> Прокладка ГБЦ, бівает 2 видов
pgrin
post Jul 13 2010, 06:10 PM
Пользователь №: 1,359
Бівает 0k013-10-271 и 0k99g-10-271. Отличаются одним моментом. На одной 2 масляніе дірки большая и маленькая на 3 цилиндре соеденені между собой, а на второй имеется перемічка. Вопрос в том взаимозаменяемі ли они? Что у нас бівают блоки 2 видов под 2 прокладки?
DimTs
post Jul 13 2010, 09:34 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0k013-10-271 используется вместо 0k99g-10-271. Является модифицированной, т.е. обратная замена не допускается.
pgrin
post Jul 13 2010, 10:01 PM
Очень странно. Дірки которіе соеденені ето вход и обратка масла, если их соеденить не будет давления. Или я где-то ошибаюсь?
DJ.SERG
post Jul 15 2010, 12:49 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
когда менял на своей прокладку, то об этих отличиях узнал после вскрытия, при сравнение старой и новой, так вот стояла с перемычкой, а новая была без неё, но машину надо было собирать и времени на поиски такой-же просто не было, в итоге стоит без перемычки и судя по лампочке, давление есть. Теперь задумался наверное стоит померить какое давление на самом деле. Кстати может кто подскажет какое должно быть давление масла на DOHC 2л. 16кл.?
post Jul 15 2010, 03:52 PM
А по-моему это заморочка на пустом месте.
Это одна и та же прокладка, пусть и перемычкой. По каталогу Jakoparts (Nipparts) обе эти прокладки имеют один код J1250301.
А разница в маркировке КИА связана с периодами выпуска и регионами поставок. Такая же разница в кодировке присутствует во многих деталях, хотя на самом деле они абсолютно одинаковые. Я уже говорил, повторяю еще - в кодировке важны последние 5 знаков. Первые пять знаков - это код модификации.
Сказанное не означает, что это касается всех деталей. Но если, к примеру, двигатель или подвеска не изменялись на протяжении всего времени выпуска, то не стоит в таких ситуациях заморачиваться.
post Jul 15 2010, 04:03 PM
Маленькое отверстие - это отверстие масляного канала из блока в ГБЦ. Оно имеет собственное медное уплотнительное кольцо.
А большое круглое отверстие предназначено под болт. Масляные сливные каналы - большие овальные отверстия, выступающие за периметр прокладки.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 04:21 PM
