андромед |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
привет всем!!! помогите не горят контрольные лампы стояночного тормоза, ABS, непристёгнутых ремней. что делать ? преды в норме и ещё под бампером нашел провода со штатными клеммами похоже для противотуманок , при включении ближнего света на клеммах появляется напруга! возможно ли такое?
alexius |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
привет всем!!! помогите не горят контрольные лампы стояночного тормоза, ABS, непристёгнутых ремней. что делать ? преды в норме и ещё под бампером нашел провода со штатными клеммами похоже для противотуманок , при включении ближнего света на клеммах появляется напруга! возможно ли такое? пикалевцы известны теперь всем! если только купил, может предыдущий хозяин повыкручивал лампы? можно снять комбинацию приборов и проверить. противотуманки могут быть, а чо нет? -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Чих-Пых |
привет всем!!! помогите не горят контрольные лампы стояночного тормоза, ABS, непристёгнутых ремней. что делать ? преды в норме и ещё под бампером нашел провода со штатными клеммами похоже для противотуманок , при включении ближнего света на клеммах появляется напруга! возможно ли такое? Тут только вскрытие покажет, дел на 20 минут, главное акум отсоедини -------------------- |
андромед |
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 02:13 AM |
