> срочна нужен совет, пробит радиатор
post Sep 28 2010, 10:52 AM
суть в чем...был разбит подшипник диффузора,шла вибрация...вывод-надо менять.не успел,начал движение и он оторвался,пробив радиатор.в каком месте и как еще не знаю, щас планирую снимать.можно ли его как нибудь запаять или знаю еще герметик заливают в радиатор???у кого какие идеи???
post Sep 28 2010, 11:11 AM
Сейчас не особо жарко, так что временно можно просто заглушить пробитые трубки радиатора - ножом разрезать соты, закатать на несколько оборотов пробитые трубки и расплющить их, чтобы остановить течь.
Чих-Пых
post Sep 28 2010, 11:15 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Поддерживаю предыдущее сообщение.
Что касается герметиков, то судя по пробою герметиком не поможешь. Т.к. данные герметики заливаются в систему и выходят наружу, где есть трещина, а не пробой, и коксуются при взаимодействии с воздухом. Но есть и минусы данного герметика - забивают трубки, соты внутри радиатора и промывать систему охлаждения единственный вариант.
А так лучше новый. =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Sep 28 2010, 11:16 AM
На перу дней заглушить, а так - только замена
дмитрий51
post Sep 28 2010, 12:00 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif cмотря как раз sensored.gif ло, снимешь будет видно покажи меднику может можно отремонтировать. у меня паяный,но в жару было тяжко,хотя уже осень...
post Sep 28 2010, 12:43 PM
Та ладно... я два месяца каталси.. идо сих пор пробитый лежит в гараже.. так .. на всякий.
Закатать и расплющить - может быть маловато... ибо у нас настолько "дышащие "трубки что может развернуться.
Я для фиксации намазал завертыш финишной шпаклевкой...
vlad04sport
post Sep 28 2010, 01:19 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Если разворачиваются, то можно обжимкой зафиксировать - по принципу заворачивающегося хомута - самому сделать довольно просто...
Зиму свободно проездит, а там и новый подешевле может удастся приобрести.
Magik888
post Sep 29 2010, 12:21 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Значица так!!! Если медный, то паять!!! Герметик, ни в коем случае, забьет ВСЕ!!! И печку в том числе!!! Если аллюминиевый, то как советовали заворачивать трубки....... Но вот у нас есть фирма, где ремонтируют пробитые радиаторы, ГДЕ под большим давление(6 атм.) напыляют какую то хрень, типа порошкообразного аллюминия, и все нормально, товарисчу сделали, цена вопроса 500 руб. Месяц ездит, полет нормальный B198.gif Так. что поищи, может и у Вкас что то подобное имеется dumai.gif
post Sep 30 2010, 07:02 PM
всем спасибо за советы!!!приятно чувствовать что есть люди готовые помочь советом,а в наше время и это очень хорошо!!! B228.gif B020.gif
теперь к делу:диффузор сверху отломал одну соту,а втрую почти оторвал,прямо у основания верхнего бочка.еще были дырки внизу поуглам,мастер сказал что грязь разъела и посоветовал мыть радиатор чаще.всего 2 маленькие дырки,куда и утекал мой антифриз,медленно,но стабильно,а сверху рекой текло.Удовольствие обошлось по 500российских за каждую дырку(всего 1500) и на этом спасибо!!!мастер дал афициальную гарантию месяц,а так сказал что при моих повриждениях на свою работу дает все 100%.
кому в волгограде нужен ремонт,с радостью поделюсь адреском!!! h975g.GIF et.gif B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2026 - 06:44 AM
