| someone |
Jul 26 2010, 08:14 PM
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу машину и ничего... Стартер крутит и ничего... 1 и 2 свечи - сухие... Заметил что мигает через 5-7 секунд включенного зажигания HOLD - неисправность коробки. Раньше такого не замечал, заводилась может быть раньше а может и сейчас вылезло... Если предположить что это коробке каюк - двигатель-то должен запускаться ? Грешу на стартер. Сейчас передохну и пойду дальше (( Помогите советом ...
| ghost |
Jul 26 2010, 08:48 PM
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу машину и ничего... Стартер крутит и ничего... 1 и 2 свечи - сухие... Заметил что мигает через 5-7 секунд включенного зажигания HOLD - неисправность коробки. Раньше такого не замечал, заводилась может быть раньше а может и сейчас вылезло... Если предположить что это коробке каюк - двигатель-то должен запускаться ? Грешу на стартер. Сейчас передохну и пойду дальше (( Помогите советом ... если стартер крутит... то дело явно не в нём... -------------------- |
Jul 26 2010, 08:52 PM
Ошибки то есть какие ....
ХОЛД может моргать и по пропускам зажигания... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| someone |
Jul 26 2010, 10:16 PM
| Komsyanin |
Jul 27 2010, 12:04 AM
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Проверь бензонасос. У меня такая же фигня была. Заглушил вечеро,м а утром незавелась.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| someone |
Jul 27 2010, 02:00 AM
Проверь бензонасос. У меня такая же фигня была. Заглушил вечеро,м а утром незавелась. хз как его проверить вроде молчит.... взял в руки клемник он и рассыпался, перемотал на прямую тишина... Начала временами лампа check engine загораться но во время прокрутки стартера и как-то не уверенно как будто контакт отходит... хотя помнится с месяц назад хорошо так горела когда хреновый бензин попался... |
| someone |
Jul 27 2010, 02:17 AM
а вот действительно как проверить насос ?! еще бы показал кто где там + где там -
| Komsyanin |
Jul 27 2010, 06:01 AM
Я сначала на слух определял. Лючек по задним правым сидением. При включении зажигания он должен зажужжать. Если не зажужжит провеь приходит ли на него питание. Если приходит тогда провеь массовые провода бензонасоса возможно плохой контакт. Если и это не поможет тогда вынимай его из бака и сматри там. У меня отгорел массовый провод прямо в баке.
| someone |
Jul 27 2010, 06:22 AM
Я сначала на слух определял. Лючек по задним правым сидением. При включении зажигания он должен зажужжать. Если не зажужжит провеь приходит ли на него питание. Если приходит тогда провеь массовые провода бензонасоса возможно плохой контакт. Если и это не поможет тогда вынимай его из бака и сматри там. У меня отгорел массовый провод прямо в баке. сейчас вопрос в глюке сигналки и умершем насосе. если как учат идти от простого то это насос. поищу лампочку и полезу контакты проверять..... на слух все тихо... |
| Komsyanin |
Jul 27 2010, 06:43 AM
Тут еще тема есть низывается машина не тянет. И про толивныи насос. Там написано какие контакты на диагностической колодке замкнуть чтобы подать питание на насос. Он должен жужать. Сначала определи живойли насос. А потом если он окажется живым, проверь почему на него не поступает питание. И еще может накрылось реле топливного насоса в моторном отсеке оно.
| someone |
Jul 27 2010, 09:45 AM
Тут еще тема есть низывается машина не тянет. И про толивныи насос. Там написано какие контакты на диагностической колодке замкнуть чтобы подать питание на насос. Он должен жужать. Сначала определи живойли насос. А потом если он окажется живым, проверь почему на него не поступает питание. И еще может накрылось реле топливного насоса в моторном отсеке оно. реле щелкает исправно... сдается действительно насос... если сигналка глушит, то и через диагностический разъем не покатит... придется сначала проверять доходит ли до насоса напряжение и если нет то сигналка - что п....ц или насос... |
Jul 27 2010, 10:09 AM
Я сначала на слух определял. Лючек по задним правым сидением. При включении зажигания он должен зажужжать. Он должен зажужжать или при подаче напряжения на стартер, либо при замыкании пятого контакта диагностической колодки на землю (1-й контакт). Разъем под капотом, на банке воздушного фильтра, со стороны моторного счита. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| someone |
Jul 27 2010, 10:17 AM
Не должен. Не мути воду раз не знаешь. Он должен зажужжать или при подаче напряжения на стартер, либо при замыкании пятого контакта диагностической колодки на землю (1-й контакт). Разъем под капотом, на банке воздушного фильтра, со стороны моторного счита. ![]() Спасибо ! Так удобней будет ) |
| Антоха |
Jul 27 2010, 10:25 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Можно снять реле топливного насоса и перемкнуть проволочкой контакты, т.е. напрямую подать питание на насос вместо реле. Я так проверял его.
| someone |
Jul 27 2010, 10:32 AM
Можно снять реле топливного насоса и перемкнуть проволочкой контакты, т.е. напрямую подать питание на насос вместо реле. Я так проверял его. реле там 2 топливный насос и что-то вроде главного реле зажигания EGI - маркировка у них одинаковая при смене мест левое реле все так же щелкает , так что по идее реле живое |
Jul 27 2010, 10:34 AM
Можно снять реле топливного насоса и перемкнуть проволочкой контакты, т.е. напрямую подать питание на насос вместо реле. Я так проверял его. Если мертв предохранитель - питание не подасться. Колодка подает питание после предохранителя. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антоха |
Jul 27 2010, 10:44 AM
Я имел в виду что этим перемыкание мы как бы эмитируем запуск двигателя. Т.е. если в цепи всё исправно, то если повернуть ключ на зажигание и пермкнуть контакты реле, насос должен зажужжать, если не жужжит значит мёртв.
| someone |
Jul 27 2010, 10:45 AM
Если мертв предохранитель - питание не подасться. Колодка подает питание после предохранителя. предохранить под капотом живой, а в салоне он для красоты.... надо смотреть в сигналке, но там все предохранители живые .... кстати ))) а нас с толкача как мерен можно завести на автомате ? ))) |
Jul 27 2010, 10:51 AM
кстати ))) а нас с толкача как мерен можно завести на автомате ? ))) В теории, если разогнать километров до 50-ти, то можно. Но лично мне коробка дорога как память -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| someone |
Jul 27 2010, 10:58 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 03:10 PM |
