегка поднатужившись, но лучше подковырнуть уплотнитель стекла и вынуть сначала его а потом уже легко снимется обшивка, заодно потом не будет гемороя при установке обратно.
раз пошла такая пьянка edited:
4. - провод кнопки СП отключается очень просто, для этого примерно на середине штекера жмем язычек и тянем в разные стороны(мужчины имеющие опыт общения с бюстгалтерами освоят легко)
5. - ручку открывания можно отсоединить от тяги, но для этого нужно расстегнуть пластиковую застежку на тяге, гораздо проще провернув на 90 градусов обшивку вывести ручку не снимая её с тяги, делается это в ПОСЛЕДНЮЮ очередь, когда обшивку уже ничего кроме ручки не держит
Apueu
post May 22 2013, 03:41 PM
Из: SPb
Дополнение:
после ара-сервиса оно у меня вообще легко снимается теперь...
Messir
post May 22 2013, 05:59 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Дополнение:
Уплотнитель стекла легче снимается при полностью опущенном стекле.
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 09:19 PM
