> Проблемы с электромагнитным клапаном ТНВД, Замена клапана, его анлоги
Kelivan
post Nov 21 2010, 02:35 PM
Пользователь №: 8,217
Машина 2001 г. TD 2.0, вышел из строя клапан ТНВД. Все проверил питание к нему идет, стартер крутит, топливо не поступает, детонации нет вообще. Вопрос где можно заказать клапан(на exist только ТНВД целиком продают), подойдет ли клапан Bosh или какой то другой надо искать?
KIA Sportage 2001 г., RF 2.0TD, МКПП
ПростоЖ
post Nov 22 2010, 07:47 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2804FB0&sr=53 wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Dimon01
post Nov 22 2010, 04:41 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Bosh подойдет. Только убедись, что точно клапан, выкрути его промой, может что попало под него...
Kelivan
post Nov 24 2010, 11:34 PM
ПростоЖ
Блин я похоже совсем не умею искать по экзисту. В каком разделе вы нашли этот клапан?
Dimon01
Вы правы клапан оказался рабочий. В итоге была обнаружена трещина в топливном фильтре(точнее в том месте куда он крепится, где ручная подкачка), из за этого система была не герметична и все топливо просто стекало обратно в бак. Топливный фильтр в сборе уже заказал с экзиста(т.к. на разборке не нашел), пока соединил напрямую трубкой с клапаном чтобы топливо не стекало.
Dimon01
post Nov 25 2010, 12:17 AM
Из: Литва
Родной топливный фильтр демантировал год назад. Тоже потсасывал воздух...В место него можно поставить фильтр Кнехт КЛ41, или КЛ43. Стоит дешевле, а ручная подкачка, на мой взгляд, не очень и нужна... Разве если только бак до нуля выездеть...
Если будешь ездить без фильтра,убьешь насос...
ПростоЖ
post Nov 25 2010, 07:59 AM
Цитата(Kelivan @ Nov 25 2010, 12:34 AM) *
ПростоЖ
В ТНВД. Хотя на elcats.ru можно некоторые весчи найти там , где им совсем не место rolleyes.gif
tolib
post Jun 10 2012, 12:07 PM
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Других тем не нашёл, поэтому тут напишу. Электромагнитный клапан выключения подачи топлива навернулся, вопрос: скажите его код пожалуйста... скоко ковырялся, а нати несмог. Спасибо. 1997 ДТ Мех
Dimon01
post Jun 10 2012, 08:38 PM
Из: Литва
http://www.dieselirk.ru/services/sale/expo...elnye/flag/3290
tolib
post Jun 10 2012, 10:23 PM
Спасибо большое! Мне этот клапан придлогали с Алма-Аты за 35000тенге тобишь 7000р))))
tolib
post Jun 24 2012, 11:00 AM
Народ... вернулся к той же проблеме... Клапан небыл найден не в Российских магазинах, ни в Казахстанских(( Я тут его сфотал и то место где он установлен... может я вооще ищу не тот клапан? Если узнаете этого гада по-фотке, то напиши его название и как его найти на заказ.
К нему подходят две топливных трубки, а сверху контакт (оторван)
Проволочной стрелкой указан сам клапан...сверху слейма с резинкой
Dimon01
post Jun 24 2012, 05:04 PM
Из: Литва
Могу конечно ошибаться, но по моему, это электромагнитный клапан обратки топлива. С него должны выходить две трубки, одна к форсункам, вторая на слив в бак. Запитывается он с того же провода, что и клапан отсечки топлива(глушилка).
Выложи фото насоса с боку, что бы четче видеть куда он вкручен...
tolib
post Jun 25 2012, 11:05 AM
Да там под него не подлезешь, токо если снимать насос, а это не просто наскоко я знаю. Я по фото в инете поглядел, вроде это действительно клапан обратки топлива. И трубки идут так как ты сказал! Теперь вопрос, он продаётся отдельно для наших машин или токо взборе? Если подаётся, то моно сылку на каталог какой нить... я нашёл токо от Исузу. Он внешне похож, но на нём нету резинок.
Dimon01
post Jun 25 2012, 09:43 PM
Из: Литва
Вытащи фильтр(воздушный) и сделай фото насоса с боку
Что бы нормально его с фотографировать достаточно снять воздушный фильтр вместе с коробкой.
Теперь по клапану...Если это действительно клапан обратки, то у большинства стоит простой механический клапан(без электры). Такой как у тебя(похожий) я видел только один раз на мазде, и там человек долго не мудрил, а поставил вместо него механический...Для этого нужно съездить к дизелистам, пусть подберут тебе клапан, что бы держал нужное (по тест плану) давление в насосе.
Но сначала фото...
Андрей 55
post Aug 20 2013, 05:45 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята подскажите датчик температуры О.Ж, который на мозги идет, только оригинал или и от другого авто подойдет. Очень нужно информацию. А также иногда глохнет на кочках, походу отсечка топлива срабатывает, но от чего?
ПростоЖ
post Aug 20 2013, 07:40 AM
Если не ошибаюсь, то это двухконтактный, надо по сопротивлению проверить dumai.gif , аналогов достаточно, да и родной не дорогой B228.gif
Андрей 55
post Aug 21 2013, 07:25 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Женя спасибо, подтвердил мою догадку, а на емексе дешевле екзиста, надо попробовать там заказать, ты с ними работал?
Так я пока и не понял куда порой пропадает мощность у движка B093.gif , просто не могу с места тронутся h365g.gif , обороты не развиваются h365g.gif , тупилово полное на него наподает blink.gif , а порой как попрет sad.gif по топливу все АЙС, воздух не подсасывает, придется наверно методом научного тыка по одному датчику менять, скинул сегодня провод с датчика температуры, двуконтактного, обороты сразу просели, на газулю реакция ленивая, поставил на место, все выровнялось.
ПростоЖ
post Aug 22 2013, 09:33 AM
Да, дело может быть совсем не в датчиках, хотя проверить для начала их нужно, все параметры есть в мануале. Контакты пропадают либо в разъемах, либо в проводах к ним. Пишу еще раз B228.gif на нескольких Sportage из Кореи разъем к ТНВД, он же на датчик положения педали и другие датчики, был продублирован припаянными(ну у кого как) проводами, в том числе и у меня.
По скольку exist к нам в город теперь не везет, тарюсь в emex wink.gif , по моему даже дешевле у нас.
Андрей 55
post Aug 22 2013, 05:02 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да я смотрю и у нас подешевше будет. Попробую у них заказать, как еще доставят.
Еще раз спасибо, буду копать, подскажи, проверяются сопротивление, напряжение, зажигание включено, разъем снят, замеряю на разъеме. Так? Просьба не пинать сильно. Ну не силен я в электронике cool.gif Холя музыку и свет сам сделал, а вот с Омами не дружу. unsure.gif
Андрей 55
post Aug 22 2013, 05:04 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
ПростоЖ
post Aug 23 2013, 09:27 AM
В мануале все прописано при включенном или выключенном зажигании проводить проверки B228.gif Если разъем снят, то уже не важно включено или нет зажигание smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 03:42 AM
