16 страниц V  1 2 3 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
post Nov 7 2010, 09:23 PM
Сегодня, с целью примерить новый генератор на 120 А, снял родной Спортяжный.
У меня стоит MANDO AB1700035 (0K011 18 300D) на 70 Ампер.
Расстояние между двумя нижними "ушами" - 67 мм
Родной генератор MANDO 70A в сравнении с генератором CEVAM 120A
Кстати, обнаружил следы "физического контакта" корпуса генератора со шляпкой стяжного болта на карданчике рулевого редуктора rvu-i-mech.gif
P.S. CEVAM 120A это тот, что установлен у Сани BFGoodrich и Фил'а
post Nov 7 2010, 09:24 PM
Цитата(Panzer38 @ Nov 7 2010, 08:22 PM) *
Скорее ремень генератора.
Ищи короче.
BFGoodrich
post Nov 7 2010, 09:32 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
То, что новый генератор больше-не страшно. Сделаешь проставки как я говорил, и сможешь этими проставками двигать генератор куда захочешь-вверх-вниз-ближе к двигателю-дальше. Они будут работать как колена. smile.gif
post Nov 7 2010, 09:44 PM
Серёг, а какой номерок у нового 120-и амперного?
BFGoodrich
post Nov 7 2010, 10:05 PM
не предатель
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=5759&st=120
Вайна V
post Nov 13 2010, 06:55 PM
Пользователь №: 8,616
место дислокации: г. Обнинск
post Nov 14 2010, 11:21 PM
Только что увидел - в корпусе генератора не хватает трех ребер rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Вот теперь попробуй разберись.
То-ли это уже где-то в гОвнах генератор стукнулся об рулевой редуктор и ребра поломались.
То-ли это при сборке наши "доблестные" автомеханики на Автоторе так "модернизировали" конструкцию, чтобы генератор не долбился по редуктору ... 1111480105.gif
post Nov 14 2010, 11:34 PM
Evol
post Nov 14 2010, 11:35 PM
Пользователь №: 6,427
Точно такая же фигня.
post Nov 14 2010, 11:39 PM
Несколько размеров. Для справки.
Диаметр/кол-во ручьев шкива генератора ( по верхам ручьев:
- MANDO - 58.5 мм / 4 ручья. Толстые выступающие закраины шириной 4 мм.
- CEVAM - 60.0 мм / 6 ручьев. Закраины практически отсутствуют. Ну, может, 1 мм dumai.gif
Расстояние от внешнего торца шкива генератора до передней привалочной плоскости верхней лапы генератора:
- MANDO - 56 мм
- CEVAM - 57 мм
Расстояние от переднего края ремня до до передней привалочной плоскости верхней лапы генератора:
- MANDO - 52 мм
т.е. край шкива - 4 мм у MANDO
Толщина пластины верхнего крепежного кронштейна (на двигателе) - 5 мм
Крепление MANDO к верхнему кронштейну - перед кронштейном.
Крепление CEVAM - только сзади. Т.к. обе лапы генератора очень длинные.
Т.е. если просто поставить новый генератор, то получится перекос ремня в 2 - 3 мм.
Насколько это критично?
Нижний болт крепления генератора (штатный) М10х1. Длиной 110 мм (вместе со шляпкой).
Шляпка - М14
Для крепления CEVAM нужен болт М10 длиной 115 - 120 мм с гайкой.
"Диаметр" (толщина) корпуса генератора:
- MANDO - примерно 133 мм
- CEVAM - примерно151 мм
У кого еще - "точно такая же фигня" ???
post Nov 14 2010, 11:46 PM
dumai.gif над посмотреть.....а то исчо окажется что у всех такая же фигня... biggrin.gif но сегодня уже смотеть не пойду.. smile.gif
а!!! чё смотреть то....яж его недавно снимал, кариеса небыло!!!...ыыы
Чих-Пых
post Nov 15 2010, 11:17 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Мысли в слух, а шкив перекинуть с одного на другой? Может и бред, но все же.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 16 2010, 01:50 PM
Очень редкий (нереальный) случай, когда посадочные диаметры шкивов у разных фирм одинаковые. Но... Всякое бувает.
Чих-Пых
post Nov 16 2010, 01:53 PM
ядрёна копоть!
Ну и есть шанс:
1. Сделать переходную гайку с обратной резьбой
2. просто вварить
3. на крайний случай сделать чертеж и сделать необходимый шкив на заказ =) может и с ремнем меньше проблем будет, если шкив, допустим сделать больше по диаметру.
Опять же в порядке бреда....
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 16 2010, 04:39 PM
Цитата(Чих-Пых @ Nov 16 2010, 12:53 PM) *
Ну и есть шанс:
2. просто вварить
Да меня разность в диматерах шкивов в 1.5 миллиметра волнует в последнюю очередь.
Больше интересуют, сколько проживет ремень при перекосе в 3-4 миллиметра dumai.gif
post Nov 16 2010, 04:57 PM
Цитата(Чих-Пых @ Nov 16 2010, 01:53 PM) *
Ну и есть шанс:
2. просто вварить
Это не бред. Это интуитивное решение комплекса проблем. Есть такой метод - на высоко нагруженный генератор ставят самодельный шкив увеличенного диаметра, что бы уменьшить нагрузку на слабенький двигатель на холостых оборотах. Применяют на нашемарках, когда вкрячивают кондишн, мощный УНЧ, сабвуфер и нулевик - и не могут по другому выровнять обороты ХХ.
genek
post Nov 16 2010, 06:15 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
post Nov 16 2010, 07:53 PM
Точно не скажу сколько проживет, но знаю что не долго!
post Nov 17 2010, 11:42 AM
Канешно нэ долго. И ещщё размахрится на ленточки (а они очень крепкие) и разнесёт кожух вентилятора, вентилятор, зацепится и изорвёт все ремни и провода.... Жуть... h365g.gif
BFGoodrich
post Nov 17 2010, 11:56 AM
не предатель
Чтобы перекоса не было нужно подложить шайбу.
Генератор себе ставил в конце зимы. Пробег примерно на данный момент немного больше 20 тыс км, ремень пока первый. Полёт нормальный. Рекомендую ремни фирмы Дайко.
Шкивы себе не меняли хотя мысль была. Но отказались-не критично это совсем.
Сегодня попробую выложить фотки переделки эл проводки.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2026 - 02:26 AM
