> Обогрев заднего стекла, Ремонт
brat po razumu
post Oct 15 2010, 10:27 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Начался сезон.
Две нитки не греют...
Ушёл в ин-нет
и нашёл
http://renault.moeauto.ru/?p=38
Клей не стал пробовать - уже пробовал на прошлых авто - хлопотно и неэффективно.
Попробовал вариант с купоросом.
Заехал в магазин "Сад-огород" - купил пакетик купороса,
Результат = пол/часа подготовки и 10 минут самой процедуры и все нити греют!
post Oct 16 2010, 12:11 PM
Цитата(brat po razumu @ Oct 15 2010, 09:27 PM) *
Начался сезон.
Ушёл в ин-нет
и нашёл
А повреждения были на нитях или общей шине?
brat po razumu
post Oct 16 2010, 09:04 PM
любитель
Из: Полтава.
Повреждения были на двух нитях,
протерлись наверное, когда вещи в багажнике вез,
а плёнки тонировочной на стекле нет.
Места повреждения обнаружил визуально.
Покатаюсь пару дней и наклею пленку.
post Oct 17 2010, 11:53 AM
Тогда интересны подробности их восстановления гальваническим способом.
Какой величины должен быть тампон и т.п.?
brat po razumu
post Oct 18 2010, 08:45 PM
любитель
Из: Полтава.
Так в Сообщении #1 есть ссылка.
Там и картинки и подробное описание процесса.
post Oct 19 2010, 10:23 AM
Ссылку изучил!
Но там восстанавливали общую широкую шину.
Сейчас подумал: величина восстановленного пятна зависит не от величины тампона, а от величины восстанавливаемого участка.
Попробуем...
post Oct 19 2010, 03:50 PM
Цитата(Виктор @ Oct 19 2010, 09:23 AM) *
Ссылку изучил!
Попробуем...
Так там электрогальваника - осаждают медь. Она (медь) - очень хороший проводник тока - греться не будет. Дорожки нагрева спец.клеем восстанавливают - он сопротивление небольшое имеет, и поэтому греется.
post Oct 19 2010, 04:30 PM
Это понятно!
Но речь идет о том, чтобы восстановить проводимость в трещине нити.
post Oct 19 2010, 04:38 PM
Цитата(Виктор @ Oct 19 2010, 03:30 PM) *
Это понятно!
Клей как раз для етого.
oboroten
post Nov 13 2010, 06:41 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Парни куда глянуть, ткнул кнопку обогрева заднего стекла эффекта 0, ни лампочки не реагируют ни че ваще, если предохранитель то какой?остальное по электрике работает... подскажите B020.gif
блог
genek
post Nov 13 2010, 09:14 PM
Пользователь №: 6,094
Предохранитель находится в блоке под ногами.слева самый крайний ряд,от верха 3й(RR.DEF-2 (20А))Если верить умной книге.А может и кнопка стала дурить dumai.gif
FREELANDER 2
oboroten
post Nov 13 2010, 09:27 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
А с ним еще что нибудь запитано?
блог
genek
post Nov 13 2010, 10:22 PM
Больше не чего не запитано,может еще и реле дурковать...вот где оно находится не знаю sad.gif
FREELANDER 2
Andy005
post Nov 14 2010, 09:07 AM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Машина досталась без обогрева заднего стекла, есть только два проводка с клеммами типа "мама" на задней двери. Кнопка имеется, при нажатии на приборке загорается лампа обогрева. Напряжение правда не замерял на клеммах. Вопрос - как сделать обогрев своими руками, из чего, возможно это вообще или копить на новое стекло? 32a.gif
post Nov 14 2010, 01:38 PM
На мой взгляд только два варианта: новое стекло или какой-нибудь фен на 12 В, подключенный к клеммам стекла (худший вариант).
Yura
post Nov 14 2010, 09:41 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В магазине встречал комплект на какой то таз, для установки обогрева стекла, в подробности не вдавался, но в комплекте был тюбик клея и один общий нагреватель.
lutohinai
post Nov 2 2015, 08:39 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Никто больше не заморачивался восстановлением ниток? 3 нитки не работают
Хабы Риф
Артем1976
post Nov 3 2015, 10:56 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Наверно, только через замену стекла. У электриков спрашивал, даже путных. Не берутся. Вроде и не посылают, но сразу предупредили, что без гарантии и замена стекла дешевле выйдет.
lutohinai
post Nov 3 2015, 04:24 PM
Из: Луховицы
Смотрел стекло в экзисте - 38000, 31 день доставки. Чё то, как то...
Хабы Риф
post Nov 3 2015, 04:52 PM
Если обрывы ниток не большие, то думаю можно восстановить. dumai.gif В лохматые 80е, на "Москвиче 2140 люкс" перетёрло нити обогрева заднего стекла . Восстанавливал мелкой ( почти пылью) металлической стружкой, опилками. Снаружи крепил магнит за местом обрыва, потом щепётку опилок( их притягивает магнит) выравнивал по высоте и ширине нити обогрева и покрывал лаком из балончика. Подогрев стекла работал до последних дней жизни "Москвича". B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 03:40 PM
