| Данька |
Nov 21 2010, 09:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
При запуске холодного двигателя наблюдается утечка (пробой искры по корпусу катушки на 1 и 3 проводах) после прогрева все проходит. Вопрос: повлияет ли замена проводов на решение данной проблемы? И есть ли российские аналоги проводов, а то заказ идет долго (без машины сейчас никак)?
| brat po razumu |
Nov 21 2010, 09:58 PM
При запуске холодного двигателя наблюдается утечка (пробой искры по корпусу катушки на 1 и 3 проводах) после прогрева все проходит. Вопрос: повлияет ли замена проводов на решение данной проблемы? И есть ли российские аналоги проводов, а то заказ идет долго (без машины сейчас никак)? А двиг-ль 8 или 16 клап? -------------------- |
| Данька |
Nov 21 2010, 10:01 PM
А двиг-ль 8 или 16 клап? Движок FE 8-ми клапанный 2.0i -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 21 2010, 10:13 PM
Движок FE 8-ми клапанный 2.0i Снять поочередно ВВ провода,померять сопротивление Ом-метром. Сопротивление должно быть приблизительно 5 кОМ (точнее не могу сказать,но в этих пределах). Если на каком-то проводе сопротивление больше то его менять. ИМХО на авторынке можно подобрать поштучно, имея на руках образец, который снять и поставить на 8 клап двиг-ле недолго. ЗЫ. Но в данном случае утечку и так видно - значит менять его. -------------------- |
| Данька |
Nov 21 2010, 10:24 PM
А подобрать провода сразу комплектом можно? Может от 10 семейства ВАЗа подходят?
| brat po razumu |
Nov 21 2010, 10:44 PM
А подобрать провода сразу комплектом можно? Может от 10 семейства ВАЗа подходят? у Сергея http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=5241 Он точно знает! -------------------- |
| rom77777rom |
Nov 21 2010, 10:45 PM
При запуске холодного двигателя наблюдается утечка (пробой искры по корпусу катушки на 1 и 3 проводах) после прогрева все проходит. Вопрос: повлияет ли замена проводов на решение данной проблемы? И есть ли российские аналоги проводов, а то заказ идет долго (без машины сейчас никак)? Я не понял,при чем тут провода!!!Пробой по катушке,значит менять катушку! .....а выдэшкой пробовал пройтись? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Данька |
Nov 21 2010, 10:50 PM
Я не понял,при чем тут провода!!!Пробой по катушке,значит менять катушку! .....а выдэшкой пробовал пройтись? Искра идет из под резинового колпачка высоковольтного провода. Не при чем катушка. Вэдешкой пробовала, сначала помогает, потом та же фигня. -------------------- |
| brat po razumu |
Я не понял,при чем тут провода!!!Пробой по катушке,значит менять катушку! .....а выдэшкой пробовал пройтись? Ну это по месту надо смотреть,а лучше показать электрику, если навыков в этом деле нет. -------------------- |
| Данька |
Nov 21 2010, 10:54 PM
Ну это по месту надо смотреть,а лучше показать электрику, если навыков в этом деле нет. Муж электрик -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 21 2010, 10:57 PM
Муж электрик Ну,тогда: Сообщение #6 -------------------- |
| Сашок 495 |
может влага собираеться ? там есть мааааленькая дырочка по которой воздух попадает может она не правильно стоит !уменя было такое
-------------------- капля в море!
| Данька |
Nov 21 2010, 10:59 PM
Ну,тогда: Сообщение #6 Спасибо! может влага собираеться ? там есть мааааленькая дырочка по которой воздух попадает может она не правильно стоит !уменя было такое Как боролся? Делись опытом -------------------- |
| Сашок 495 |
блин извиняюсь это на 16 клапанике
| Данька |
Nov 21 2010, 11:00 PM
блин извиняюсь это на 16 клапанике Обидно. досадно. Но все равно спасибо -------------------- |
| Сашок 495 |
Nov 21 2010, 11:03 PM
на 8 ми я поменял провода в запасе были! а вот на 16 там между катушкой и свечой стоит резиновый своего рода переходник с резиком и если его не првильно поставить то дырочка зажимаеться и не поступает воздух и за разности температур возникает конденсат стороник пробоя на корпус!
извините если что не понятно! -------------------- капля в море!
| Данька |
Nov 21 2010, 11:06 PM
на 8 ми я поменял провода в запасе были! а вот на 16 там между катушкой и свечой стоит резиновый своего рода переходник с резиком и если его не првильно поставить то дырочка зажимаеться и не поступает воздух и за разности температур возникает конденсат стороник пробоя на корпус! извините если что не понятно! Все понятно -------------------- |
| Yura |
Nov 22 2010, 09:46 AM
При запуске холодного двигателя наблюдается утечка (пробой искры по корпусу катушки на 1 и 3 проводах) после прогрева все проходит. Вопрос: повлияет ли замена проводов на решение данной проблемы? И есть ли российские аналоги проводов, а то заказ идет долго (без машины сейчас никак)? Скорее всего один из проводов в обрыве. Можно подобрать российские аналоги. А провода, они и в африке провода, если будут в работе двигателя изменения, в худшую сторону, то можно поменять на оригинал, а если не будет, то зачем еще что то менять. Но я сомневаюсь, что с проводами от десятки, даже карбюраторной, Вы заметите какие то изменения в работе двигателя. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Александр 533 |
Nov 22 2010, 12:07 PM
Скорее всего один из проводов в обрыве. Можно подобрать российские аналоги. А провода, они и в африке провода, если будут в работе двигателя изменения, в худшую сторону, то можно поменять на оригинал, а если не будет, то зачем еще что то менять. Но я сомневаюсь, что с проводами от десятки, даже карбюраторной, Вы заметите какие то изменения в работе двигателя. Провода такие короткие, что можно брать любые (от бесконтактной системы зажигания есстесств). Но шьёт то у твоей катушки по корпусу - значит там пробой. Провода врятли помогут. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Виктор |
Nov 22 2010, 12:41 PM
у Сергея http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=5241 такая машина и у Виктора http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=3072 Они точно знают! Немного ясности - у меня 16-ти клапанный движок. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 01:23 AM |
