| А.Петрович |
Nov 12 2010, 11:11 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,668 место дислокации: Нижний Новгород |
Здравствуйте.
Я посмотрел тут темы, но не нашел таких симптомов как у меня. Ситуация следущая : Стало тяжелее крутить руль. При повороте руль не возвращается в исходное положение. Ничего не гудит, не свистит, не течет (или я просто не заметил , но в бачке жидкость по максимальному уровню). Ремень менял месяц назад. Записался на завтра на сервис, но хочется предварительно знать в чем может быть дело и на сколько я влетел на деньги. Машина 2002 года американка. Спасибо. |
| КИАвод |
Nov 12 2010, 11:52 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
А ремень когда менял,натянуть не забыл?Или если на сервисе делал,может не натянули.А то натягивать ремешок ГУРа та ещё задачка....
| А.Петрович |
Nov 12 2010, 12:32 PM
А ремень когда менял,натянуть не забыл?Или если на сервисе делал,может не натянули.А то натягивать ремешок ГУРа та ещё задачка.... Да, вроде, после замены нормально месяц проездил.... ПОеду в тот же сервис в котором ремень меняли. Спасибо , намекну, гарантийку на работы возьму. Что еще может быть ? |
| КИАвод |
Nov 12 2010, 12:35 PM
Да чёрт его знает,что может быть.Ежели воздуха хватанул,так ведь только временами прикусывает
| А.Петрович |
Nov 12 2010, 01:43 PM
| Чих-Пых |
Nov 12 2010, 02:39 PM
Ремни все натянуты, сходил проверил. В том то и дело что не временами. Хуже чем на девятке стало рулить :-( Когда рулем до упора - право-лево - звуки посторонние есть? Возможно все же что то с механикой а не с ГУРом? т.е. трапеция и т.д? -------------------- |
| А.Петрович |
Nov 12 2010, 02:45 PM
Когда рулем до упора - право-лево - звуки посторонние есть? Возможно все же что то с механикой а не с ГУРом? т.е. трапеция и т.д? Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал, но после замены ремня свист прекратился. Когда стоИт, при заведенном ДВС, руль крутится нормально, как бы все в порядке. Чуствуется только на ходу. Стало тяжелее крутить (раньше двумя пальцами можно руль было держать, сейчас только полной рукой), когда входишь в поворот - раньше руль возвращался назад, сейчас не возвращается - приходится рукой возвращать. А чтоможет быть с трапецией ? |
| mexas |
Nov 12 2010, 04:07 PM
Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал, но после замены ремня свист прекратился. Когда стоИт, при заведенном ДВС, руль крутится нормально, как бы все в порядке. Чуствуется только на ходу. Стало тяжелее крутить (раньше двумя пальцами можно руль было держать, сейчас только полной рукой), когда входишь в поворот - раньше руль возвращался назад, сейчас не возвращается - приходится рукой возвращать. А чтоможет быть с трапецией ? Попробуй на самом ГУРе регулировочный болт покрутиь. Он сверху под шлиц с контргайкой. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Чих-Пых |
Nov 12 2010, 04:11 PM
Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал, но после замены ремня свист прекратился. Когда стоИт, при заведенном ДВС, руль крутится нормально, как бы все в порядке. Чуствуется только на ходу. Стало тяжелее крутить (раньше двумя пальцами можно руль было держать, сейчас только полной рукой), когда входишь в поворот - раньше руль возвращался назад, сейчас не возвращается - приходится рукой возвращать. А чтоможет быть с трапецией ? а перетянуть могли? Хотя слабо себе это представляю. Заехай на яму, проверь все тяги и прочее, все что идет от руля, т.е. свободно ли вращается на вывешеных колесах, есть ли посторонние звуки... это при незаведенном двигателе, чтобы ГУР не помогал. Если все крутится нормально и без люфта, тогда переходи к ГУРу. Глянь все же может переусердствовали и перетянули, или м.б. наоборот недотянули, как то странно. У меня при покупке тож руль не вертался назад, приходилось помогать, но я менял все скопом(кроме гура), и перетряхивал подвеску, и не знаю в чем могла быть причина -------------------- |
| А.Петрович |
Nov 12 2010, 04:19 PM
Nov 12 2010, 04:48 PM
Звуков нет никаких абсолютно. Раньше посвистывал, но после замены ремня свист прекратился. Когда стоИт, при заведенном ДВС, руль крутится нормально, как бы все в порядке. Чуствуется только на ходу. Стало тяжелее крутить (раньше двумя пальцами можно руль было держать, сейчас только полной рукой), когда входишь в поворот - раньше руль возвращался назад, сейчас не возвращается - приходится рукой возвращать. А чтоможет быть с трапецией ? А давление в колесах знаешь какое? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Nov 12 2010, 04:50 PM
Тут вряд ли что-то случилось. Там все как было так и осталось - никто туда не лазил - видно по наросшему слою пыли :-) Попробуй поднять одно или оба колеса и покрути руль(двигатель не заводить), должно все мягко и легко крутиться. Если крутить тяжело то искать неисправность в редукторе или самой трапеции. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| А.Петрович |
Nov 12 2010, 04:55 PM
Nov 12 2010, 04:57 PM
Проверю, подкачаю вечерком после работы. Тоже была такая мысль, но что-то не верится, что так сильно от этого зависит. А я вполне допускаю! В Нижнем, думаю, уже не жарко... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 12 2010, 04:59 PM
Проверю, подкачаю вечерком после работы. Тоже была такая мысль, но что-то не верится, что так сильно от этого зависит. 1. Может закисли втулки маятника (на правой передней части рамы установлен). 2. Не знаю точно, как здесь рулевой вал устроен - у некоторых авто закисают втулки рулевого вала (прям в салоне). 3. Может карданчик заклинило. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| КИАвод |
Nov 12 2010, 05:00 PM
| А.Петрович |
Nov 12 2010, 05:38 PM
1. Может закисли втулки маятника (на правой передней части рамы установлен). 2. Не знаю точно, как здесь рулевой вал устроен - у некоторых авто закисают втулки рулевого вала (прям в салоне). 3. Может карданчик заклинило. В одночасье врядли бы закисли, да и менял я их год назад... ПОшел качать колесья. Вдруг поможет :-) Из дома отпишусь по результатам. |
| А.Петрович |
Nov 12 2010, 09:57 PM
Все вылечилось :-)
Колесо накачал :-) Утром выезжаешь из дома - темно, с работы едешь -темно, днем как савраска в бегах - на колеса внимания не обращаешь. Сегодня вышел, около офиса под фонарем посмотрел - и точно - левое колесо приспущено. померял - 1.4... Накачал до 2, как и правое. Завел, поехал - чудо, шаманство - двумя пальцами руль держу, из поворота сама выходит. На всякий случай заехал на шиномонтаж - проверил колесо. Перебортовал. Вывесил на двух домкратах перед, покрутил рулем, на всякий случай - все легко и свободно... В общем, болезнь прошла. Никогда бы не подумал, что давление в шинах так сильно влияет на управляемость. Ребята, всем спасибо !!!!! Не поеду я завтра ни в какой сервис :-))) |
| Александр 533 |
Nov 13 2010, 03:00 PM
Все вылечилось :-) Колесо накачал :-) Утром выезжаешь из дома - темно, с работы едешь -темно, днем как савраска в бегах - на колеса внимания не обращаешь. Сегодня вышел, около офиса под фонарем посмотрел - и точно - левое колесо приспущено. померял - 1.4... Накачал до 2, как и правое. Завел, поехал - чудо, шаманство - двумя пальцами руль держу, из поворота сама выходит. На всякий случай заехал на шиномонтаж - проверил колесо. Перебортовал. Вывесил на двух домкратах перед, покрутил рулем, на всякий случай - все легко и свободно... В общем, болезнь прошла. Никогда бы не подумал, что давление в шинах так сильно влияет на управляемость. Ребята, всем спасибо !!!!! Не поеду я завтра ни в какой сервис :-))) Ну вот!!!! Мы тут мозговые извилины напрягаем -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| moust@ched |
Sep 17 2014, 03:14 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург |
Всем привет! Дабы не создавать новую тему спрошу тут: У меня такая проблемка. Завожу машину, кручу руль вправо влево, всё прекрасно, ГУР работает, крутить можно что говориться одним пальцем. Включают передачу и начинаю трогаться.... и тут руль крутится так, буд то ГУРа вообще нет. Крутить тяжело. При повороте например на 90 градусов по дворам при выворачивании руля ощущаю руками какую то вибрацию, особенно ближе к крайним положениям руля. Буд то проскакивает что то где то. Эти симптомы не постоянны. Бывает что пропадают. Но чаще присутствуют. Когда купил авто, то рулил с наслаждением, а теперь вот приходится мышцы рук напрягать. И ещё, раньше при повороте руля слышал жужжание, а теперь не слышно. Жидкость в норме, воздух прокачивал, колёса 2,1 давление. Трудности ощущаю только при медленной езде. На бездорожье вообще приходилось двумя руками выкручивать, чего раньше не было.
Есть подозрение что ремень слабо натянут и проскакивает. Читал тут по темам, и в мануалах, и не нашёл я что то информации как его натянуть. Пишут только что проблематично... В мануале так вообще нет такой инфы. Научите плиз, как проверить натажение ремня и натянуть в случае чего. Попробую ещё побрызгать ВДшкой на карданчики... но думаю тут причина в чём то другом. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:29 PM |
