4 страниц V  1 2 3 > »
> плохо заводится..., если уже есть тема-ткните плиззз
brigada8-5
post Sep 8 2010, 11:20 AM
Пользователь №: 5,996
место дислокации: Ижевск
плохо заводится на "холодную"- с 3-5-го раза, при этом вспышки есть.... после заводки-ощущается лёгкий запах бензина..
на "горячую" -с полпинка, тяга не изменилась, обороты набирает нормально, свечи поменял-без эффекта....
(двиг 2 Л , 16V , авто 1995 года)
brigada8-5
post Sep 18 2010, 07:33 PM
Yura
post Sep 18 2010, 08:49 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Начинать нужно с проверки топливной системы. Причин может быть много. Для начала попробуй, на холодном движке, принудительно накачать бензин в рампу и завести.
brigada8-5
post Sep 18 2010, 09:07 PM
принудительно накачать бензин в рампу и завести.=т.е. перемкнуть некое реле? а где про ЭТО прочитать?
Принудительно насос запускается (в обход реле) замыканием 1 и 5 контактов на диагн. разъеме под капотом (включить зажигание).==так?
DimTs
post Sep 18 2010, 09:20 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Свечки смотрел?
brigada8-5
post Sep 18 2010, 09:24 PM
Свечки смотрел?=поменяны=без эффекта...
КСИ
post Sep 18 2010, 11:13 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
так
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 18 2010, 11:17 PM
а искру какую дает..???на горячий движок и спинка можно завести
Yura
post Sep 18 2010, 11:26 PM
Из: г. Пенза
Перемкнуть, включить зажигание, подождать секунд пять и попробовать завести.
brigada8-5
post Sep 19 2010, 12:51 AM
завтра попробую с принуд.закачкой...
brigada8-5
post Sep 20 2010, 07:31 AM
принуд закачку не пробовал-фиг поймёш где там 1 и 5 контакты(обозначений нет, крышки разьёма нет)))))))
но: включил зажигание, перекурил(3-5 минут) =завелась сразу...
ТЕ: пока курил-накачалось?
Чих-Пых
post Sep 20 2010, 08:29 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
нет, ибо на наших спортиках, насос начинает качать только вместе со стартером B228.gif
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
brigada8-5
post Sep 20 2010, 08:30 AM
Yura
post Sep 20 2010, 08:39 AM
Из: г. Пенза
Разъемы можно посмотреть в этой теме.
brigada8-5
post Sep 20 2010, 08:59 AM
спасибо,уже посмотрел(потом вспомнил что у меня это уже всё сохранено на компе ещё полтора года назад))))))))))
brigada8-5
post Sep 21 2010, 04:19 PM
принудзакачку сделал-без эффекта..
проСамодиагностил =выдало ошибки: 6, 8, 7, 30,
помню 08=ДМРВ....
заменяно было при покупке 1,5 года назад..
"колбасит", на педаль "газа" отзывается с задержкой,заводится так-же..
после сброса ошибок посамодиагностике ваащще ничего не высвечивает "ЧЕК"..
КСИ
post Sep 21 2010, 07:53 PM
Группа: Validating
помню 08=ДМРВ....
заведи ещё раз и чек загорится..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
brigada8-5
post Sep 22 2010, 09:19 PM
не горит! при поездке был "затык"=по самодиагностике=15,17, .. сбросил- нету ошибок, ЧЕКне загорается.. sad.gif ..
КСИ
post Sep 22 2010, 10:24 PM
Группа: Validating
поясню ещё раз - чек отработает только после второго запуска после обнуления. Давайте от этого плясать. Для подстрахуя - после обнуления - завел, поездил до прогрелся, заглушил, завел, поездил..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
brigada8-5
post Sep 22 2010, 10:31 PM
ОК, завтра покатаюсь....
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:22 PM
