| sva |
Aug 2 2010, 07:58 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Подскажите, где находится дренаж кондиционера в Спортейдже? (т.е. откуда должен вытекать конденсат).
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| 609 |
Aug 2 2010, 08:36 AM
Подскажите, где находится дренаж кондиционера в Спортейдже? (т.е. откуда должен вытекать конденсат). Если смотреть со стороны открытого капота, то между мотором и аккумом на моторном щите. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sva |
Aug 2 2010, 06:04 PM
Цитата Если смотреть со стороны открытого капота, то между мотором и аккумом на моторном щите. т.е. получается за топливным фильтром, такая Г-образная трубка на моторном щите? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| genek |
Aug 2 2010, 06:29 PM
т.е. получается за топливным фильтром, такая Г-образная трубка на моторном щите? Во во типа хоботка,оно... -------------------- FREELANDER 2
| Сашок 495 |
Dec 24 2010, 05:28 PM
Подскажите, где находится дренаж кондиционера в Спортейдже? (т.е. откуда должен вытекать конденсат). вот откуда -------------------- капля в море!
| КАРПУХА |
Dec 26 2010, 03:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Цитата чуть ниже соеденительных патрубко Откуда ,блин ,там этот войлок??? -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Desson |
Jun 10 2014, 06:16 PM
Подниму тему, где сливная трубка конденсата? У меня ни разу не было никакой лужи или капелек под машиной, когда весь день ездил с кондеем. Машина рестайлинг не нашел трубку, на дорестайлинге находил, тут нет оО..
| mike482 |
Jun 10 2014, 06:37 PM
Подниму тему, где сливная трубка конденсата? У меня ни разу не было никакой лужи или капелек под машиной, когда весь день ездил с кондеем. Машина рестайлинг не нашел трубку, на дорестайлинге находил, тут нет оО.. ну собсно там выше все написано Г-образная трубка за топливным фильтром Если смотреть со стороны открытого капота, то между мотором и аккумом на моторном щите. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Братан |
Jun 11 2014, 09:42 AM
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
ну например у меня топливный фильтр стоит если стать лицом к капоту - слева. а акум - справа. как может быть ЗА топливным фильтром и МЕЖДУ мотором и акумом?
| mike482 |
Jun 11 2014, 09:56 AM
ну например у меня топливный фильтр стоит если стать лицом к капоту - слева. а акум - справа. как может быть ЗА топливным фильтром и МЕЖДУ мотором и акумом? ну собственно так и написано -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Братан |
Jun 11 2014, 11:20 AM
я понял, что так и написано, но все таки расположение его понимается с трудом!
| Panzer38 |
Jun 11 2014, 01:44 PM
ну например у меня топливный фильтр стоит если стать лицом к капоту - слева. а акум - справа. как может быть ЗА топливным фильтром и МЕЖДУ мотором и акумом? А почему у тебя аккумулятор "справа" (т.е. с водительской стороны???? ) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Братан |
Jun 11 2014, 01:48 PM
хм...... или я гоню, или кто-то другой...... щас сбегаю посмотрю с какой стороны аккум у меня....
| Panzer38 |
Jun 11 2014, 01:49 PM
хм...... или я гоню, или кто-то другой...... щас сбегаю посмотрю с какой стороны аккум у меня.... У всех аккумулятор - со стороны пассажира (по крайней мере, так на заводе ставили) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nik*nik |
Jun 11 2014, 01:50 PM
хм...... или я гоню, или кто-то другой...... щас сбегаю посмотрю с какой стороны аккум у меня.... заинтриговал... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Братан |
Jun 11 2014, 02:02 PM
прошу пардона... во я лошара анапский.... точно! со стороны пассажира....... что-то я видать не то курю!...................
| nik*nik |
Jun 11 2014, 02:05 PM
прошу пардона... во я лошара анапский.... точно! со стороны пассажира....... что-то я видать не то курю!................... блин, а я то приготовился что-то необычное увидеть... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Братан |
Jun 11 2014, 02:07 PM
что-то меня вообще раздухарилО! спрашиваю про дренаж - а у самого кондишн не заправлен!
| nik*nik |
Jun 11 2014, 02:09 PM
что-то меня вообще раздухарилО! спрашиваю про дренаж - а у самого кондишн не заправлен! -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Братан |
Jun 11 2014, 02:13 PM
ну хоть темку с 2010 года подняли!
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 01:15 PM |
