> Ошибка P1123 и все о ней
Flame
post Oct 1 2010, 12:41 PM
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Дано:
1. А/М Калининградец - Коротыш 2002г.в.;
2. Диагностический разъем - ошибка P1123 - Long Term Fuel Trim Additive (System too Rich)
Tra - For Air Leak Age;
Симптомы:
1. Повышеннй расход топлива (по ходу уже все 20л/100км - город);
2. Горячие выхлопные газы прозрачные с черным оттенком;
3. А/М плохо тянет, больше 120км/ч не идет h365g.gif
Тест основных датчиков:
ДМРВ в норме, а вот оба лямбда-зонда мертвые!!! Предполагаю сдох катализатор, и они оба накрылись (видимо от дерьмового бензина 1111480105.gif )
Любишь кататься - люби и катайся!!!
post Oct 1 2010, 12:54 PM
Все не так.
1123 - это перелив, отсюда мертвые лямды и посаженный катализатор.
Ищи подсос воздуха во впускной коллектор.
Flame
post Oct 1 2010, 01:07 PM
Уважаемый 609, а нельзы ли по-подробнее (для B093.gif )
rom77777rom
post Oct 1 2010, 01:10 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(609 @ Oct 1 2010, 08:54 AM) *
Все не так.
Данные по его авто:
ДМРВ - 1,9
Долгосрочная коррекция -13,5
Краткосрочная коррекция- 25
1-я лямда - висит на 0,35
2-я лямда -0.00
длительность впрыска на 1-й форсе постоянно больше,чем на остальных
Да,движок то не трясет !
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Oct 1 2010, 01:16 PM
Впускной коллектор доставляет воздух в циллиндры.
Rнему крепися узел дроссельной заслонки (от педали газа), перед зроссельным узлом находится MAF (или ДМРВ - датчик массового расхода воздуха), которым мозги измеряют сколько воздуха идет в циллиндры.
Если в воздушном тракте между ДМРВ и циллиндрами есть дырка, через которую подсасывает воздух в обход ДМРВ - мозги получают нневерную информацию о массе прокаченного воздуха.
А как определили кончину лямбд?
Flame
post Oct 1 2010, 01:34 PM
По средству диагностического оборудования (СПАСИБО Rom77777Rom rulez.gif )
На одной лямбде - нули, на другом неизменное значение (не реагирует ни на что).
P.S. Недавно менял свечи - все воздуховоды лично проверил - порядок - никаких утечек и пробоин....
Да, кстати, 3 из 4 свечей были с пробоями на фарфоре (я имею в виду коричневые полосы) dumai.gif
post Oct 1 2010, 01:43 PM
Значит менять лямбды - потом смотреть.
Держать в голове покупку нового выпускного коллектора. Может не выкрутиться...
post Oct 1 2010, 01:44 PM
Все так!
Но в процессе, при наличии обратной связи (исправной лямбде), мозги подстраивают впрыск к нормальному соотношению смеси. При диагностике это (подсосы) отражается на параметре "долговременная коррекция смеси".
Я думаю, сначала "легли" лямбды, вероятнее всего от бензина, а за ними и катализатор.
Чих-Пых
post Oct 1 2010, 01:46 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Виктор @ Oct 1 2010, 01:44 PM) *
Все так!
Судя по звуку выхлопа (имел честь послушать), подозреваю, что катов нет.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Flame
post Oct 11 2010, 08:51 AM
Усем привет!
Вобщем в воскр. с помощью инструментов и такой-то матери заменил лямбда-зонд (тот, что после катализатора), другого не обнаружил (по всей видимости его просто нет в данной моделе). Как Ром77777 объяснил, обнулил мозги до заводских установок.
Итог: первое время (км 10) чек не горел, а потом загорелся 1111480105.gif
Правда двигатель ведет себя прилично (отлично держит холостые, появилась динамика).
Чих-Пых
post Oct 11 2010, 10:48 AM
ядрёна копоть!
Цитата(Flame @ Oct 11 2010, 08:51 AM) *
Усем привет!
Смотри подсос воздуха на впускном, т.к. у тебя ручки, как ты мне говорил, то возможно выход на вакумники не заглушены.
А так чек считань нуно. Посмотри, тут была описана распиновка "скрепкой", считай ошибку и увидишь результат.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 11 2010, 10:58 AM
Цитата(Flame @ Oct 11 2010, 07:51 AM) *
Усем привет!
В первую очередь надо разбираться с первым лямбда-зондом, который стоит до катализатора!
... по всей видимости его просто нет в данной моделе
... извини за прямоту.
БОБ
post Oct 14 2010, 07:26 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Flame @ Oct 11 2010, 04:51 AM) *
Усем привет!
Вот это да , а Роман чего тогда измерял ? Да и сам пишешь (выше) "На одной лямбде - нули, на другом неизменное значение (не реагирует ни на что)."
Так куда лямбда подевалась ? А чего чек горит? Нужны коды ошибок видеть , а гореть чек может от чего угодно (неисправности).
rom77777rom
post Oct 14 2010, 08:17 PM
Если после ката лямда есть,до ката должна быть полюбому,ИЩИ !!!
Flame
post Oct 18 2010, 11:22 PM
Я вот тут подумал - может нули - это и означает отсутствие как такового датчика...
nick93
post Oct 18 2010, 11:38 PM
Пользователь №: 8,546
место дислокации: Калининград
Все не так.
А у меня вот наоборот недолив!)) Выдает ошибку, типа обедненная смесь.
И чего теперь делать?
post Oct 19 2010, 10:39 AM
Заниматься топливной системой, начиная с бензонасоса и заканчивая форсунками.
Flay
post Feb 18 2011, 10:58 AM
Пользователь №: 7,356
место дислокации: Кострома
Наверное поздно, о лучше поздно чем вообще не написать. Может кому пригодится. У меня была ошибка 1123 - долго боролись. Кат не успел сдохнуть, лямбда-зонд тоже. Причины были - подсос воздуха у форсунок (вылечилось заменой резиночек уплотнительных), грязные форсунки (чистка ультразвуком со снятием), тополивный фильтр - фантастически грязный (замена), ну и естественно замена свечей и воздушного фильтра. Расход в 14 литров стал дико радовать B128.gif
Flame
post Mar 23 2011, 10:31 AM
Ураааааааааааааааааа!!!
Проблему решил (чек больше не горит)
Поехал в техцентр к знакомым:
1. Прозвонили мозги
2. Выяснилось, что лямбда-зонд в этой моделе действительно один (до катализатора)
3. Продули MAF (очистили от говна и пыли)
4. Промыли форсунки
5. Какие-то манипуляции с вакуумниками...
И УСЁ!!!
Езжу уже как полтора месяца - No Problemo (тьфу-тьфу), чего и всем желаю)
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 07:39 AM
