| pppashaaa |
Sep 24 2010, 04:58 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск |
Задолбало металлическое лязганье на каждой кочке. Прижимная скоба гуляет ходуном на направляющих. На болтах и втулках выроботки не обнаружил, все резинки целые. В чем может быть проблема?
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| дмитрий51 |
Sep 24 2010, 05:14 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| pppashaaa |
Sep 24 2010, 05:34 PM
На самом деле сложно определить, что гремит точно суппорт или колодка, это ведь как определишь?! Просто гремит сильно и кажется, что столько шума может издавать кусок железа побольше размером колодки. Ну и люфтит суппорт уж больно сильно. Причем, при всем многообразии машин, которые были у меня, ни на одной не было ничего подобного
| дмитрий51 |
Sep 24 2010, 05:45 PM
у мну гремела даж когда по колесу пинаеш сильно. палкой прижал наружную колодку,попинал-не гремит, вот. похоже пружинкам-пластинкам ППЦ
| 609 |
Sep 24 2010, 06:41 PM
На самом деле сложно определить, что гремит точно суппорт или колодка, это ведь как определишь?! Просто гремит сильно и кажется, что столько шума может издавать кусок железа побольше размером колодки. Ну и люфтит суппорт уж больно сильно. Причем, при всем многообразии машин, которые были у меня, ни на одной не было ничего подобного Еще может вал греметь в игольчатом подшипнике. Не верю что гремит суппорт - в циллиндре всегда есть остаточное давление -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| pppashaaa |
Sep 24 2010, 06:42 PM
Что это за пластины-пружины? Как выглядят, где находятся? У себя не обнаружил никаких пружин...
| pppashaaa |
Sep 24 2010, 06:58 PM
Разве суппорт должен так болтаться свободно? А вал в игольчатом постукивать может, но никак не греметь на всю улицу как мне кажется...
Сообщение отредактировал pppashaaa - Sep 24 2010, 07:16 PM -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| samoxa7 |
Sep 24 2010, 07:27 PM
Разве суппорт должен так болтаться свободно? А вал в игольчатом постукивать может, но никак не греметь на всю улицу как мне кажется... Заедьте на яму,да подергайте ШРУС ...Скорей всего игольчатым пушной зверек...У мну такое было... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| 609 |
Sep 24 2010, 07:28 PM
Разве суппорт должен так болтаться свободно? А вал в игольчатом постукивать может, но никак не греметь на всю улицу как мне кажется... Когда кажется... ну ты в курсе Подлезь и поболтай его в кулаке вверх-вниз-вперед-назад.... от души... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| pppashaaa |
Sep 24 2010, 09:12 PM
Цитата Скоба суппорта вообще НАМЕРТВО прикручена к поворотному кулаку...Сам суппорт имеет осевое смещение в пределах 0,5 мм...Все остальное-ЧИНИТЬ!!! Хорошо уважаемый, скоба прикручена намертво! Сам суппорт имеет осевое смещение в разы больше чем 0.5мм. Заеду на яму обязательно, подергаю за ШРУС. За совет благодарю, но могли бы и полояльнее с новичками Сообщение отредактировал pppashaaa - Sep 24 2010, 09:13 PM -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| samoxa7 |
Sep 24 2010, 09:19 PM
Хорошо уважаемый, скоба прикручена намертво! Сам суппорт имеет осевое смещение в разы больше чем 0.5мм. Заеду на яму обязательно, подергаю за ШРУС. За совет благодарю, но могли бы и полояльнее с новичками -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Andy005 |
Sep 25 2010, 09:50 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
samoxa7, ну раз ты такой вумный - подскажи, научи как починить машину или удовольствие доставляет стебаться в форуме?! Уже бы давно подсказал, что необходимо сделать для того, чтобы суппорт не люфтил в поворотном кулаке. Заменить болты-направляющие, кронштейн колодок или что? Тогда бы никто бы не доставал вас своими детскими проблемами с машиной и не отнимал вашего драгоценного времени.
pppashaaa, привет! у тебя спортаж дорестайлинг тоже? имею точно такие же проблемы с левым суппортом, если удастся починить расскажи пожалуйста как. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| pppashaaa |
Sep 25 2010, 01:56 PM
Andy005 привет! Вот и у меня именно левый гремит. Спортедж у меня всего пару недель, достался по оказии, поэтому еще не сильно в них разбираюсь. У меня 95года кореец короткий 2л 16кл. Исходя из этой информации можно сказать какой у меня или это визуально определяется?
| Deniska |
Sep 25 2010, 03:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва |
Andy005 привет! Вот и у меня именно левый гремит. Спортедж у меня всего пару недель, достался по оказии, поэтому еще не сильно в них разбираюсь. У меня 95года кореец короткий 2л 16кл. Исходя из этой информации можно сказать какой у меня или это визуально определяется? Не совсем понял вопрос в конце. Что именно хотите узнать? -------------------- |
| Александр 533 |
Sep 25 2010, 08:43 PM
Вот правильно сказано ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pppashaaa |
Sep 26 2010, 07:37 PM
Не совсем понял вопрос в конце. Что именно хотите узнать? Рестайлинговая или до? -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| samoxa7 |
Sep 26 2010, 08:43 PM
samoxa7, ну раз ты такой вумный - подскажи, научи как починить машину или удовольствие доставляет стебаться в форуме?! Уже бы давно подсказал, что необходимо сделать для того, чтобы суппорт не люфтил в поворотном кулаке. Заменить болты-направляющие, кронштейн колодок или что? Тогда бы никто бы не доставал вас своими детскими проблемами с машиной и не отнимал вашего драгоценного времени. pppashaaa, привет! у тебя спортаж дорестайлинг тоже? имею точно такие же проблемы с левым суппортом, если удастся починить расскажи пожалуйста как. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Deniska |
Sep 27 2010, 11:23 AM
На классике по-другому, всё сделано, так, чтобы как можно больше мучаться)))) -------------------- |
| samoxa7 |
Sep 27 2010, 12:44 PM
| 609 |
Sep 27 2010, 12:49 PM
Тока там два циллиндра.... А ч сего топикастер взял, что грохочет именно суппорт - в толк не возьму.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 07:56 AM |
